Lamina PRO T-1024 dör när man ansluter en iPhone 12. Vad kan det bero på, och finns det någon lösning?
Hejsan!
När jag ansluter min iPhone 12 till min Lamina PRO T-1024 händer det ofta att plattan dör efter en halv minut, trots att batteriet är på över 50 procent. Det går visserligen att starta upp den gen, men samma problem uppstår igen.
Kör jag plattan med laddaren ansluten, går det däremot felfritt att ansluta iPhonen och göra det jag vill göra.
Har någon annan varit med om samma sak?
Och hur har ni i så fall löst det?
Tack på förhand. //Stoffelundgren
Eller har någon varit med om något liknande fast med produkter från andra tillverkare?
låter som att Ifånen ev drar för mycket ström för att batteriet ska orka hålla 5V linan stabil så den stänger av sig i tron att batteriet är slut/trasigt eller något sånt.
skulle även kunna förklara varför det fungerar när du har laddaren inpluggad.
Skrivet av Rouge of Darkness:
Tack för ditt svar!
Så kan det absolut vara. Tänkte faktiskt inte på det.
Skrivet av Stoffelundgren:
Tack för ditt svar!
Det går ev. testa med andra enheter också, om du kopplar in en "dum" powerbank, blir det samma symptom?
Tänker då den endast borde dra el och ej kommunicera.
Skrivet av Zeedarn:
Tack! Ska testa detta och återkommer med resultatet.
Uppdatering
Nu har jag bytt upp mig från iPhone 12 till en iPhone 13 Pro, vilken min Lamina däremot klarar av att hantera felfritt utan strömkabel. Jag hade iPhonen inkopplad i säkert en halvtimme (för uppdatering av iOS och synk via iTunes) utan problem.
Undrar om det har med antingen telefonen eller laddkabeln att göra. Ska däremot testa vid några tillfällen till innan jag drar någon slutsats av detta. För det kan ju lika gärna ha varit slumpen.
