Denon precison audio component/ am-fa stereo receiver DRA 335R Vänster kanal spökar
Jag har en denon DRA 335R som strular lite. Den vänstra kanalen vill inte funka alla gånger. Ibland spelar den och ibland inte. Jag kan sätta på någon låt när den vänstra kanalen inte funkar och inte göra något och rätt som det är så funkar den igen. Någon som vet vad det skulle kunna vara för något. Jag har kollat att det inte är kablarna som har dålig kontakt och att dem funkar. För övrigt är det likadant med lurar om jag kopplar in dem så låter det från den högra luren och den vänstra funkar lite då och då.
Tack i förhand
Du kan prova denna spray över volym och ballansratten, du måste öppna lädan för att komma åt dessa , https://www.biltema.se/kontor---teknik/datortillbehor/skarmre...
Du kan även trycka in dessa rattar försiktigt och skruva fram och till baka
Hej anton
Vad har volym och balans ratten med att den vänstra kanalen att göra och hur hjälper den sprayen?
Skrivet av Electric_light:
Balansratten har rätt mycket med vänster/höger att göra, volymen styr ju också båda kanalerna. Sprayen tvättar bort eventuell oxidering på kontaktytorna som kan orsaka glapp.
Keyser
Nu förstår jag vad ni menade. Sorry för missförståndet. Jag ska testa och se ifall det det hjälper. Tack för Svaren
Rekordmedlem
Är det reglagen som är dåliga brukar det gå att höra om man manövrerar dem utan att ha nån insignal, sprakar det påtagligt när de manövreras är det ofta reglagen.
Tänk också på att det är kontakter ("reglage") som växlar utgång och mellan hörlur och högtalare. Och det finn en del interna kontakter som också kan ha blivit dåliga, tex volymen verkar sitta på ett eget kort ansluten med en kabel.
Den har också förstegsutgång så om reglagen (förutom högtalar och hörlursswitchning) är dåliga så kommer det att höras via den men är det ok där ligger problemen i slutstegsdelen.
kan även vara att elektrolytkondensatorerna börjat bli dåliga i den iom att modellen är typ 30-33 år gammal.
så passa på och kolla i den efter kondensatorer liknande dessa på kretskortet när du ändå är och gräver i den.
(färgen kan variera men formen brukar generellt vara liknande i varierande storlekar)
kolla så de inte har gegg runt sig och att de inte ser svullna ut på toppen
exempel på svullna/läckande kondensatorer
ASUS B550-f-Gaming, R9 3900X, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, MSI GTX 1070ti gaming oc@ 1979Mhz/8996Mhz.
