380hz skärm men når inte 380fps jämt i cs2. Problem?
Tänkte beställa en ASUS 25" ROG Strix XG259QNS IPS 360hz OC 380 Hz
Jag når dock inte 360-380fps jämt i cs2. Kommer detta att ställa till problem när jag går under hertzen i fps? Tänker lagg ,screen tearing och allt vad det nu heter.
Vad tror ni?
Mvh
Markus
har 390hz acer skärm och fpsen pendlar ibland i cs2 men inga probbs. eftersom fpsen är så hög så hinner inte jag se nån tearing alls.
12700k@/7200c34@7800/msi z790 itx
Om du inte använder någon slags synkronisering mellan grafikkort och skärm så ja, då får du screen tearing om du inte har samma fps som hz. Men ju högre fps desto mindre märker man av det (skärmen uppdateras ju oftare).
press nu1mlock
Står att den har freesync premium så det borde inte vara några problem.
Alltså att den kan anpassa frekvensen till bildfrekvensen under skärmens maximala frekvens (380).
Förutsatt att man har det aktiverat i Windows.
Problemet brukar vara tvärtom om man just går över i hertz vad skärmen klarar av, brukar dock inte vara så stort problem när skärmen klarar mer än ca 240hz.
PC: [4090 Aorus Master] [7800X3D] [Crosshair X670E Gene]
[TeamGroup DDR5 32gb 7200@8000cl34]
Kringutr: [Dell G3223Q 32"4k] [proXsuperlight] [DuckyOne2 TKL]
[Mayflower Arc] [AKG K7XX] [Blue Yeti]
Tack för svaren!
Ser nu att den inte verkar vara Gsync "certifierad" tycker mig läst att det går att köra Gsync när en skärm har freesync. Stämmer det?
Skrivet av Ronnholmen:
Tack för svaren!
stämmer, har kört gsync funktionen på 30 or 40serien, dock så buggade det lite med 1000serien.
