Kabel till Samsung Odyssey G8 32" (problem)
Köpte en G8 på black friday och är i stort sett nöjd. Har dock ett problem att skärmen blir svart i en två sekunder och sedan kommer tillbaka igen. Vad jag förstår på nätet är det ett vanligt problem så jag undrar om jag ska lämna tillbaka skärmen eller om jag ska byta från DP till HDMI istället, som enligt vissa verkar lösa problemet. Men jag undrar om det finns någon Hdmi-kabel som klarar 240 hz i 4 k? Förstår ingenting när jag försöker Googla om just Hdmi-kablar och om det är likvärdigt med DP?
Tack på förhand!
EDIT: Jag kör skärmen med ett 4070 ti.
Skrivet av Skogspromenaden:
Tack på förhand!
Du bör använda hdmi 2.1 till skärmen. Gäller också att kika om ditt grafikkort stödjer 2.1.
Skärmen kommer väl med en hdmi kabel?
Skrivet av wly:
Mitt grafikkort är ett 4070 ti, så det ska väl stödja HDMI 2.1. Tack för ditt svar, jag var av uppfattningen att man skulle köra DP vid PC-gaming. Har du möjlighet att förklara lite mer varför jag bör använda HDMI? (Inget mothugg, vill lära mig 😊).
Jag har haft DP till gamingdatorn och HDMI till jobbdatorn!
Bildexpert 📺
Du har ett modernt grafikkort och då fungerar HDMI för att nå bandbredden att köra 4K/240. Det är FRL 40 Gbps på HDMI:n och gamla goda HBR3 (≈32 Gbps) på DP-porten. I båda fallen nås 240 Hz genom DSC.
Du vill förmodligen köra DP från ett Nvidia-kort eftersom detta öppnar för adaptiv synk, något som endast fungerar över HDMI mot AMD-kort pga av Samsung valt att köra med Freesync HDMI istället för HDMI VRR. Dock verkar HDMI VRR fungera vid 4K/120 Hz antagligen för att få till att VRR fungera mot PS5 som kör max 4K/120.
När bilden kommer och går över DP kan det vara kabeln som är dålig. Där rekommenderas certifierade kablar och med HBR3 räcker det med DP8K-nivå på kabeln. Men det skadar inte att kabeln är på modernare DP40 eller DP54-nivå.
Man kan alltid verifiera en dålig kabel på att sänkt frekvens leder till stabil förbindelse när bandbredden släpper. Orkar man testa kan man pröva en custom resolution och se om frekvens nära men inte precis på 240 Hz fungerar. Får man stabilitet på 200, 220 och 230 Hz men det blir instabilt på 240 Hz kan det vara ett större problem. Måste alltid dubbelkolla med en säkrad/certifierad kabel.
Modellen verkar inte finnas på Nvidias lista över G-synccertifierade skärmar. Så detta kan eventuellt vara ett fall där skärmen inte är helt hundra testad med Nvidia-kort och då riskeras den här typen av fel.
Skrivet av Laxpudding:
Du har ett modernt grafikkort och då fungerar HDMI för att nå bandbredden att köra 4K/240. Det är FRL 40 Gbps på HDMI:n och gamla HBR3 (≈32 Gbps) på DP-porten. I båda fallen nås 240 Hz genom DSC.
Är det möjligt att bara frekvensen blir problematisk p.g.a dålig kabel? Eller är det rakt upp och ner bandbredden som är problemet då?
En polares skärm pallar nämligen inte av 240Hz oavsett om det är i 1440p eller 1080p. Men att sänka till 120Hz i någon av dessa upplösningar så funkar det klockrent. Hände i samband med flytt av datorn, så den gamla kabeln har fungerat fram tills nu d.v.s.
En ny kabel (DP40 certifierad) löste det, därav frågan.
NZXT H510 Flow MSI B450 Tomahawk MAX
AMD Ryzen 5800X3D RX 7900XTX Kingston Fury 64GB
LG C2 42" 4K@120Hz AOC Q27G2U 1440P@144Hz
Bildexpert 📺
Skrivet av Pamudas:
Frekvensen är den del av bandbredden. 240 Hz kräver (enkelt räknat) den dubbla bandbredden mot 120 Hz.
I själva verket finns det en formel bakom för exakt timing av signal men som snabb överslagsräkning är det superenkelt. Dubbla frekvensen kräver dubbla bandbredden.
1440p är 1,78 gånger mer än 1080p i fråga om pixlar. Så någonstans finns ett tak och kabeln orkar precis till det taket. 1080p/240 går till ≈18 Gbps. 1440p/120 till≈15 Gbps så om kabeln har ett tak på 16–17 Gbps kan det bli precis så som ni upplevde det.
Såklart.. kommer från 4K så i min värld var det märkligt att inget fungerade i 240, men båda i 120..
Hej och tack för ditt svar!
Jag har använt DP-kabeln som följde med skärmen. Men det kanske var dålig kvalitet på den. Anledningen till att jag vill testa HDMI är att många på b.la. Reddit verkar ha problem med denna skärm att det blir svart några sekunder mitt i ett spel sedan kommer allt tillbaka. I mitt fall hände det två ggr igår efter att jag slog på HDR. Men det var förvisso endast två gånger under några timmars spelande. Vissa påstår att det är DP som är problemet, andra att det är HDR eller VRR, men vissa säger att det är G-sync och vissa versioner av nvidiarutinerna som ställer till det.
Samsung påstår själva att skärmen fungerar med G-sync https://www.samsung.com/se/monitors/gaming/odyssey-oled-g8-g8... men det kanske inte spelar någon roll i sammanhanget.
Kan en lösning vara att pröva att stänga av G-sync i nvidiakontrollpanelen? Eller kanske att stänga av VRR i skärmens inställningar?
Bildexpert 📺
Testa, det är så man får svar. Om det hjälper att stänga av G-sync är det kanske en fråga om att Nvidia behöver trimma något i drivrutinen vilket vore ett ljus i mörkret. Om det är samma problem oavsett och det bara uppstår vid 240 Hz kan det vara något relaterat till signaltoleranser i kretsarna vilket har ställt till med liknande problem förut. Då kanske det aldrig kommer någon lösning annat än att köra skärmen i en custom resolution under 240 Hz.
Du borde ha en hdmi kabel i kartongen till skärmen. Bara prova.
Vet av personlig erfarenhet att med DP så fick jag mycket svartskärmar ibland med mitt 4070 vilka slutade när jag bytte till HDMI kabeln som medföljde den skärmen jag hade.
GSYNC borde fungera via hdmi också. Annars hade nog rtings nämnt det i sin recension.
Skrivet av wly:
Ja det stämmer! Fick med en HDMI också, som för tillfället är kopplad till min andra skärm. Men får flytta den och ta en annan till andra skärmen. Hoppas att den fungerar bättre än DP-kabeln man fick med!
Bildexpert 📺
Skrivet av wly:
Nvidia kan endast köra adpativ synk över HDMI ifall det är HDMI VRR, inte AMD:s Freesync över HDMI som är en annan teknik.
Skärmen har VRR, kommer det fungera över hdmi då?
Bildexpert 📺
Beror på vad som menas med VRR. Menar man funktionen generellt eller menar man en specifik VRR-teknik? För nästan alla spelskärmar, 99,5% eller så har VRR/adaptiv synk i generella termer, men det varierar med vilken exakt teknik som används.
Det är stor förvirring kring detta vilket leder till felköp. Kanske mer för dem som har laptop med HDMI och Nvidia-GPU eller en PS5. Mer sällan med Displayport. Men också i dessa fall när DP inte verkar fungera helt
Nu har ju Samsung röriga beteckningar, men om det är denna skärm som rtings testat...
https://www.rtings.com/monitor/reviews/samsung/odyssey-neo-g8...
...får du endast adaptiv synk via Displayport mot Nvidakort. En kommentar påpekar att det fungerar med 4K/120-signal och HDMI VRR vilket då är typiskt för att skärmen är tänk att gå mot PS5, men inte fullt ut mot Nvidia-kort.
Det ska vara denna skärm tror jag. G80SD.
https://www.rtings.com/monitor/reviews/samsung/odyssey-oled-g...
Trådskaparen har en G80SD alias G8, en modern QDOLED skärm inte den gamla VA modellen.
Samsungs namnsättning är helt klantigt. Finns 4st G8or.
Bildexpert 📺
"this monitor also supports HDMI Forum VRR." Då ska det vara funktionellt ekvivalent att köra HDMI
Skrivet av wly:
Stort tack för er input! Ska testa med HDMI och återkommer sedan!
Nu har jag testat och tyvärr klarade den medföljande kabeln endast av 4 k i 120 hz. Jag kopplade tillbaka som före och spelade igen. Upplevde bara en snabb blinkning då som var kortare än annars mitt i ett spel. Får testa att stänga av G-sync nästa gång.
Vart kikade du frekvensen? På nvidia kort kan man ibland behöva scrolla ned i nvidias kontroll panel där man väljer upplösning och hertz, till PC upplösningar.
Eller så har kanske inte ditt kort ett uttag för hdmi 2.1?
Ett förslag kan vara att stänga av 10bit och köra 8bit istället och se om det är dsc som orsakar ditt problem.
Bildexpert 📺
På vilket sätt menar du att den endast klarade 4K/120?
Ifall man ser 240 Hz i menyerna/Nvidia control panel men det blir svart när man försöker är det typiskt kabeln som inte klarar av bandbredden.
Ifall 240 Hz aldrig dyker upp i menyerna är det antingen på fel ställe (1) man letar. För Nvidia är det två fält, en för TV/Video-upplösningar 2160p etc. och en för PC-upplösningar 3840x2160 och dessa ger olika frekvenser.
Eller (2) det är någon annat som är igång och hindrar systemet, vilket kan vara en inställning i skärmen, även något med grafikkortet. Det kan finnas en kapacitetsfördelning/parning på anslutningarna. Till exempel att kortet bara är kapabelt till 4K/120 ifall två närliggande portar används samtidigt. Ifall endast en av portarna i en sådana kapacitetsfördelning används kan 4K/240 bli möjligt. Man kan därför få olika effekt beroende på vilken port man använder.
Skrivet av wly:
Jag tittade i Windows och sedan i Nvidiapanelen, men kan ha missat den delen av menyn som ni hänvisar till! Får titta igen! Hade min andraskärm inkopplad i DP-porten bredvid. Mitt kort har enbart ett Hdmi-uttag och resten är DP, så behöver köra sidoakärmen på en DP.
Skrivet av wly:
Nu testade jag att sätta andra skärmen, en äldre Lenovo i en Då-längre bort och 239,93 hz blev tillgängligt! Dock verkar inte G-sync fungera på HDMIn. Eller, det står i Nvidia-konfig att den skärmen inte stöds, men det går att kryssa i alla tre nivåer i G-syncmenyn. Står något om manuella inställningar. Annars brukar det vara grått väl? En rolig parentes är att nvidia nu påstår att den gamla Lenovoskärmen har G-sync fast den inte har det.
Fick ingen svaret blinkning när jag testade att spela. Fick eventuellt en screen tear men kan ha inbillat mig, kan ha varit en speleffekt.
Är G-sync igång om alla går att fylla i? Annars får jag pröva VRR kanske.
Du har tre val, Då är allt som det ska.
Får du tearing är spelet troligen inte fullscreen eller exclusive fullscreen.
Skrivet av wly:
https://imgur.com/a/bf65Vze
Såhär ser det ut. Ifall jag beskrev fel. Så då antar jag att det är rätt
Ja det är så det ska se ut.
Skrivet av wly:
Tack så mycket! Förstår inte varför den säger att jag ska ställa in den som primär när den redan är det både i nvidia (asterisken) och i Windows. Då håller jag tummarna för att allt fungerar bra nu! Väldigt bra skärm! Ska bara se hur jag löser med jobblaptop till, men finns ju adapter om den måste gå displayport.
Jag såg en rescension av skärmen tidigare i helgen som nämnde att du måste ställa skärmen i game mode för att få tillgång till 240hz i 4k, kanske det som är problemet?
[FD R5]--- [B550-E Strix] ---[Ryzen 5900X]--- [Noctua NH-U14S]---[RTX 3080 TUF OC]---[Corsair RM850X V2]---[WD SN850x 1TB]---[TridentZ 2x8gb 3800mhz CL16]---[Predator XB271HU]---[HyperX Cloud Alpha]---[Steelseries Rival]---[Logitech G710 ]----> Win10
Skrivet av Oneirogen:
Stämmer att 240 Hz kräver "Game mode", stänger man av det är det 120 Hz som gäller. Jag har personligen inga problem med 240 Hz med vare sig medföljande HDMI- eller DP-kabel (AMD RX 6950 XT. Adrenaline v24.10.1).
Det har jag inte reflekterar över men det kan nog stämma.
Skrivet av kf:
Det kanske är Nvidia som är problemet då. Nu fungerar det hursomhelst bra med HDMI. Det enda störiga är att om jag tabbar ut ur fullscreen för att t.ex. Byta musik så stänger skärmen av dig snabbt och flyttar spelet till min sidoskärm, som jag sedan Inte kan flytta över igen. Kanske går om man stänger av sidoskärmen iofs. Lite störigt men det fungerar.
