Need Help... vattenplaneringar
Har tänkt att flytta om lite saker i mitt LianLi PC70.
Den vanliga platserna för floppydiskarna har jag tänkt dumpa:
På så sätt få tillgång till floppy platsen så att jag kan ha HDD hållaren där:
Och ha min nya radiator under
Är detta det smartaste sättet?
Jag har en radiator åvanför agget så den platsen är tagen, likaså åvanför cd:rom paltserna.
Är det lönt att göra detta, man får givetvis ta bort bultarna som håller fast "ramen" för HDD shacket, för att få plats.
2003 : 3dmark 01 03| Burken
2004 : SuperPI 29s
06 - 07 : Miranda
www.porrverkad.se
Ohh, nice paintskills
Men anser du att det är värt det och tror att det kommer funka och få plats osv så visst. Men var noga, mät tre gånger innan du gör nåt.
Lycka till
"Måste bara skriva av mig lite"
vemfan har dödat size-taggen?? och varför?
Som sagt detta är inte några riktiga mätningar av chassit :D, men det är enligt mig den ända lösningen. Eftersom jag inte vill ha radiatorn på utsidan av chassit.
2004 : SuperPI 29s
06 - 07 : Miranda
www.porrverkad.se
Jag har satt min radiator där, det funkar fint. Hat iof inget lian li, men ändå...
(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
Blir nog bra, men hårddiskarna förlorar ju all kylning.
Själv har jag gjort i ordning för att flytta upp det stora HD racket i taket mellan nätagget och cd-rom-enheterna så ska jag ta luft från framsidan till hårddiskarna med en 120mm fläkt men samtidigt ska jag försöka hålla fronten lika stilren.
Men i och med detta offrar ju några 5,25" platser för att luftflödets skull.
Ursprungligen inskrivet av echo
Jo det är riktigt svårt att avgöra vad man måste bestämma sig för.
Men jag tror jag kommer att byta plats på radiatorn till detta:
2004 : SuperPI 29s
06 - 07 : Miranda
www.porrverkad.se
Då måste du göra hål i botten, och så måste du ha datorn på bordet annars sätts radiatorn igen av damm fortare än kvickt! ingen bra idé! Varför inte sätta radiatorn i taket?
Tomas - det finns ingen plats på taket, har en mini tank (mäst estetisk) som tar upp plats bredvid min andra radiator.
Man kanske skulle göra så att man sätter radiatorn på baksidan utanför chassit?
2004 : SuperPI 29s
06 - 07 : Miranda
www.porrverkad.se
Nääää, har du ett sånt fint chassi får du inte förstöra det med en ful radiator utanpå.. ser luffigt ut.. Vad var det egentligen för fel med att ha den i fronten?
edit: Vad är måtten på radiatorn?
men ta inte bort floppy racket där kan du ju ställa pumpen om du inte ska ha den "dränkt"
Dator 1: AMD Athlon XP 1600+ . 320 Ram . 100 gig . Inno3d GforceFX 5600XT Orginal 234/399 OC 305/516
Hmm jag hade samma problem när jag skulle stoppa in min BIC i mitt chassi. Men jag gjorde som så att jag köpte skenor så jag kunde skruva fast hårdiskarna i 5.25" facken.
http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artId=RAM-1
Liknande produkt jag köpte, fast billigare 34 kr/st, hittar den dock inte nu. Och eftersom att du verkar ha gott om 5.25" platser så vore det ju ganska smart ?, så kan du plocka ut hdhållaren också.
Själv tryckte jag in min i 5.25" platserna, drog fast den med buntband och sågade ett hål i taket....
Gör om, gör rätt!
Måste bara berömma dig för att ha komprimerat dina bilder. Om alla hade gjort det hade min server varit _mycket_ snabbare
11600K@5.1 GHz + 32GB Corsair Vengeance RGB PRO 3200@3400 MHz + MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio +
WDC Blue SN550 1TB + Black OEM SN730 500GB + Kingston A1000 480GB + A2000 500GB + NV2 1TB + 2TB R10 + RGB most of THE THINGS! + Corsair 4000D Airflow + 2*ZyXEL NSA326 2*3TB @ R1 + Netgear RN2100 4*3TB @ R10 + RN204 4*4TB @ R5 + Synology DS216j 2*4TB @ SHR R1 + DS418 4*8TB @ SHR R6
Ursprungligen inskrivet av tomas
Det man skulle kunna göra är att låta floppy hållaren sitta kvar men att flytta bort HDD:shacket. Och ha pumpen där, intill radiatorn...
2004 : SuperPI 29s
06 - 07 : Miranda
www.porrverkad.se
jag planerar också vattenkylning i mitt pc75, tänker dock sätta hetaer core längst upp i taket, sedan leda en fläkttunnel ut genom 2st 80mm utblås (bakre topp). Pumpen kommer jag troligen sätta en bit framför HDD racken direkt på golvet... (så långt bak man kan, vill inte ha den ivägen för pci osv).
Angående radiatorn i taket blir man nog tvungen att skära bort en bit av reglarna som sitter i taket eller så får man sätta gläkten högst upp om det ska passa... gl hf
Grundare/VD, Kakaw.se – kvalitetschoklad på nätet.
Placera radiatorn så att den blåser ut luften istället, annars drar du ju in varm luft i datorn.
Two types of people laugh at the law: those that break it and those that make it.
Så här har jag löst det i mitt PC75B, med en radiator då.
Datorn i profil
3600XT@4600Mhz
E6600@3.42Ghz
Duron 600@1378Mhz
RulerOfHeck
eftersom att han kommer ha vattenkylning så kommer ju vattnet att kylas ner vilket leder till kallare cpu (eller vad han nu kyler mer) och det som kanske blir lite varmare är gpu om han inte vattenkyler den också, + att han antagligen får ut den varma luften också så det är inte så jätte farligt..
Opteron 144 265x9 :E
Jag har en anmärkning för jag är en badboy! :)
bara man inte sätter den i botten så att den suger in för då har man en väldigt dyr dammsugare plötsligt
Epox-EP8K3A KT333||AMD Athlon XP 2400+ @ 2310||512DDR PC3500 OCZ Platinum ||Radeon 9700 Flashad Pro||
>>Mods And Stuff<< Min Sida, Uppföljning Utav Lotus Bygge!
Ursprungligen inskrivet av SoldierBoy
Hehe nja, problemet finns helatin...
Alla som föreslår radiatorn i botten, kan jag berätta att jag redan har en dubbel heatcore där(avlång). Sedan stort tack OC&Burn till bilden, det säger vad jag vill göra
Mvh
2004 : SuperPI 29s
06 - 07 : Miranda
www.porrverkad.se
du har inga bilder på datorn din.. låter ju som om du redan har rätt mycke saker i den.. skulle va kul att se hur det ser ut.. // aLLe
Ursprungligen inskrivet av GiNgErAlE
Digital lös
Men jag har en på väg via kamratskapen.
OC&Burn, bara en fråga; blev det märken kvar av hållaren som "höll" HDD:n arna? Har bämligen några fula linjer där som blev visentliga när den är borta. Funtar på att ta något yperligt fint sandpapper och slipa hela ytan...
tack
2004 : SuperPI 29s
06 - 07 : Miranda
www.porrverkad.se
Ursprungligen inskrivet av Razor_cut
Digital lös
tack
Jag har inga märken där, endast några små från fästena
3600XT@4600Mhz
E6600@3.42Ghz
Duron 600@1378Mhz
Hämtat från författarens sign: Vattenkylt system (WW CPU, DD Nb, DD GPU)
CPU = Processor
Nb = Nordbryggan
GPU = Grafikkort
WW = ?
DD = ?
(Simpelt är ofta bäst )
Ursprungligen inskrivet av Raketen
CPU = Processor
Nb = Nordbryggan
GPU = Grafikkort
WW = ?
DD = ?
WW = White Water CPU block, finns bla på vcore.dk
DD = Tillverkaren & försäljaren DangerDen i USA, www.dangerden.com
3600XT@4600Mhz
E6600@3.42Ghz
Duron 600@1378Mhz
Mvh
Men.. hur många radiatorer har du egentligen??
Låter som att du har dem överallt
