LCD klar, problem
Nu har jag äntligen lött min LCD.
När jag pluggar in den i parallelporten så händer ingenting.
Vad är det vanligaste problemet?!
Antagligen så ska jag dubbel, trippel -kolla. Men det kanske finns andra sätt att felsöka den på...
Bakbelysningen funkar.
Att förklara vilken det är underlättar till en början
Har du drivrutiner för parallelporten?
WaR: DLportIO?..ja
a3t: Varitronix MDL(S)-404610
om du skulle ge upp hoppet, tveka inte utan skicka den till mig
Debug! rough place. I'm out, leaving no trace...
: MSI K8N Neo2 Platinum 54G nForce3 Ultra : AMD 64 "winchester" 2Ghz : 2x512MB DDR400 Corsair : 2x120GB Maxtor : Dangerden MAZE4 blocks
Har du provat att vrida båda trimpotarna till dess ändlägen?
Inte för att det är så mycket till hjälp den här gången men jag rekommenderar att göra allting supernoga första gången, då blir det inte fel i slutändan.
Testat displayen i en annan dator?
Nu har jag lött om displayen och parallelporten, funkar fortfarande inte *slänger skiten i golvet....snart*
ska testa med brorsans dator sen
Nu lånar jag inlägget lite och ber om lite winlirc hjälp.
Jag byggde en enkel ir motagare till winlirc, jag har mätt strömen från voltregulatorn och den ligger på 5 volt precis som den ska.
Jag har kollat upp så alla ben och sådant är kopplat rätt, men min fjärrkontroll funkar fortfarande inte til den, jag har laddat in config filen till min fjärr(fisher), men jag får inga signaler när jag kör raw codes.
Kommer ihåg sedan förra gången att jag var tvungen att ändra i någon windows fil för att säga åt datorn att kolla i com porten istället för irda porten, men hur man skulle göra komemr jag inte ihåg. Så jag undrar om någon vet vad man ska ändra, och om det är det som är felet.
[Amd 2500+ @ 3200+] ¤ [Abit NF7] ¤ [1024 ddr @ 400 mHz] ¤ [Radeon 9600 pro] ¤ [Maxtor diamond max 160Gb] ¤ [Lain li PC 60]
http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=&postid=3916792...
Ursprungligen inskrivet av H@sse
Vad står din parallellport satt på i BIOS?
G4jm0r: Vad har det med det övriga i tråden att göra? Någorlunda ontopic får du allt vara.
får du fyrkanter på den?
Hade samma problem!
Testa vrid på brightnessen... min var ställd på lägsta, därför syndes
ingen text dock bakgrundbelysningen...
Värt att testa...
a3t: vad ska den stå på?
VikHe: nej jag får inga fyrkanter när jag startar den.
Filipar: Har testat det var inte problemet.
Ger upp detta arbete...snart
Kommer inte igåg vad parallellporten ska stå på men i min bios så är två alternativ märkta ECC/ECP (tror jag det var)
Vad är det för schema du följt?, känner inte igen beteckningen på LCD.n nämligen.
Vet du om den funkar?
a3t: Jag har följt schemat som finns på lcdsmarties hemsida...
hmm får du inga fyrkanter, kolla så att själva lcdn har spänning, kolla att kontrastpotten funkar, annars kan du jorda pinne 3 är det på vanliga lcder.. den som är till kontrasten iaf då ska det funka. kolla också att du har kopplat polariteten rätt.
