power led - spänning?
Jag är på g att köpa dioder till mitt chassibygge, jag har sökt runt på forumet men jag kan helt enkelt inte hitta hur stor spänning det är på utgångarna från moderkortet, vissa säger 2v andra 3v och en del 5v, det borde väl för fan finnas en standard för detta? jag hade iaf tänkt köpa:
1 x 75-034-02
1 x 75-001-84
3,5 resp 3,6v... om man kopplar in dom på 5 volt behöver man ju motstånd, men tror ni dom kommer lysa med 2 och 3 volt?
Small minds discuss people, bigger minds discuss events & great minds discuss ideas!
På den första dagen skapade Gud Datorn, på den andra skapade Bill Gates CAL-licensen
Inga elaka länkar. /Aphex
mät på utgångarna så får du nog reda på det!!
2400+ @ 2,31 GHz -- 768 MB PC3200 -- 340 Gb -- 9600XT
hur ska jag kunna mäta på utgångarna på ett moderkort som jag inte har?
Ursprungligen inskrivet av Discharged
Eller så väntar du tills du har fått moderkortet.
» 01001100011011110110101101101001
» Bad wolf
loki: jag lär inte ha råd med att köpa moderkort på ett tag, så jag kommer nog sno nåt av nån polare så långe för att få igång datorn bara
men kan vi återgå till topic? finns det nån standard? annars, kommer 3,5v dioder att lysa med 2 resp 3 volt ?
Meh för bövelen. Är utgångarna avsedda att koppla lysdioder på? Ja.
Kan man då koppla lysdioder där utan att behöva bry sig? Ja.
Living your life is a task so difficult it has never been attempted before.
Instämmer med föregående talare .. det "brukar" ju sitta lysdioder rätt på dem, utan motstånd. Det "brukar" dessutom inte vara någon större skillnad på lysdioders spänningsfall. Jag, personligen, "brukar" bara löda på en lysdiod utan att tänka mer på det, och det har funkat fint hittills. Visst, de kanske inte lyser med helt optimal ljusstyrka alla gånger, men fullt tillräckligt. Det har aldrig hänt att någon har brunnit ut i alla fall.
Nu har jag beställt dioderna, men det känns ju inte bra när det är massa olika spänningar på olika tillverkares kort...
Sen är det väl inte riktigt så enkelt som du påstår, Det kan ju bli som att köpa en glödlampa för 12V och koppla på 230V
Därför frågar ju nu igen:
Finns det nån standard?
Och dom som vet, kommer 3,5 volts dioder att lysa med 2 resp 3 volt? antar att den lyser iaf med 3 volt, men hur går det med 2?
Köpte 5V dioderna på Gtek. Satte dom bara där de förra dioderna satt och än så länge lyser dom då.
Re: power led - spänning?
1 x 75-034-02
1 x 75-001-84
Spännigen ut fån moderkortet är alltid 5 volt, men där sitter ett motstånd kopplat som begränsar strömmen. Detta motstånd är förmodligen anpassat för att ge 20 mA till en gul eller grön lysdiod som har ett spänningsfall mellan 1,6 och 2,1 volt. Detta innebär att kopplar du in en blå lysdiod med spänningsfall på 3,6 volt kommer du bara få ca. halva strömmen och således betydligt lägre ljusstyrka än vad som är angivet för lysdioden. Vet du inte hur lysdioder fungerar så läsa min tre svar i följande tråd: http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=&threadid=23358.... Rekommenderat för alla som tänker använda sig av lysdioder men inte vet hur halvledare fungerar.
var skulle motståndet sitta då? jag kan inte se något motstånd nämligen... sitter det på moderkortet eller var?
Men alltså det är bara att löda dit dem! Lyssna på dataper! Det är troligtvis 5V du får från moderkortet, vi ett strömbegränsningsmotstånd som sitter åxå sitter på moderkortet. Så det KOMMER att fungera bara du byter lysdioder. Fast de kanske inte kommer att lysa med maximal styrka. Vill du att de ska lysa maximalt lär du ha en extern drivkrets, dvs en transistor och ett par motstånd. Hur den drivkretsen ser ut exakt lär man bedöma utifrån vilket sätt moderkortet styr lysdioden på.
AMD Athlon XP 2000+(Palomino) | 512MiB DDR333 | Gigabyte GA-7VRXP | Point of View GeForce 4 Ti4200 XP | 2x IBM Deskstar 80GB i Raid 0 | Chieftec Dragon | Win2k |
AMD Ryzen R7 5700X | 16GiB DDR4 3200 CL14 | MSI B450 Tomahawk II | Sapphire RX5700 Pulse | Intel 660p 1TiB | Nanoxia Deep Silence | AOC CQ32G1 144Hz 1440p | Win 10 |
Tror inte ens att det finns nåt motstånd... Med risk för att ha fel så är jag rätt så säker på att det sitter en krets som driver (sänker rättare sagt) lysdioderna och begränsar strömmen till cirka 15-20mA.
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||
Det är mycket möjligt att det är så, Oskar. Speciellt med tanke på att det är olika typer av lysdioder i olika chassimodeller. Men sådana grejjer kan ju variera från moderkort till moderkort åxå. Vill man vara säker på att lysdioden drivs rätt så får man helt sonika ta och mäta strömmen. Men detta med drivkretsar och stömmätning etc. är väl kanske lite överkurs om man inte är elektronikkunnig.
en extern drivkrets är ju inte så svår att bygga, en transistor som du säger och ett eller flera motstånd beroende på hur det ser ut... men vad jag ville veta var om det finns nån standard... men skit samma, skulle det vara så att dioden lyser _FÖR_ svagt får man väl koppla in en drivkrets och stöka... är det så att det moderkort jag köper släpper ut 5v så får jag väl slänga på ett motstånd istället... Det löser sig ju alltid på något sätt, sen köpte jag lite extra dioder också, ifall jag skulle glömma bort allt och bränna så har jag ju i reserv...
måttenheten candela är väl ljusintensiteten med stearinljus på en bestämd punkt från 1 meters håll eller hur långt ifrån är det?
och är candela rak eller exponentiell?
alltså att 2x är dubbelt så ljust som 1x
4x dubbelt så ljust som 2x osv osv...
eller är det pånågot annat sätt?
det är bara att göra som flera redan har föreslagit tidigare.. knipsa av kablarna och löd eller sätt dit de nya lysdioderna rätt så kommer de att lysa när de ska..
det gjorde jag. köpte mina från gtek och det funkar hur bra som helst.. de lyser utav bara fan.. mycket starkare än de vanliga fjuttdioderna som numera är utbytta..
MacBook (svart) | fixedgear
Citera mig om du vill ha svar.
