Problem, inför lan! HJÄLP!!
Hej. Jag har stora problem med min hdd, en 160 gigs WD. När jag intstallerade den körde jag på standardproblemet, dvs, den formaterade max 128Gb. Jag frågade en polare hur man löste detta, och han gav mig en .reg fil som skulle lösa det. Jag minns inte, men jag tror det stod "Enable Big LBA" på den. Hursomhellst, allting fungerade fina fisken och jag startade om datorn. Då bröt helvetet löst
När XP nästan hadde startat upp kom det fram en bluescreen som påstod att datorn avstängdes för att undvika problem. Kom ihåg, att nu är det min 80 Gigs disk det är fel på, inte 160 gigaren. Den lappen har jag fått varje gång jag har försökt starta. Jag mixtrade och donade, men kom fram till att det enda som skulle fungera var att formatera om hårddisken. Jag letade upp min XP skiva, och den formaterade C: åt mig och kopierade över filer som "behövdes för installationen". Sedan startades datorn om stod det.
När datorn startade igen fortsatte inte installationen, utan den började om, och ville göra allting om igen. Så jag provade att boota från hårdisken där XP installationen lade in filerna, men "disken kan inte läsas". Vad ska jag göra?
Problem:
1. Xp kan inte installeras, se ovan.
2. Informationen i FDISK är helt konstig, och stämmer inte för fem öre. Inget som görs i FDISK sparas, verkar det som.
Teorier:
1. Jag formaterade disken i NTFS, och därför kan inte FDISK fungera, eller nåt.
2. Jag använde Partition Magic för att partitionera 160 Gigaren, och därför vill inte windows, på nåt sätt
Snälla hjälp, jag vill inte sitta med en strulande dator på lan. All hjälp belönas!
Plocka ur den nya hårddisken och försök installera igen (den på 160GB).
Okej, provar med det. NTFS eller FAT32?
NTFS skulle jag tagit då Windows XP gillar det mest.
Fungerade nu. Jag bytte ut min IDE kabel mot en ny. Synd bara att alla semesterfilmer försvann ;/
Sådant är störande, alla semesterminnen... borta...
Nästa gång Windows inte startar kan du ju testa med att installera om Windows helt enkelt, behövs nästan aldrig att formatera.
