SATA problem med controller kort/system etc.
Hej alla. Jag har lite problem med en installation utav ett SATA Controller kort. Jag har läst FAQ:n men hittar inte riktigt ett svar där eller på forumet. Kan också tillägga att mina kunskaper i SATA är minimal.
Jag har nu skaffat ett större chassi, en SATA controller (4 portar), en WD Caviar SATA disk och dvs kablar. Jag har installerat drivrutinerna till SATA kortet och XP hittar det under Device Manager (har US XP) som SATA Control under SCSI & Raid controllers.
En skiss på min config:
IDE 0 ------ Master (WIN XP) 30 GB (nyformaterad, helt ren XP installation)
------------ Slave 80 GB
IDE 1 ------ Master CD brännare
------------ Slave DVD Spelare
SATA Controller (Promise SATA 150 TX4)
Port 1 - 200 GB SATA WD Caviar (Ingen partition)
Port 2 - 180 GB genom IDE/SATA adapter (Backup data) Jumper på Slave
Boot seq. i BIOS är Floppy, CD och HDD0 (Boot på WIN XP)
Efter boot seq. så försöker SATA controller BIOS att hitta diskarna kopplade till kortet. Den hittar inget och låter datorn boota XP efter ett tag. I XP under Computer Managment/Disk Magament så syns bara WD Caviar disken. Fast den är 'not initialized' och jag kan inte ge den en partion och formatera den. Hårddisken som är kopplad genom IDE/SATA adapter till Port 2 på SATA Controllern hittar datorn inte alls.
Så jag undrar om det är någon jumper setting som är speciell till SATA? SATA WD Caviar disken har annorlunda jumpersettings jämfört med standard IDE. På WD Caviar så är det:
SSC_DS
PM2
OPT1
OPT2
Vad dom betyder har jag ingen som helst aning till och hittar inte information hos Western Digital heller.
Vilken som helst hjälp tar jag tacksamt emot. Själv känns det som jag gått in i väggen och behöver hjälp av andra.
Du ska väl inte behöva bygla en SATA-disk? Låter underligt tycker jag.
Är det en Abit Seriell2 du har som adapter? Ska bara funka på SiL-RAID'n som är inbyggda på Abits kort som jag förstått det. Om inte - ska den vara slave? Testat med att byga 180gigaren som master? Vet att med vanlig IDE så kan det vara så att är en disk lustigt konfigurerad på nåt vis så kan alla diskar bli lite underliga.... Kan vara nåt liknande med ditt SATA-kort. Kan t.ex vara så att kortet inte riktigt förstår sig på disken som sitter på adaptern och därför "kollar" den och försöker få den att fungera hela tiden, och därför går slött när den funkande disken ska läsas.
En teroi bara
O11D Evo | Aorus Z790 Elite AX | 13600K | Kingston 5200 CL40 32GB DDR5 | Galahad 360 | 7900 XTX Nitro+ | Kingston Fury Renegade 1TB & 2TB NVMe | 2 x 860 EVO 1TB @ RAID0 | Ironwolf 8TB | Asus PB278QR & VG27WQ1B
HP Microserver Gen8 1610 | Samsung 840 120GB | 2x WD RED 1TB RAID 1 | 1x WD RED 2TB | 1x WD Green 1TB
Först, tack för svar.
Jo, jag har ett Abit mkort och kör en adapter på 180 GB disken. Har ryckt ut SATA controller kortet och kör som du nämnde på SiL RAID:en inbyggt på moderkortet. Den hittade visserligen bara WD Caviar disken (som jag formatera just nu. tar för evigt). Men 180 GB disken dyker inte upp nånstans. Så jag antar att det måste vara nånting med byglingen av jumprarna.
Och SATA controller kortet verkade slöa ner datorn ordentligt. 5min+ är inte ovanligt för att få datorn att boota upp XP.
Om det är någon som vet vad för inställningar jag ska ha i RAID? Jag ska ha 180 GB disken och WD Caviar disken enbart som lagringsutrymme. OS och program kör jag på diskarna på IDE 0. Och en ledtråd på jumprarna är jag tacksam för.
Jag skaffade SATA controller kortet så att jag skulle i framtiden kunna bygga ut med 2 extra hårddiskar på SATA kortet. Så att få det att fungera vore inte heller helt fel.
Tack igen för hjälp.
jag kan inte det hära heller vad dem olika jumper settingsen är men det jag vet är att default setting ska funka (alltså som dem satt när du fick dem)
har 2 st raptor i RAID och dem har default jumper setting, och det funkar bra
Re: SATA problem med controller kort/system etc.
Ursprungligen inskrivet av Evercast
[...]SATA Controller (Promise SATA 150 TX4)
Såvitt jag vet så ska hårddiskar som körs via en SATA-adapter alltid vara byglade till MASTER.
Testa att installera drivrtuiner till Controllern och kolla om det finns nåt nytt BIOS.
Phanteks Shift X: // ASUS ROG Strix B550-I Gaming // AMD Ryzen 7 5800X3D // Gigabyte GTX 1080 Ti OC 11Gb //
// Corsair Vengeance RGB Pro 3600MHz 2x16GB // Corsair H115i RGB Platinum 280mm //
// LG UltraGear GN850 34" IPS 160Hz WQHD // Samsung 970 Pro 1Tb NVMe SSD + Sabrent Rocket 2Tb NVMe //
Ok, Jag ska bygla om disken som körs genom adapter till Master. Kommer att sätta den på Port 1 med. Vad default var på SATA disken vet jag inte. Kanske PM2 (vad nu det betyder).
edit: Nu hittade datorn 180 GB disken och jag kommer åt den fullt genom XP. Däremot så kommer jag inte åt WD Caviar disken. Windows hittar den, men den är märkt 'not initialized' och jag kan inte ge den en partition eller formatera den. Jag har ingen aning hur jag ska få igång den. Någon som har ett svar på det? Just nu så läser jag PDF:er från WD för att själv hitta en lösning, men det går långsamt.
ang. jumper setting på WD Caviar SATA disken så skulle den vara på SSC_DIS (vilket tydligen betyder Default på nåt språk). Hittade info här: http://westerndigital.com/en/library/sata/2779-001006.pdf
edit 2: Allt fungerar nu. Har visserligen inte Cotroller kortet inne, men det sparar jag tills det är dags med nya diskar.
ang. WD Caviar disken inte var tillgänglig (not initialized) så var det bara att höger-klicka och välj Initialize på den enheten under Disk Management. Jag har hela tiden klickat på fältet som visar storleken på enheten och inte 'etiketten'.
