3 LED på 5V var... hur lättast?
hej, har köpt ett par (3 st blåa LEDS från Gtek.
de går på 5V, och jag undrar vad det lättaste vägen att serie koppla dessa är.
Jag kan ifs ha varje kopplad till en 5v, men hur får man lättast 5v ur 12v 4 pins? bästa att löda en sådan kabel, eller använda tex. en zalman kabel som har 2 st 5 v från en 4 pin??
tack för hjälpen, hoppas någon förstår, är lite trött
Det står ju på deras sida
"Om du skall koppla dioden till 12V måste du seriekoppla dioden med en 850ohm resistor. Om du kopplar dioden direkt till 12V kommer den brinna ut efter ca 4 sekunder. Annars fungerar det bra att koppla dioden direkt till nätaggregatets +5pol, t.ex. genom en av 4pins molex-kontakterna. Lysdiodens långa ben ska kopplas till pluspolen, dvs den röda kabeln på molexkontakten. Det korta benet kopplas till en av de svarta kablarna, förslagsvis den som är bredvid den röda."
ahhhh... det borde jag ha läst mer nogrant.. sog bara 5 v..
okej... då gäller det att koppla 12V->850ohm resistor->LED ?
men om man vill ha 2 eller fler? suck jag borde gå el kurs
Finns det något exempel någonstans jag missat?
På 12v kan du nog seriekoppla 3, dcok kommer inte lysa max... Annars parallel kopplar du dom på en 5volts lina.
AMD X2 4200+ 2.2ghz - MSI Amethyst (HP OEM) moderkort - 2x 1gb Infinion PC3200 @ 3-3-3-8-2T - MSI 7800GTX 256mb - Raptor Gaming M2 - Koss SB45
ett tips...
Den röda sladden i en molex är på 5v standard...
så har du en 5v diod behövs inga motstånd om du kopplar
på den röda istället för gula sladden sen kopplar du de
andra 2 på den gula med ett 100ohm motstånd...
då får du alla 3 på samma molex och fullgod försörjning på alla...
Xbox Live - Firaphex
Jag har inte alltid rätt, men jag utgår från det tills jag ser bevis på annat. Citera för svar
2008-06-18, Dagen då integriteten ställdes tå mot tå med maktmissbruket och förlorade.
He, jag tycker det är ganska roligt att de skriver att den brinner upp efter ca 4 sekunder......det tyder ju på att de har testat
"En sann vetenskapsman viker inte en tum från det metriska systemet"
Ursprungligen inskrivet av JL
Det är ju självklart att de har testat. Tror du t.ex en tuggummifabrikant bara tillverkar tuggummin utan att testa dem. Tänk om de är frätande? Alla företag testar ju självklart sina produkter, och det på de allra konstigaste sätten. Knappast ett sätt iaf.
T.ex airbus testade hur deras motor skulle klara sig om 1 "fläktblad" (namn..) skulle sprängas. Hela det testet kostade 900miljoner pund. Förstå utvecklingskostnaden för det planet. De kunde ju gett mig åtminstone 10k. Hade de inte genomfört testet så hade det slutproducerade planet varit en kanske varit flygande livsfara. Men nu klarade iaf motorn sprängningen..
Ursprungligen inskrivet av belga
ett tips...
Jag tror det är lättare att parallel koppla alla på 5volts
Ursprungligen inskrivet av patrikk
men det finns inte skäl till att en diod skulle vara en flygande livsfara om dom inte testar den på 12 volt...
Discovery is the shit.
"Åh, kära nån, vilken dag. Jag är så full av intryck." /Ernst Kirchsteiger
Ursprungligen inskrivet av millepromille
Näe men de kanske skulle få en miljard mejl av en massa arga "n00b_modder2k" som "råkade" koppla in den på 12v osv
hollywoodstar
Inaktiv
[QUOTE]Ursprungligen inskrivet av millepromille
men det finns inte skäl till att en diod skulle vara en flygande livsfara om dom inte testar den på 12 volt... [/QUOT
va inte så säker på det
nämen ontopic.... du ska nog göra så här som att koppla dom parrallelt på 5voltarn... sen med en 1ohms resistor till var.... det gör att man ökar livslängden på dioderna marginellt!
då kopplar du såhär:
+ _______ _______ ______
_______ DIOD______ DIOD______DIOD
kanske lite overkill.... men du sa att du kanske skulle ta en elära kurs... så jag tänkte bara vara på den säkra sidan liksom
hmm tack för hjälpen, och titta man är borta hela dagen och ändå lyckas man lära sig om den nya airbussen också
heh ontopic..
ok, seriellt eller parallelt, det fröstår jag.
Men, om man skall förlänga livslängden, har jag hört att en resistor hjälper.
Då till min fråga, hur kopplar man en resistor? Före varje + till dioden ? eller både före och efter etc.
har inte lyckats hitta EN bild på detta. Hittade en gammal sida vars bilder även var borta suckk...
sist, har jag hörst att seriellt är bättre än parallelt. Vad kan de mena med det? något om att om en går, så går hela bunten?
nåja tack för hjälpen, och skall hjälpa andra som undrar så fort jag fattar själv
Inaktiv
jepp det är bra att ALLTID koppla en resitor före, även om du har en 5 volts diod på en 5 volts lina så kan man koppla dit en 1ohmare... det gör att diodens livslängd ökar väldigt mkt
det finns en sån FAQ här på forumet om just hur man räknar ut motståndet som du ska koppla med... titta där och läs lite, du kommer lära dig en massa!!
http://forum.sweclockers.com/showthread.php?s=&threadid=38563...
jag köpte gröna leds fgrån gtek, parallell kopplade dem hur lätt som helst. Förutom att det blev jävligt fula lödningnar.
Amd 64 3000+ @ 1836mhz. 3x512mb minne. X800xt PE AGP. Kyls med Zalman reserator 1 Plus. 80+100+120+120=420Gb hårddisk. Dual screen. Sambeställaren:)
[SwecC]Mammuten @ BF2. Min signatur är ju helt enkelt bäst :D Inte ändrad sedan 2003/2004.
Ursprungligen inskrivet av diggarn
vad jag vet så finns det inga 5 volts dioder? vet jag fel?
gtek säljer 5v dioder, dock vill jag fortfarande använda en resistor, och vet inte rikitigt var den skall sitta.
jag har anävnt en zalman grej som har 2 utagg för 5v på 2st adda 120mm fläktar det roliga är att det blir för svagt för dom att hoppa igång dom bara står och "juckar" ^^ nej det är inget fel på dom
det är helt rätt. Varför den är 5V är för att den har en inbyggt resistor, kan väl kallas fusk diod.
inbyggd resistor? då betyder det att man kan skita i att fixa en resistor på 1 ohm för att förbättra livslängden utan bara köra så länge det är 5 v??
Ursprungligen inskrivet av wasabi
Jag är inte säker på den saken. Har för mig det är så.
Iaf, livslängden förlängs men vem bryr sig, du hinner tröttna på led dioden innan den dör.
Absolut
1 ohm gör ingen skillnad ändå.
nåja, då är det bara att tuta och köra i så fall.. men det blir parallel koppling eftersom 3x5 är 15 v och det är bara 12v
Sötast
då kan du ju koppla dom på 12+5volt med resistor, om det ens behövs
hmm hur kör man 12v +plus 5 V ?
är det bara att löda samman en 12 v med en 5 v? som slangar med vatten? en som det rinner X antal i och bara slå ihop dem?
är det inte lättare att bara ha 5V till alla och sen seriekoppla dem?
Men.... krångla inte till det nu !
Killen kan tydligen inget om sånt här så " keep it simple"
Antingen gör man som Belga föreslog eller
så paralell kopplar man alla 3 på 5 volt.
Så enkelt är det.
End of discussion.
tack.. jag kan inget är väl att ta i..
har lärt mig nu, bara undrar omd et går att få tex. 17 V genom att sätta ihop en 12 + 5V.. funkar det så i huvud taget?
tänker nog köra belgas lösning,, låter lagom avancerat, dock kopplat på en molex..NICE
I vissa fall kan man bli impopulär om man testar lite väl ingående. Menar då förstås det (föhoppningsvis) fiktiva exemplet på säkringstillverkaren som metodiskt testade varje levererad säkring, problemet var att kunderna klagade på att säkringarna de köpt redan var trasiga.
Angående motorn så tror jag nog det var Rolls-Royce och inte Airbus som utförde testet eftersom de tillverkar motorerna till A380. Det är mycket viktigt att veta vad som händer om ett blad (de heter och konstrueras olika beroende på om de sitter i turbin- kompressor- eller fläktsteg) till en gasturbinmotor går sönder eftersom obalans kan göra att hela motorn så att säga "disintegrerar", och det flyger delar i hög hastighet åt alla håll. Skulle inte vilja sitta i kabinen när den börjar genomborras av motordelar..
