Sätta i hårddisk i barebone *problem*
Jag har en S-presso (http://se.asus.com/products/desktop/s-presso/overview.htm)
När jag köpte den så snålade jag tyvärr på hårddisken, så nu måste jag sätta i en ny. Jag har köpt en som är påväg hem.
När jag kollade i lådan idag så ser jag att det bara finns en plats för hårddisk
Det finns en yta som jag skulle kunna modda in en hårddisk på, men jag har bara en flatkabel (hjärnsläpp vad det heter) till hårddisk, och den används ju. Kan man köpa en kabel med två kontakter utan att det strular till sig?
Finns det något lätt sätt att kopiera rubbet på hårddisken som ligger nu, till den nya - så att jag får ett fungerande system?
Problemet är att på den nya hårddisken måste jag installera en boot-grej från asus, som jag inte har på den hårddisken jag har nu, så det funkar inte att göra en exakt kopia.
Någon som har några idéer?
Tack för all hjälp!
Mvh
Chrille
EDIT: I värsta fall får det bli en sån här. Rätt snygg också Men då kan jag inte fixa boot-grejen på hårddisken... Hum
http://alina.axentus.net/productInfo.aspx?T1=Produkter/Datork...
du kan ju sätta disken istället för deskettstation eller optisk läsare..
Sen kan du klona en disk-kopia med programmet Ghost
Lian Li PC7SE | Athlon 2800+ | 2x 512MB | Leadtek 6800LE 16/1,6 @ 1,3v 400/870 | 250 + 160 + 2x 200 + 40 = 850GB
Pergo-kuben | Pergomodd2 | PSX-modd | HTPC i CD-spelare | Pergo-tower
Hmm, om det finns plats rent fysiskt i lådan kan du ju skaffa ett raidkort så att du kan koppla in fler diskar(om det nu får plats i låda). Finns det s-atakontakter på moderkortet tycker jag att du ska försöka byta hårddisken du har till en s-ata, och om det inte är så så får du väl köra externt. Men borde väl gå att boota på nåt sätt så. Går ju att boota på andra usbenheter på 99% av alla nya moderkort typ.
[APPLE IMAC 20"][3072Mb DDR2 800mhz][ATI Radeon 2400XT][640GB HDD][OS X 10.5.5]
Ursprungligen inskrivet av ultima
Har ingen diskett, och dvd-läsaren behöver jag. Kopierar ghost inte även själva bootsektorn?
Ursprungligen inskrivet av yargnitz
Det är trångt, men jag tror det ska gå att få in. Det lutar åt en extern disk.
Bra idé med att boota från den externa, men problemet är att jag har installerat program på den gamla disken som jag har köpt och inte har kvar serienummer till.. så därför behöver jag flytta hela systemet, men ändå göra en ändring i början.
Grejen är att asus-programmet måste man installera på en "ren" hårddisk
Vet inte hur jag ska göra.... Jag kan leva utan boot-grejen, men jag skulle vilja få in det...
Ursprungligen inskrivet av chrille112
Sätt disken istället för diskettstationen då
Jo, Ghost klonar ju HELA disken med MBR, men det lär väl gå att rensa det på nåt sätt..
Men jag har varken plats för diskettstation eller anslutning för det
Jobbigt med ghost..
Det måste ju finnas nån lösning..?
en barabone har ingen disketuttag... låna en disk av en kompis och för över dina filer på den gamla disken sen så gör du din bott grej och sen för du till baka det du vill ha till disken igen.. be även om en ide kabel=)
I am Extrazz.
aj, visste inte att den inte hade plast för floppy, var för lat för att kolla länken:P
