styra display över lan/wlan
håller på lite smått med ett projekt.
går ut på att en liten eller större skärm av någon typ,
enklast med LCD PLED eller liknande, som
befinner sig någonstanns, säg i ett rum utan dator.
har bara tillgång till nätverkskabel eller trådlöst nätverk
av vanlig standard 11b/g.
hur kan man få displayen att visa tex. en text
utan att vara direkt kopplad till en dator?
självklart skickas det som ska visas från en dator
men genom nätverk, tråd eller trådlöst.
att tillverka en krets som pratar 802.11g eller b för den delen är nog inte det lättaste... Kanske finns nån färdog encgipsdatpr som har inbyggt wlan-stöd? Men har inte hört nått om det...
enklaste lösningen är en liten Epia-burk med Linux som du styr via ssh och WLAN
(jag har en sådan burk confad på CF-kort)
det är troligen en av de billigaste också eftersom det då rör sig om vanliga konsumentkomponenter (härligt ord)
encipsdatorer, SBC o liknande är rätt dyra då de oftast har industriell certifiering som ställer högre krav
Har varit på detta forum på tok för länge...
finns nano-itx nu oxo.. men de saknar säkert parallellport? eller så kanske de har det på header på mobot?
TATA!!
http://www.ethernut.de/
4-layer board with ATmega128 running at 14.7456 MHz,
10 MBit Realtek Ethernet Controller and 32 kByte external SRAM.
4-layer board with AT91R40008 running at 73.728 MHz,
100 MBit Davicom Ethernet Controller, 256 kBytes full speed SRAM
and 4 MBytes FLASH memory.
Nut/OS is an intentionally simple RTOS for the ATmega128,
which provides a minimum of services to run Nut/Net, the TCP/IP stack.
It's features include:
+ Non preemptive multithreading.
+ Events.
+ Periodic and one-shot timers.
+ Dynamic heap memory allocation.
+ Interrupt driven streaming I/O.
Main features of the TCP/IP stack are:
+ Base protocols ARP, IP, ICMP, UDP and TCP.
+ User protocols DHCP, DNS and HTTP.
+ Socket API.
+ Host, net and default routing.
+ Interrupt driven Ethernet driver
coolt!
verkar inte ha nått parallellinterface? Får ha en PIC mellan den och displayen isådanafall..
Ursprungligen inskrivet av dark_luna
TATA!!
http://radiofullmoon.no-ip.com/temp/ethernut13g.jpg
http://radiofullmoon.no-ip.com/temp/ethernut30d.jpg
+ Events.
+ Socket API.
coolt!
Viiilll haaaaa
Den läckerbiten skulle man ha haft
Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta?
