Nytt minne, (inte direkt) nya problem...
Sen jag köpte den här burken har jag haft problem med blue-screens när jag spelar. jag har inbillat mig att det berodde på överhettning, och det har funkat bättre när jag rensat bort damm från cpu-flänsen/fläkten och så.
Hur som helst, nyligen köpte jag 2 512-klossar PC3200 (400mhz) minnen, men när jag kollar i biosen under hastighet så står det 166 på default och 200 på by spd (borde det inte vara 400?). Nu när jag försökte spela startade den om nästan direkt, utan blue-screen.
Det var även från början problem med CPU'n, då det stod att den var på runt 1Ghz från början. Sen satte jag upp CPU external frequency till 166mhz, och då "fattade" den vilken CPU jag har (innan stod det bara 1004Mhz, nu står det AMD athlon XP 2600+).
Jag har Asus A7N8X-X Rev 2 med en AMD Athlon XP 2600+
och en GeForce FX 5600 Ultra
Nån aning vad som kan orsaka omstarten? Vad jag kan göra för att ordna det? Om minnet ska vara i den hastigheten?
Tack på förhand
Hmm, minnet ska vara 200mhz pc3200 det blir 400mhz.
Stationär dator: Pundit, AMD 5400+, 2GB, 1TB. Eizo 23". DiNovo Edge, MX Revolution.
Bärbar dator: Toshiba R500, 1,2GHz, 1,5GB, 500GB, 0,98KG.
Server: NAS Synology 1TB
Var det bara en gång den startade om eller gör den det varje gång du försöker spela? Isåfall bör du köra en runda med memtest86 för att se så att minnena är hela/kompatibla med moderkortet.
Det verkar hända rätt ofta när jag spelar, efter bara ett par minuter oftast. Jag drog ner hastigheten till "automatic" (166) och nu har det fungerat felfritt... skulle vara trevligt om den kunde gå i "rätt" hastighet dock. Kan det bero på min external cpu frequency? den är på 166. är det rätt? Ska ta en titt på memtest86 senare ikväll. tack för hjälpen
