32" LCD-TV problem, konsumenträtt?
Kort sammanfattning: Den tar inte emot upplösningar över 1280x720 via DVI/HDMI. Via VGA fungerar det fint. Har jag rätt att häva köpet?
Jag har rejäla problem att få denna TV att fungera som den ska via DVI/HDMI.
Kör jag VGA klarar den 1360x768 finfint och bilden blir bra men via DVI så får jag antingen ingen bild alls eller en väldigt förvrängd skapelse i upplösningar över 1280x720.
Min monitor tar alla upplösningar finfint pixelmappat via DVI, alltså samma upplösningar och inställningar jag vill köra till TV'n(1360x768 eller 1366x768 60Hz)
Det är ju tydligen så att vissa TV-modeller inte klarar högre upplösning(över 720p) via DVI/HDMI.
Om det nu visar sig att man inte kan köra dessa upplösningar kan man utnyttja någon slags konsumentlag som säger att man har rätt till att häva köpet?
Det står ingenting om upplösningar via olika gränssnitt någonstans i specifikationerna.
Enligt konsumentlagen har man ju ganska dåligt med alternativ när man köper öga mot öga i en affär men man borde ju kunna hävda detta problem som ett rent fel i produkten eller informationen jag fått om den(via försäljare och specifikationer).
Såvida det inte är specat att tv:n skall klara att skala ned upplösningar över 1280x720 via DVH/HDMI så kan du inte häva köpet eftersom det inte är fel på tv:n.
Ursprungligen inskrivet av Cyber Judas
Det som står är
Resolution 1366x768
Recommended 1280x768 (60Hz)
Jag tolkar det som att den ska klara av 1366x768 och eftersom det inte står vid vilken ingång så tar jag det som att det gäller alla ingångar förutsatt att just den standarden stöder sådan upplösning.
Klarar den det inte vid vissa anslutningar måste de väl skriva vilka som funkar i specifikationerna annars har ju jag som konsument blivit lurad.
I alla fall så var jag in i butiken idag och de skulle testa mer med HDMI och ringa leverantören(tillverkaren antar jag) på måndag.
Det är ju tex inga problem med att tolka:
Resolution 1280x768 (1366x768 D-Sub only) 60Hz.
Frågar du mig, så borde du få byta. Men vad jag tycker och vad butikerna i sig tycker, det är ibland helt skilda saker, det har jag fått uppleva...
Antec P180 + Noctuafläktar | 2500k | P8P67 Pro | Corsair 32GB RAM | 2 x SSD Intel 330 RAID0 | Noctua NH-U12F | Geforce 560 | ESI Maya XTe | Edirol PCR-800 | Novation Zero SL MK II | Akai MPD24 | Benq 27" + LG 27" IPS <-------- fan vad jag älskar prylar! :D
