Dfi LanParty UT nF4 Ultra-D Volt problem
Sverige
Aug 2004
Hej
Har precis köpt ett begagnad Dfi LanParty UT nF4 Ultra-D s939.
Och har lite problem med det. Hur jag än ändrar spänningarna för CPU, LDT BUS och DRAM i bios så visar både bios och massa olika program att spänningarna fortfarande är original dvs 1,34 för CPU och 2,54 för minnena, även om jag höjt tex Cpun till 1,5v och minnet till 2,8v. Är det normalt?
Och en till grej VBAT +3.0V står alltid på Ov. Bra/dåligt?
Grejerna jag har är:
Opteron 165
TWINX2048-3200C2
7900 GTO
2*Sata
Tagan 480
Så har jag ett normalt fungerande moderkort eller måste jag skicka in den?
Mkt tacksam för svar!
| E8400 | GA-P35-DS4 | REAPERX HPC 4GB | 8800 GT | Raptor 74GB | 320GB | 500GB | Tagan 480 |
Karlstad
Jul 2003
Re: Dfi LanParty UT nF4 Ultra-D Volt problem
Ursprungligen inskrivet av manturr
Ditt bios batteri verkar vara slut och då kan du ej spara dina inställningar,byt batteri.
Sverige
Aug 2004
Tack för svaret, Har bytt batteri men problemet kvarstår.
Ingen som haft liknande problem?
Aug 2004
VBAT +3.0 OV har jag ej varit i kontakt med så ja har väl ingen större åsikt mer än att OV kanske står för over-voltage eller nåt sånt. Kanske de till och med är VBAT settingen som hindrar moderkortet från att låsa sig mot högre än default-spänning.
Wasserkühlung
Sverige
Aug 2004
Ursprungligen inskrivet av coolerfreak
Tjena, hehe 0 som i noll volt.
Aug 2004
Aha.. på så viss. Såg ju helt fel då. I vilket fall så kan ja tänka mig att denna bör vara aktiverad och ligga ganska högt.
Vad har du att välja på för spännings-matningar? är de typ +1.5 och 3.0 eller hoppar den fram stegvis i ex 0.020 volt-matning?
Wasserkühlung
Sverige
Aug 2004
Man kan öka med 0,25v steg.
Bild: http://www.it.com.cn/f/diy/056/20/060520_hd_dxd_10.jpg
Om jag nu sätter CPU VID Control på 1.50v och startar om så står CPU Core Voltage forfarande på 1,35v.
Exakt samma med LDT, Chip och Dram.
Aug 2004
Nu står den ju inställd på 1.48 vcore...!!
Hmmm VBAT är ju spänningsmatningen till batteriet så att den står på 0v är nog orsaken till problemet. Denna ska nämligen ligga +2.5v och uppåt. Ställ den på 2.5 och sen börjar du ändra lite med vcore's.
Wasserkühlung
Sverige
Aug 2004
Bilden jag skickade är inte min.
Vbat kan man inte ändra tyvärr.
Jag får ta och skicka in kortet så får vi se, men tack för hjälpen ni som svarat.
