Antec 3 speed fan kontroller
Fick med en 120mm fläkt i mitt sonata III, antec 3 speed med en sånhär som man kan ställa hastighet med
Nu undrar jag om man kan ha den till att ställa andra fläktar? har klippt bort den från fläkten och där var en gul en svart och en röd kabel. Om man kan reglera andra fläktar så var ska man löda fast kablarna?
Jag vet inte vad det är för elektronik som sitter i dessa fläktar men jag skulle tippa på att det inte går att bara klippa väck den och löda in på en annan fl'äkt. Man måste isf ha grunden hur fläktarna är uppbyggda isf.
I am Extrazz.
Ok Bara att slänga då.
Hehe, du skulle frågat innan!
PSN: Swedishbullets
Varför skulle det inte gå?
Det är antagligen en brytare som är länkad till tre olika motstånd. Det skall bara vara att löda på på en annan fläkt.
Rätta mig gärna.
| E6420 @ 3.55 Ghz | Asus P5B DLX wifi/ap (Vdop MOD) | 4 GB GEiL PC 6400 @ Mhz 887Mhz 4-4-4-12 | 8800GTS | 250GB SATA2 Maxtor | Corsair 520W |
Bärbar: MSI WIND
Jodå,
5v / GND = 5v
12v / 5v som GND = 7v
12v / GND = 12v
Det ska nog gå..
Går det ut två stycken av varje kabel?
Han har säkert redan slängt den :S
PSN: Swedishbullets
Har den kvar, det går ut en av varje kabel.
Samma fläktar följer med Ninehundred som jag har. En normal mordern fläkt har en magnetisk varvtalsregulator (gul ledare) som används för att reglera hastigheten på fläkten av antingen mjukvara via moderkortet eller genom en fläktkontroller. Antec valde sin egna speciella lösning genom att använda jumpergrejen som är på bilden. Och det är som det är sagt att det den gör är att jumpra strömmen genom olika motstånd som sitter innuti fläkten. Så om du ska använda regulatorsladden till någon annan fläkt så måste du slakta orginalfläkten. Plocka ut motstånden, dvs hela kretskortet som sitter i och modda in det i den nya fläkten. Mitt råd: Köp en ny fläkt.
Tack vare den här lösningen kan man heller inte använda dessa fläktar till en vanlig fläktkontroller eftersom det inte finns någon magnetisk varvtalsregulator utan det är motstånd som reglerar hastigheten.
