Y-kabel 1x3pin till 2x3pin
Hej, har precis beställt nytt moderkort, processor, minnen mm.
Så nu undrar jag om det här moderkortet jag har beställt:
(http://www.datorbutiken.com/se/default.aspx?Product=MSIP35NEO...)
kan med 1 av dom 2 3-pins portarna försörja 2 st chassifläktar med 1 sånhär Y-kabel (http://www.datorbutiken.com/se/default.aspx?Product=CAB3PY) utan att moderkortet "överbelastas" på något sätt ?
Den andra 3-pins porten som blir över ska vara till cpufläkten, annars hade jag inte haft några problem.
Hoppas ni förstår mig.
Tack på förhand
risken med att koppla in för mycket på 3pin-kontakterna är att du bränner moderkortet - skaffa då hellre en fläktkontroller av något slag som drivs direkt via nätagget (eller bygg en själv för några tior)
Har varit på detta forum på tok för länge...
Går inte fläkten på full hastighet då man kopplar den direkt till nätagget ? Och det låter väll ganska mycket ?
Jag är inte så kunnig när det gäller detta.
Har du bilder på en lösning ? Länkar till olika fläktkontroller som är bra ?
Man kan lika gärna sätta på ett seriemotstånd på tex 180 eller 220 ohm men det enklaste är att köra med antingen en färdigköpt fläktkontroller eller bygga en runt en lm317 eller en simpel transistor reglering...
Chassi: Adtronics 7890A (modifierat) || Moderkort: Asus m5a99x-evo || Cpu: Amd PhenomII 1100T || Ram: 32GB ddr3 1600mhz || Gfx: Hd5850 || Hdd: Vertex3 120gb Lagring: 1x3TB 3x2TB 2x1TB mm || Nätagg: Corsair AX850
Med tanke på att en fläktcontroller går på 200-400,- ser jag det som det vettigaste alternativet för dig. T.ex med den här kan du styra upp till 6 fläktar. När du spelar/benchar skruvar du fläktarna på fullt när du slösurfar vrider du ner farten, kan inte bli enklare.
1# P8Z68-V PRO GEN3 | 2500K | 8GB Corsair 1600 | Asus GTX460 | Corsair Force 60Gb | HD:5,8TB |
3dMarks [05]21726 [06]14219
2#HTPC: AMD X2 4850e | GA-MA78GM-S2H | 2gb 800Mhz
