PS3 installations problem
Hej! Har fått problem när jag ska koppla in min PS3 via HDMI till min samsung40 LCD. Den medföljande Scartkabeln fungarerar bra och när jag kopplar in HDMI så får jag upp ett meddelande: " vill du byta till HDMI" När jag klickar "ja" så blir min TV svart och återgår till scart efter 30sek. Jag har återställt till system inställningar och börjat med att bara koppla in HDMI direkt, men problemet kvarstår.( Har testat TVn med andra HDMI källor , så det är inget fel på sladd eller TVns HDMI uttag)
TAck på förhand !
prova att hålla in power knappen(inte backsidan)tills det piper, då brukar ps3 återställa sig. Det fungerade för mig
Ryzen 9 3900X | Noctua NH-U12A | ASUS ROG Strix X570-F Gaming | ASUS TUF GeForce RTX 3080 10GB Gaming | Corsair Vengeance PRO 32GB 3200MHz | Seasonic FOCUS Plus 750W | Samsung 970 EVO 1TB | Samsung 840 Pro +
Seagate Barracuda 4TB med Primocache | Fractal Design Define C TG | Windows 10 Pro
Xeon E3-1241 V3@3,5GHz | Cooler Master Hyper 212 Evo | Supermicro - X10SL7-F | Samsung 32GB 1600MHz ECC | Evga Supernova G2 850W | WD RED/Segate Ironwof - 50TB | Fractal Design Define R5 | Unraid 6.7
det är samma som när man byter upplösning på datorer ungefär. du måste bekräfta också (och då byta till HDMi om den (TVn) inte gör det själv) annars återgår den till ignalen innan (SCART) efter 30 sekunder. (som du sett)
Operativsystemet som löser nästan alla problem: Mint
Hej igen och tack för svaren!
har försökt det som zarnexx föreslog ovan , men det blir fortfarande bara svart på TV.
Kan det vara defekt på konsolen eller någon inställningsmiss som jag har gjort, men när ps3 är återställd till fabriksinställningar tycker man det ska funka med HDMI direkt?
Ursprungligen inskrivet av martinmartin
se till att bara ha HDMi-kabeln till TVn och pröva det zarnexx säger igen. (det ska pipa till en extra gång när du hållit inne en stund vid uppstart)
tack för hjälpen ! testade på en annan TV och det funkade....
dock skumt att det funkar att koppla in datorn via hdmi till TV men inte Ps3:An med hdmi.
verkar vara din TV som kanske är "konstigt" inställd finns juh massa skit med pixel mapping etc etc när man kör tv'n som "monitor"
funkar din ps3:a på en annan tv med HMDI så är det definitivt din TV som inte vill
På min TV fick jag trycka på en knapp som hette input på kontrollen , där kom en lista upp över vilken ingång jag ville använda. Jag tog då HDMI 3 som jag kör på och då fungera det. Så du måste kolla så du har det inställt på TVn om du inte redan gjort det.
/Niklas
