Koppla HDD Led till startknapp med inbyggd LED
Hej alla,
Har införskaffat mig en sådan här startknapp:
Strömbrytare 1-pol on/off
Som bekant har en ljusring som lyser när knappen är aktiv. Min fråga är om jag kan koppla denna knapp till HDD_LED kontakten på moderkortet så att varje gång hårddisken arbetar blinkar knappen. Eller alternativt att jag kopplar den till POWER_LED istället för att koppla den till en extern strömkälla.
Eller är jag ute o cyklar här?
Ja det kan du
I am Extrazz.
Men det måste väll vara återfjädrande? Eller tänker jag fel?
"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06
..och vad levererar moderkortet för spänning från HDD led?
Testpilot
Ursprungligen inskrivet av -=FULLMOON=-
Ja det kan du
Det går inte alls, läste du inte specifikationerna?
Enpolig icke återfjädrande strömbrytare. IP65, levereras med o-ring. Belysningen drivs med 12V. Brytförmåga: 230VAC/3A. Monteringshål: 16 mm. Lödanslutning. Från-till.
Sen som Evil_AnAnAs nämner är det även fel typ av strömbrytare för att starta en dator med, den här ska du ha istället: http://www.kjell.com/?item=36144&path=239000000,253500000,258...
Belysningen kopplar du till 12V som du kan hitta i valfri molexkontakt (den gula kabeln), knappen kommer då lysa när datorn är igång. Vill du koppla den så att den fungerar som hd-led krävs det extra elektronik runt om.
[Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5][Intel Core i5 4690K][Corsair XMS3 16GB][Asus GeForce RTX 2060 Super Dual Evo OC]
Ursprungligen inskrivet av hunden
Det är samma funktion för Lyset på bägge! Läser du inte specsen?
Det enda han får göra om han väljer den han länkade till är att han får trycka en gång till för att datorn inte ska startas om hela tiden.
Det finns folk som har kopplat in sina hdd led aktivitesled där genom. Jag har även testat med mycket snarlika kontakter.
I am Extrazz.
Tack för hjälpen allesammans.
Ska fundera vidare på det här...
Testpilot
Till skillnad från dig så gjorde jag ju det, lyset drivs av 12V på bägge knapparna och då kan du inte koppla det till moderkortet.
Varför välja en sämre knapp när det finns en bättre? dessutom i samma butik.
