Freezer Extreme köras passiv?
jo jag har en htpc som står i en tv bänk! i bänken har jag monterat en fläkt 120mm på 7 volt som suger ut värmen!,
så jag vill ju ha hela htpc´n passiv! kan man köra Freezer Extreme från Arctic Cooling passiv på en E5200?
Entusiast
Inte rekommenderat. Dels har den extremt tätt mellan flänsarna och förhållande vis liten värmeöverförande area per fläns och dels sitter det en stor fläkt i mitten som stor det lilla luftflöde som faktiskt finns mer. Ska du köra passivt ska du köpa en Thermalright HR-01 eller Scythe Ninja 2 då de faktiskt är designade för att kunna köras utan fläkt.
Jag märkte när jag hade en Freezer 7 att det var extremt stor skillnad i temps ju högre fläkthastighet man hade, vilket tyder på att det inte är nån bra kylare att köra passiv.
oki doki får kolla på ninjan!!!
eller denna är ju lite slimmad! men HÖG!!!!
Thermalright HR-01 PLUS
Hur står sig HR Serien mot TRUE ? Borde inte TRUE vara bättre ?
| ASUS ROG Crosshari VIII Dark Hero | AMD Ryzen 5950X | Noctua D15 Chromax | G.Skill TridentZ Royal Gold 32GB DDR4 @ 3600Mhz CL14 | Palit GeForce RTX 2080 Ti 11GB GamingPro OC | 2x WD SN850 1TB @RAID 0 + 2x Samsung 860 EVO 1TB @RAID 0 | Corsair HX 1000W | Corsair Obsidian 1000D | LG 34'' 34GN850 |
Monitor Audio Platinum PL100 II + Advance Paris X-P500 + Advance Paris X-A160
Klipsch R-115SW
Sennheiser HD650
jo med fläkt e true bättre efter som man kan ha HR-01 passiv
Problemet med HTPC-chassin är att de ofta är slimmade och det blir svårt att finna passiva kylare som inte är custom för just den lådan.
En passiv kylning på processorn kan du nog få till men med hjälp av bra chassiventilation med t.ex. 2st lågvarviga fläktar (Noctua, Nexus, Scythe,...) som transporterar bort den varma luften.
Mina Noctua hörs knappt på 900 rpm - och jag är VÄLDIGT ljudkänslig.
Men visst, en helt passiv lösning är ju att föredra men då gäller det att välja komponenterna därefter också!
1. I7-2600K@3.4, 8GB DDR3, Corsair SSD GT 120GB, 2xIntel 120 SSD, 1xGTX580
2. E8400@4.23,4GB Corsair PC8500,1xG2 SSD 80GB,2x150GB Raptor@RAID0,HD4870
Entusiast
Ursprungligen inskrivet av bjonss13
Enlingt SPCR skiljer det en grad till TREUs fördel om fläkten går full fart. Från och med 7V blir det omvänt och sen drar HR-01 snabbt ifrån.
Så det är inte värt att köpa en TRUE bara för att den skulle vara bättre utan i så fall för att den brukar vara lite billigare. Men den är som sagt inte bättre om man inte kör på full fart.
Köpte en HR-01
kör den passiv o den ligger 2 grader under stock kylaren till min E5200
dock var datorn på i max 30min efter avläsning!
sen har jag en fråga? varför försvann den automatiska nedklockaningen av prossessorn när den inte nyttjas?
