grava ps3 problem, utan ljud, bild, kontakt m. kontroll
Jag har stött på ett underligt och riktigt jobbigt problem med mitt playstation 3. Det har nästan gjort mig lite ledsen för jag har ju just köpt ett nytt spel
Så här ser situationen ut:
Jag har flyttat för ett tag sen till Oslo (ja det är många svenskar som bor här) och för 2 dagar sen bestämde jag mig för att ta med mig mitt ps3 hit när jag var och hälsade på i Sverige sist.
Jag kopplade in mitt playstation 3 det första jag gjorde när jag kom fram till en ny TV. Playstationet gick igång när jag startade den med min kontroll... sen hände det något lustigt. Inge ljud, inge bild och kontrollerns alla fyra ljus började blinka i epilepsi fart.
Situationförändring, fysisk:
Från en HDMI TV till en lite äldre TV som jag brukade scart till. Den fungerade hur bra som helst i Sverige men nu när jag tog den till Norge och bytte TV från HDMI till scart så fick den fnatt. Ingen kontroll (SIXAXIS kontroller) får kontakt med playstationet alls längre.
Det jag försökt göra för att åtgärna problemet:
- Jag har försökt att hålla in ON knappen på playstationets främre sida i 5 sekunder så bildskärmsinställningarna resettas, men ingenting händer.
- Jag har köpt en ny scart kabel. Testat alla scart uttag och t.om. RGB uttaget.
- Testat på en annan TV med scart. Ingen skillnad. Båda TV-apparaterna märker av att något är inkopplat i det uttaget jag kopplat det i för TV:n byter kanal dit jag kopplat in playstationet. Fortfarande ingen ljud eller bild och kontrollerna får ingen kontakt.
- Försökt starta playstationet (utan ljud och bild) och kopplat in kontrollern, tryckt på reset där bak i försök att få kontrollern att fungera iallafall.
Är det någon som har några idéer vad som kan vara felet ? Kan man inte koppla playstationet med datorn med en USB eller något och installera en ny version med datorn eller liknande ? Utan att behöva använda en TV.
Notera att när jag startade playstationet först med kontrollern gick det hur bra som helst. Det var en sekund efter den startade den började fungera helt mysko. Tror det kan ha varit när den kände av att det inte är någon HDMI kabel i och scart istället eller något. Och nu går det inte ens att se något överhuvudtaget.
Alla tips osv uppskattas. Skulle helst vilja få igång det så fort som möjligt
Tack på förhand.
jag kan inte hjälpa, jag frågar bara
hmmm konstigt, för de flesta brukar det lösa sig genom att hålla ner power knappen.Om du någon vän eller bekant i närheten som har en TV med HDMI anslutning kan du prova hos dem om det fungerar, om det fungerar gå in på video inställningar och ställ den på Scart(istället för HDMI)
annars finns det HDMI>DVI
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=53266043
är dock inte säker om det fungerar 100%, någon annan får svar på det.
Ryzen 9 3900X | Noctua NH-U12A | ASUS ROG Strix X570-F Gaming | ASUS TUF GeForce RTX 3080 10GB Gaming | Corsair Vengeance PRO 32GB 3200MHz | Seasonic FOCUS Plus 750W | Samsung 970 EVO 1TB | Samsung 840 Pro +
Seagate Barracuda 4TB med Primocache | Fractal Design Define C TG | Windows 10 Pro
Xeon E3-1241 V3@3,5GHz | Cooler Master Hyper 212 Evo | Supermicro - X10SL7-F | Samsung 32GB 1600MHz ECC | Evga Supernova G2 850W | WD RED/Segate Ironwof - 50TB | Fractal Design Define R5 | Unraid 6.7
HDMI->DVI fungerar utan problem. Men man får ju skicka ljudet via AV eller optisk kabel. Men jag tror inte det skulle hjälpa med en HDMI->DVI för att lösa problemet.
Verkar konstigt att det inte fungerar med vare sig scart eller hdmi. Du kanske skulle testa att ta ut HDD:n, koppla den till en PC och formatera om den, sedan ansluter du HDD:n till PS3 igen. Lite surt att gå miste om alla sparade spel osv.
Dator: MSI B550 Tomahawk || AMD 5600X || Noctua NH-U12S || MSI RTX 2070 Armor 8GB || Kingston HyperX 32GB @ 3600MHz CL16 || PNY CS3030 1TB + SSD 500GB + HDD 4000GB || Phanteks Enthoo Pro || Corsair AX 760W
Ja surt som fan faktiskt. Men jag har inte provat att koppla den till en HDMI TV, det ska jag försöka göra nu i eftermiddag. Men kontrollerna får ju ändå inte kontakt med playstationet. Är det så att kontrollerna får inte kontakt med playstationet för att playstationet inte får kontakt med TV:n ?
EDIT:
Jag har prövat mitt ps3 på HDMI tv nu. Det gick inge bra.
