pwm problem
tjo, mit moderkort kan bara styra fläktar med 4 sladar, kan man lura mobot o tro att en 4pins fläkt är inkoplad?
hm, har testat lite nu, verkar inte gå, pwm kabeln ger ut 0.16 - 4.07V
och "vanliga" ström kabeln ger ut 12v konstant
så fläkten måste ta 12v + 4v om det inte sitter nåt motstånd på 12v i fläkten
Surf: FD S/\Msi Mpg Gaming Edge/\i9 9900k
(H150i pro)/\5700 xt (H90)/\32G 3200mhz/\970 pro/\860 evo
Htpc/spel: Ghost S1/\Msi Gaming Edge/\ 9600k
GTX 1660TI windforce 3x/\ 16G 3000mhz/\860 evo
Varför ill du lura Datorn o tro att en fläkt är inkopplad?
Köra passivt? går säkert stänga av i bios om det kör vatten eller liknande. annars kan man ju köpa tystare fläktar
I am Extrazz.
vill på ett enkelt vis kuna växla mellan 5 till 7v utan fläkt kontroller
har inte råd att köppa 7st tysta fläktar nu
har småt överget iden med moderkortets fläkt styrning
5v= röd + en svart
7= gul + röd
verkar inte gå att lösa med bara en knap
I bios brukar man kunna ställa en parameter om fläkten styrs via PWM elle analogt. Kolla ordentligt.
"Om man arbetar tillräckligt länge med att förbättra ett föremål går det sönder. "
Hjälp oss göra världen lite snällare! www.upphittat.nu
en 4 pins moderkorts kontakt brukar kunna styra en 3:a, kolla så ser du att dom passar
E8500 @ 3.8Ghz 1.23V | 4gig Corsair 8500 @ 5-5-5-15 1066 | GTX260 | Corsair F60 | Antec 1200 low | Thermalright ultra 120-extreme | 550w Corsair
Re: pwm problem
Ursprungligen inskrivet av kalle@anka
någon som inte förstod det?
så vitt jag vet är 4 pins pwn (såna som sitter på mobot för cpu fläkt osv) bakåtkompatibla med 3 min, precis som USB 2.0 är bakåtkompatibelt med usb 1.1/1.0
såvida det inte är ett väldigt billigt/skräp mobo du har...
annars kolla på kjell & co, dom har adaptrar för det mesta.
(även 3 pins med resistor, för att sakta ner fläkten)
Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+
fläkten ska inte ner i varv utan upp, 700kr är väll lite halv biligt för ett m-atx, men allt förutom fläkten är bra
en knap med 3 ingångar o 4 ut finns det? 2 av ingångarna ska vara i gång samtidigt med
Testpilot
Du kan koppla din fläkt direkt till nätagget med en adapter så slipper du använda moderkortets port när du ändå inte vill använda fläktstyrningsfunktionen.
Sen verkar du ha missat hur PWM-styrning fungerar, det går inte ut 0.16V - 4.07V på det stiftet utan det är antingen 0V eller 5V som slås av och på med olika intervall för att få önskad hastighet. Jag gissar att du mätt med en vanlig voltmeter och då fått ut effektivvärdet som vid tillfället råkade ligga på 4.07V.
Edit: 5V ska det vara, precis som BSorre säger, frekvensen ligger på 25kHz enligt http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pd...
[Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5][Intel Core i5 4690K][Corsair XMS3 16GB][Asus GeForce RTX 2060 Super Dual Evo OC]
jag hade multimetern i satt o på 100% så låg den konstant på 4.07 på 0% låg den på 0.16
jag vill styra fläktarna med moderkortets fläktstyrning men det går tyvär inte
har adapter nu och det är rätt jobigt o öppna sidan o kopla om 7 fläktar från 5 till 7V(en fläkt går tilomed på ca 3V)
Singnalen ut på det stiftet styr duty cycle på fläkten, den skickar en etta (5V) eller en nolla (0V), fläkten själv sköter själva regleringen efter den signalen. När fläkten går för fullt är det alltid en signal på 5V, vid 50% är signalen 5V vid just 50% av tiden. Frekvensen är runt 20kHz om jag inte minns fel.
kan man få bilder på hur fläkten + kontakt ser ut?
samt bild av hur du har dne inkopplad niu och hur du vill koppla in den (moderkortskontakten)
Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+
har bara en kass mobil kamera
gissar på att kontakterna ser ut precis som alla andra 4pins kontakter till pwm fläktar
nu är fläktarna kopplade:
en 4pins molex från agget går till en annan 4 pins molex där kablarna är ändrade så det blir 5v och som sen går till några andra molex med fläkt kontakter på, rätare sagt 7st
Koppla ihop alla fläktar till en och samma och sätt dit en två-läges knapp.
5V - SVART - 12V
Snabbt och enkelt. Sen kan den ensamma brytaren sänka ner/höja
hastigheten på dina fläktar från sin placering som du smartast monterar
på ett ställe där du inte behöver öppna lådan för att komma åt.
// paran0id
he, tänker inte köra fläktarna på 12v, 7v är max, när dom andra fläktarna går i 7v så går cpu fläkten på ca 5v vilket blir lagom
om du har 3 pins fläktar, så ska dom passa lika bra på ett 4 pin pwm moderkort, annars har du rejält problem med antingen din hårdvara eller bios.
cheers
Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+
ja dom passar utan problem, tror inte det finns nåt moderkort det inte går att köra 3pins i pwm utaget
