GA-MA770-DS3, defekt eller dåligt stöd för minnen?
Skickade in en RMA anmälan på ett Asus M2R32-MVP för någon vecka sedan. Fick själv välja vilket moderkort jag ville ha i utbyte, valde då ett Gigabyte GA-MA770-DS3, frågan är dock om det inte var det mest idiotiska valet jag gjort.
Fick hem moderkortet idag och var ivrig att montera det, fick dock problem från första början.
I början när jag startar händer inte ett skit, datorn bara tjuter. Börjar felsöka och plocka ut nätverkskort, ljudkort, grafikkort och allt möjligt.
Utan resultat börjar jag byta minnen, fick tillslut igång datorn genom att endast köra ett minne i dimm 3, testar man att köra ett minne i dimm 1, 2 eller 4 får man svart skärm.
Kör man två av samma minne i dimm 2 och 4 så startar också datorn, dock i single channel vilket inte är bra nog för mig.
Hittade på Gigabytes hemsida en pdf fil som heter memory support list,
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard...
Nu blir jag dock osäker så därför undrar jag om det är så jävla dåligt att endast minnena i ovan nämnda pdf fil fungerar med moderkortet eller om moderkortet är trasigt?
Minnena jag använt mig av är 2st Corsair 2GB PC6400 800 5-5-5-18 och
2st Corsair 1GB PC6400 800 5-5-5-12
Har ingen större lust att köpa nya minnen för att få den här skiten att fungera, vore det isf möjligt att ringa Dustin och be om ännu ett ersättnings moderkort?
Tacksam för svar!
"Politicians and diapers have one thing in common. They should both be changed regularly"
Nej, det är omöjligt att ett företag testar alla minnena på marknaden.
Läs på rad två så står det tydligt "Memory modules listed below are for reference only. Due to massive memory models on the market, we can only verify some of them."
Jag ser att de två första inte har samma timings som de två sista. Kan det inte vara det som spökar tror du?
AMD Phenom II 955BE x4 @3.61GHz|SamSung 2 x 500GB 7200 RPM|Asus M4A79T Deluxe|4GB OCZ Black Edition 12800@1600MHz|Sapphire HD5870 1GB RAM|OS varierar, men mest Win XP x64
Tror inte det, efter som båda minnena har problem med moderkortet, förstår dock inte hur moderkortet inte kan fungera om ett minne sitter i dimm 1 men om man byter till dimm 3 så fungerar det?
Edit: Testade just minnena i memtest, fick inga fel.
Edit2: Tror jag kan ha hittat felet, när jag installerade processorn måste en pinne ha böjt sig eller något, skulle byta tillbaka till mitt gamla moderkort och ser att en av pinnarna på processorn är helt böjd, hur fan ska jag rätta till det här nudå..
Ursprungligen inskrivet av Rapidfool
de e bara böja tillbaka pinnen med en liten tång, gjorde jag me min AMD 64 3200+ som hade legat löst i fickan av någon konstig anledning, fast jag hade säkert 20 pin som var böjda:)
6500@3.2, Msi z170-A Pro, 16gb corsair 2133mhz, Asus 780gtx OC2, Corsair550w, 750evo 250gb, AsusMg248Q 144hz, g500s,
