Köpråd? Silent Pro 700w, Real Power M700, TX750W
Jag funderar på att bygga ihop följande dator:
i7 920
ASUS P6T Deluxe
XFX GTX 260
XFX 7800 GTX
Corsair TWIN3X 1333Mhz 6GB
2 SATA HD
1 DVD-brännare
1 Diskettenhet
Externt USB2 TV-kort.
Extern USB2 HD.
PS/2 på allt annat.
700W lär ge marginal (i den dator jag har nu finns ett 650W Silverstone Zeus agg som låter som ett ordentligt skyfall eller en större fors på 50m avstånd, närmast liknelse är en dammsugare).
Jag har inte haft några stabilitetsproblem (förutom med tv-kort inkopplat - förmodligen inget spänningsproblem).
Skulle 650 W räcka för den setup jag tänker bygga?
Hursomhelst har jag kikat på 700W-agg:
Cooler Master Real Power Pro m700 700W
Cooler Master Silent Pro 700w
Corsair CMPSU-750TXEU 750 W
Alla kostar i princip lika mycket. De första två är modulära. (Skarvningarna borde inte vara ett problem? Ingen högfrekvens?)
Vad är den egentliga skillnaden mellan CoolerMaster aggen? Recensionen av Silent Pro visar en figur som är ganska oroväckande:
Det som jag ogillar med Corsairet är att det är för mycket kablar som blockerar luftflödet vid nätagget.
Det sägs att alla ska vara tysta (förhoppningsvis bättre än det jag har nu 40dB säkert).
Har någon erfarenhet av apparaterna eller något att rekommendera?
Corsair är som sagt tysta men inte modulärt, Cooler Master aggen är helt ok också.
Eftersom du inte har något dundersystem så skulle jag satsat på ett Corsair 620w, tyst och modulära kablar. Ger dig också utrymme för ett till 260GTX eller smälla på med ett HD4870x2 + lite diskar utan problem.
620W är tillräckligt? Kommer den inte bli högt belastad och därmed ha hög dB nivå?
Re: Köpråd? Silent Pro 700w, Real Power M700, TX750W
Ursprungligen inskrivet av Dr. Proktor
i7 920
ASUS P6T Deluxe
XFX GTX 260
XFX 7800 GTX
2 SATA HD
1 DVD-brännare
1 Diskettenhet
Extern USB2 HD.
PS/2 på allt annat.
Borde du inte köra extern HD över eSATA istället (om du har eSATA på moderkort eller på PCI-kort)?
Jag funderar också på Corsair CMPSU-750TXEU 750 W (http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=340678&view=detailed#Pro...). Men hur stort problem är det egentligen med luftflödet? Vilka kontakter på detta nätagg är det som används till fläktarna och hur många fläktar kan jag koppla in?
Jag tittar även på ett Asus P5Q PRO, P45 moderkort (http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=352394&view=links#Produc...) och undrar om fläktar ska kopplas till detta moderkort istället och i så fall till vilka kontakter och hur många jag kan koppla in. Kopplas chassits USB-portar in på detta moderkorts "onboard usb headers".
Din dator kanske max drar 50% av vad nätagget klarar av att ge så ljudnivån lär inte bli särskillt mkt högre än idle.
Jag väljer ett GA-EX58-UD5 och en extra chassifläkt istället för ASUSen. Nätagget jag bestämt mig för är Cooler Master Silent Pro 700w.
Silent Pro verkar något tystare, även om agget kanske är av lite sämre kvalitet. Samtidigt ger Corsair 620W för samma pris som Cooler Master ger 700W.
Såg att komplett drog ner priset ganska ordentligt på Corsairs 750W. Den kostar bara en handfull kronor mer än 650W-varianten.
På sikt borde jag köra eSata, men den HD jag har nu är på USB2.
"Men hur stort problem är det egentligen med luftflödet? Vilka kontakter på detta nätagg är det som används till fläktarna och hur många fläktar kan jag koppla in?"
Det beror nog på chassit och var du lyckas gömma kablarna. De är långa men nackdelen blir att de tar upp mycket plats.
Jag är inte helt säker på hur fläktar ska kopplas. Tar man hänsyn till ljudnivå/elförbrukning är det förmodligen bäst att koppla dem via moderkortet om man har möjlighet. Men det är säkrare att koppla dem till nätagget direkt, eftersom det inte är lika sannolikt att de slutar rotera då. Eller så kan man blanda.
XFX GTX 260
XFX 7800 GTX
Om jag inte misstar mig så fungerar inte SLI mellan två olika typer av grafikkort.
Desktop:NZXT H440 Black/Blue - MSI X99S SLI Plus - i7 5820k @ 4.5Ghz - Noctua NH-D15 - Crucial 32GB @ 2400 CL14 - Asus GTX 780 Ti - Asus GTX 470 - Lycom Firewire 400 LP kort - 2x Samsung 850 Pro 1TB - Seasonic 1200w 80+ Platinum Laptop: Macbook Pro Retina (Late 2013) - 1TB SSD - 16GB RAM - 2.6Ghz Intel i7 - nVidia 750 GT
Det är säkert rätt, men jag ska inte köra SLI, utan bara dubbla skärmar utan att någon extra belastning sker.
varför diskettenhet och 7800gtx?
kör på 750w corsair!
| Lian Li PC-B25 | Intel core i7 920 2.6GHz | XFX GeForce GTX 280 1GB | Corsair 6GB 1333MHz | Corsair TX750W PSU | Samsung 7200rpm 750GB | Samsung 7200rpm 1000GB | Creative X-Fi Soundblaster |
Diskettenhet om jag skulle behöva reparera BIOS. Visserligen har jag en del diskettenheter liggande som jag kan använda vid behov. Kanske inte är nödvändigt att ha en permanent inkopplad enhet.
7800GTX är från min gamla dator (körde SLI där).
Köp ett billigare agg, 700w räcker till ett 4870x2 + 4870 Xfire + i7 riggen utan problem.
jag har cooler master real power 700 watts låter absolut ingenting
Cm HAF 932 , e6600 , 7600 gt :( , 320 gb + 500 , 2 gb ram , z5500, cm 700 watts real power, ngn rolig zalman fläkt.
