Rivatuner: Auto Fan speed controle rule
Småland
Dec 2001
Tjena alla sitter och pysslar med rivatuner 2.24 för att ändra mina fläkt hastighets regler. Jag har nått ditt så att jag kan ändra inställningarna på Auto Fan speed controle rule men vad ska jag ändra dom till?
Googlat lite och inte hittat något bra.
Dom värdena som den står på i original är:
Duty cycle min 60
Duty cycle max 100
T min 72
T range 32
T operating 82
T low limit 72
T high limit 92
Är det någon som har erfarenhet av detta för nu när sommaren kommer och värmen ökar så börjar jag bli lite orolig.
Mitt 8800GTS idlar på ca 62C i 60% men sjunker utan märkbar ljudökning till 56C på 72%.
Vet tyvärr inte var tempen när när jag spelar men en fläkt hastighet på 72% idel som sen ökar till en rimlig nivå borde vara perfekt.
Ska ta reda på mer temps snart.
För att kunna ändra Auto fan speed så måste man sätta värdet i power user fliken under "RivaTuner\Fan" till 3.
Small tip:
Each value editable via PowerUser tab have a description. You may right click it then select help icon from the popup toolbar. If you do it you'll see that AutoFanSpeedControl is not a boolean value (i.e. the value that can be enabled by 1 and disabled by 0) but a bitmask. Bit 0 controls auto fan speed control parameters viewing and bit 1 controls auto fan speed control parameters editing. I.e. AutoFanSpeedControl = 0 totally hides auto fan speed control parameters, AutoFanSpeedControl = 1 shows them in read only mode and AutoFanSpeedControl = 3 allows both viewing and editing it. So setting it to 3 then restarting the tool will work.
Skulle vara skönt att prova lite inställningar, hitta några bra och sen programera om GPU BIOS med dom bästa.
Hittade precis mer info på "http://www.overclock.net/3140251-post1.html" ska kolla där andra som är intresserade gör samma och skriv resultat,
MVH Henrik.
I7 3770K@4.5 6950@6970 900/1350 16gb@99924T1 Retro P3 800MHz 256mb RAM 2xV2 12mb and Geforce3 Ti200 40Gb plus, Atari, Amiga, NES, SNES, SEGA and all the fun that make a retro geek happy :-)
Småland
Dec 2001
Duty cycle min 72
Duty cycle max 100
T min 59
T range 16
T operating 92
T low limit 0
T high limit 92
körde en runda 3dmark2005 tempen gick som max upp i 68C men fläkten körde på i 72% hela tiden så idel är fixat bara lite mer tweaking to do.
