överklocka phenom ii rig (problem)
Efter att fått lite feedback på min rig så köpte jag den slutligen, och är supernöjd.
Följande specs:
Corsair Powersupply 750W Black,ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI
Cooler Master CM Stacker 832 Black
XFX Radeon HD 4890 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, HDCP, 850MHz
Asus M4A79T Deluxe, Socket-AM3 AMD
Corsair XMS3 DHX DDR3 1333MHz 4GB CL9 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
WD Caviar® Black 750GB, 3,5", SATA 32MB Cache, Dual Processor, 7200RPM
Har överklockat genom att helt enkelt höja den upplåsta CPU multipliern till 18, och systemet körs således stabilt i 3.6GHz, kyler med Noctua CPU kylare. För övrigt 3st 120mm intagsfläktar samt 1st 120mm utblås samt 140mm utblås från PSU. VCore ligger på 1.365 och temperaturen är 39 vid detta skrivandes stund, load vid benchmarking/gaming ligger ungefär runt 49. Tyckte det var något högt och la på kylpasta en gång till men skillnaden blev bara någon grad mindre.
Problemet är att minnet som enligt CPU-z har DRAM frequency på 530MHz, det vill säga dem körs endast i 1033MHz, när dem är specade i 1333MHz. Fixade detta genom att ändra i BIOS men vad jag än gör blir systemet inte stabilt när minnena körs i 1333MHz (688 i CPU-z). Prövat att öka volten till DRAM upp till 1.7, vilket för övrigt ökar tempen på min processor med nästan 5 grader. Applikationer kraschar titt som tätt eller startar inte alls.
Med minnena i 1333MHz och CPU @ 3.6GHz är FSB:DRAM 3:10, annars 3:8.
Några förslag?
[Intel i5 2500K][Corsair 1600 Mhz][EVGA GTX 780][Corsair TX750][WD Black 750GB][Intel 510 SSD 128GB][Lian Li PCV-1020A][ASUS PB278Q]
Lite fel forum men men...
Man ska ju helst ha samma förhållande hela tiden för att det ska gå stabilt. 49 i load (om jag fattade rätt) är inte alls så extremt mycket.
Den här texten är helt j*vla onödig, men den ska vara här helt enkelt.
The Sleeper: Intel Core i7 930+Noctua NH-C12P SE14, Gigabyte GA-X58A-UD3R, XFX HD6970, Corsair 6GB 1600MHz, be quiet! Dark Power Pro P8 750W, WD Black 640GB, Lian Li PC-A77F
MacBook Pro 4,1 17" iMac 12,2 27" Retina MacBook Pro 12,1 13"
CITERA VID SVAR PÅ MINA INLÄGG SÅ ATT JAG FÅR EN NOTIS!
Jag har tyvärr ingen lösning åt dig, och visst vill man att prylar man betalat för ska fungera som utannonserat, men tills du hittar en lösning kan du köra med minnena i 1033 MHz, prestandaförlusten är minimal.
Ryzen 5600X, Msi B450 Tomahawk, RX 6700XT, 32 Gb Corsair Vengeance Pro, hemmasnickrad vattenkylning.
Volkswagen ID.3 Pro Performance.
testa nyare bios om det finns, annars äldre.
Kör du 9 9 9 24 timings? iså fall verkar det ju som minnena ej är helt ok, testa en sticka var för sig. Eller också något kompatibilitets strul?
Låter som att din cpu inte är riktigt stabil!
Då brukar exe filer sluta fungera! testa öka voltage på cpun och se om problemet kvarstår!
Corsair 7000D Airflow > 2x Alphacool NexXxus 420mm Rads > EK Quantum Kinetic TBE 300 >
AMD 5900X > Aorus X570 Master > G.Skill 32gb @ 3733mhz CL14 > 6900XT Liquid Devil Ultimate
Skärmar: > Acer 31,5" 2160p@144hz > 27" 1440p@60hz
Garaget.org > Ford Focus ST mk3 Stage 2
Ursprungligen inskrivet av SweSparky
Ja det verkar som att vcore är lite låg
[Intel i7 4770K] [ GTX 1070] [Asus ROG VI Gene] [Corsair AX860] [Corsair 16GB Vengeance LP] [120GBIntel 520] [Bitfenix Phenom M]
Citera för svar
VÄNTA LITE..
du försöker att dubbla dina specc på DRAM frekvensen när de egentligen körs i trippel?
Så när du ändrar till 688 för att hoppas om att få till 1333 så får du en faktiskt klockning på 2064...
Eller är det bara jag som fått DDR3 om bakfoten ??????
Vattenkyld AMD 955 och ATI 4890 xXx
inbyggd i ett Armor chassie
jag har min 729 i 3600 mhz men volten på 1.47
och du har den ju nästan på stock volt
min lägger ner helt efter en stund vid den låga volt som du kör med
GA-MA790FXT-UD5P / AMD Phenom™ II X6 1100T BE 4.118GHz 1.45v / Corsair 16GB (4x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP SVART / Radeon HD7950 X 2 / Fractal Design Define XL / Be quiet dark power 10 850W
Ursprungligen inskrivet av bryggarn
kör min 940BE i 3.5ghz på autovolt ska se om den vill gå i 3.6ghz på autovolt
//pelleplutt
Jag kanske fatta fel o trodde att minnena inte gick stabilt i 1333mhz även i stock hastighet?
Om inte så är fallet öka volt till cpu och cpu-nb (minneskontrollern sitter i processorn)
