Socket 775 - AC Freezer 7 Pro - Plastskruvs problem
Jag och min polare har suttit ett bra tag och försökt lista ut vad som är problemet och varför kylaren inte vill sättas på plats. Den hoppar ju ut så fort man sätter fast den (eller efter ett tag då).
Efter ett tag så märkte vi att det var en push-pin som hade blivit platt, vilket betyder att den hoppar ut så fort man gör monterar fast den. Som sagt, kylaren är en AC Freezer 7 Pro, så det är de normala push-pin'sen som används, som på stock kylaren.
Så jag undrar nu, kan man byta själva "push-pin'en"? Hur gör man isf?
All hjälp uppskattas! Vi sitter här och vi vet inte vad vi ska göra!
Edit: Hade tänkt att redigera denna tråd ett tag tillbaka, för vi lyckades fixa det efter allt strul.
- På själva push-pin'en så finns det en svart liten "pinne/spak" på varje sida (finns två).
- Det man ska göra är att man drar bak själva "spakarna" på båda sidorna, man kan använda sig utav en enkel skruvmejsel (en platt sådan) till hjälp, som man sätter under själva spaken, så kan man dra försiktigt bakåt.
- Var försiktig så du inte förstår den vita skruven som du vill byta.
- Som sagt, när du drar bak de två svarta spakarna så kan du med lite kraft (dock försiktigt) dra ut den vita skruven.
Det är väll bara att böja upp den igen?
#1 Antec 300 | P5E X48 Deluxe | Q9550 @ 3,8GHz, Scythe Orochi | 4GB XMS2 @ 1066MHz | 2x HD4870 1GB - CF X - Accelero S1 R2 x2 | Corsair TX650W |
#2 Antec 300 | Gigabyte GA-P35-DS4 | E6850 3Ghz @ 3,6Ghz, Scythe Ninja | HyperX 2GB @ 1066Mhz | NX8800GT 512MB OC | Corsair CX 400W |
Snygg sign btw
Om det nu vore så enkelt. Tyvärr så är ju "plastbitarna" helt platta och normalt har de en speciell form, och det kan man ej böja tillbaka, eftersom de är helt platta (båda sidorna).
And yeah, jag vet. Min sign är bäst. ^^
Någon annan som har några tips?
Ursprungligen inskrivet av Cable
Men menar du inte push-pinsen på kylaren då? Det ska ju gå och böja tillbaka, monterade en sådan kylare senast förra veckan. Menar du inte "plast-bitarna" som går genom och kommer ut på baksidan av hålen i moderkortet?
Med snygg sign menade jag att den var sjukt lik min egna
Haha jag vet att du menade att den var lik din
Jo, jag menade push-pinsen, själva sidorna mellan svarta "grejen" är helt platta och det går ej att fixa, vi har testat i ungefär en timma nu, och det går verkligen inte.
Hur fasen har ni lyckats med det då? Den är väll helt rund från början?
Alltså problemet är då att själva sidorna inte trycks ut riktigt så den lossnar, har jag fattat rätt då?
Ursprungligen inskrivet av AntiSmidig
Reklamera kylaren så får du en ny
Corsair 550 W, Gigabyte GA-P55A-UD4
i5 750, 4 GB Corsair 1600 Mhz, 260 core 216 OC, HDD 500 GB + 1 TB
