Val of grafikkort, samt ett problem :)
Hej! Detta är min första tråd på detta forum så slå mig inte på fingrarna för att jag säger nåt dumt Hur som helst,
Jag sitter med ett gtx260 tillsammans med i5-750 (OC 3.02 Ghz, kunde inte overclocka mer, det kom upp felmeddelande som tex Wrong H/M kvot eller liknande, jätteskumt, men hursomhelst) tillsammans med DDR3 1600 Mhz minne på ett GA-P55-UD3 som köptes i julas. Dock kände jag nu, att jag ska inköpa ett nytta grafikkort, för den jag har är ett stort bottleneck (Gtx260 är ingen framtidsinvestering, på någon punkt...) Och spel som Crysis 2/ final fantasy XIV och andra spel under 2011 behöver nog ett grafikkort som kan spela dessa spel på high under hög resolution (1900x1200) samt vara en framtidsinvestering, så jag slipper göra om mitt misstag med gtx260 som köptes för nåt år sedan. Mitt moderkort ska kunna hantera Crossfire / men nämner inget om SLI enligt manualen.
Dock har det uppstått ett problem, jag visste inte att 16x/4x pins skulle vara ett problem för SLI /crossfire när jag köpte moderkortet (PCgamer tom rekommenderade detta moderkort för framtida crossfire, detta känns som ett spark i skrevet att man läser deras magasin och får bara dåliga tips) Men den ska tydligen crippla SLI /crossfiren med 5% på starkare grafikkort (Kanske tom över det, vem vet?) Warning: These P55 motherboards will cripple your Crossfire/SLI performance | Hardware Revolution är länken som säger att mitt moderkort ska tydligen göra detta. Så Vad ska jag göra? Jag vill ha ett starkt grafikkort, som tål höga resolutions (1900x1200) som dessutom ska hålla för framtidens spel ett tag framöver, men SLI /crossfire verkar vara osäkert, vad tycker ni jag ska göra?
Innan jag visste med problemet med 16/4x så tänkte jag mig 460 i SLI, men nu förmodligen 5970 (på grund av att jag vet att moderkortet kan Crossfire, men osäker om SLI) , och det leder till min andra fråga; Kommer 5970 limiteras, för den är ju 2 grafikkort i en, men behöver den mer än en 16x sladd? För om den gör det, måste jag insätta en
Det är två problem som jag ser det. Moderkortet kan inte köra SLI. Det kommer bli crossfire för dig om något.
Problem nummer två är att om du kör crossfire med 5970 kommer du inte märka någon större skillnad på ett eller två kort. Detta på grund av att Crossfire skalar ganska dåligt när man har fler än två kärnor. Detta plus att det bara är en 4x-lane gör att jag antingen rekommenderar ett ensligt GTX480/5970, eller ett nytt moderkort.
SLi går bara att köra på X58, några på P55:or och nForce-chipset, dvs i7, high-end P55 och gamla moderkort.
Mvh
Lukas
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.
Jag tycker du skall VÄNTA
Och köpa ett HD6870! ^^
Heh, Jo, jag läste precis att 6000 serien av radeons kort kommer till november, kanske bör man vänta på den serien och se hur den är. 6870 blir nog en bra investering, eftersom jag inte litar på mitt moderkorts CF förmåga så mycket
Och btw lukas, Jag menade inte CF 5970, jag menar endast ett kort av 5970, och svaret på min andra fråga vet jag inte om du besvarade. Räknas 1! av 5970 som ett CF eller enskilt kort? Jag vet att det är 2 i en, men kommer mitt 16/4x ställa till besvär på dessa "mergade" kort eftersom mitt moderkort leder till en performance leak hos CF (för att ena går på 16 pin och andra på 4, istället för 8/8)??
Ska du sätta 5970 i 4x sloten? Sålänge den sittar i 16x porten så kan det väl omöjligt försämra prestandan.
För övrigt så har jag precis samma moderkort som du och kör 2st 5850 i CF och det funkar hur bra som helst. Sen vet jag ju inte hur mycket mer "FPS" eller "3D mark poäng" jag hade fått med ett 8x/8x då jag inte har nåt att jämföra med. Men jag har bättre prestanda än med 1st 5850 iaf
Ryzen 3600 | RX6800
Aha, tack för svaret, det var det jag ville veta, om 5970 gick på en 16 slot, eller behövde två slottar. (Då skulle den andra gå in i 4x och försämra) Men hur som helst funderar jag på att vänta på 6000 serien, eventuellt köpa 6870 (Den presterar 37% bättre än 480 sägs det, enligt ATI Radeon HD 6870 benchmark prediction! | GPU Design ) Eller om den strular sig, så blir det CF av billigare 5000 produkter. Btw Jesper, Har du stött på problem med att overclocka ditt CPu? Jag kan inte overclocka till 3.2 eller över, förhindrar mig att boota windows, och nämner något konstigt om H/W state, verkar jätte konstigt iaf.
Ja det vore nästan dumt att köpa ett nytt kort nu när 6xxx serien släpps om några månader, men visst är man i behova av ett grafikkort nu så köp ett. Dem där siffrorna tror jag inte ett skit på
Hehe jag har aldrig prövat klocka min CPU faktiskt, tänkte köpa en ny kylare först, sen när jag köpte datorn så snåla jag in lite på minnena tyvärr Men jag har inget behov av en snabbare CPU, flaskar inget och funkar till allt jag gör med stock ghz
Ryzen 3600 | RX6800
Skrivet av ciazo:
Den där grafen ser lika seriös ut som Nvidias egna grafer när gf100 stod för dörren. Vi vet ju hur det var med det.. Eftersom ati ska satsa på sänkt energiförbrukning mm så tror jag inte dom kan fixa det + nästan 40 % bättre än dagens kort.. Nä 10-15% är nog mer rimligt och kanske i överkant det med. Vi får se i höst.
intel i7 920 @ 4000Mhz / Asus P6T Deluxe V2 / Corsair 6GB DDR3 Dominator @ 1600Mhz / 2st Gigabyte 460 GTX 1GB @ 850/1700/4400Mhz SLI / HDD1: Corsair Force 120GB HDD2: WD Black 1TB / Antec Twelvehundred / Corsair 750W HX / Win7 64Bit SWE
Jag tror jag väntar på release av ati's 6000 serie, eftersom Final fantasy XIVs benchmark gav mig positivt resultat (tack vare nvidias nya patch, yey) och vad jag har lärt mig är att man inte ska spontan köpa saker, utan gå igenom noga vad man ska köpa Om inte 6870 blir en hit för mig, blir det kanske CF på de billigare 5000 modellerna ( eftersom de kommer få deras pris reducerat när den nya serien kommer). Det blir många och bra möjligheter för min dator till julen
