Problem med laddning vid wireless
Min bärbara dator vägrar ta emot laddning vid trådlös mottagning.
Om jag startar min dator med elsladden i och wireless i läge off, så laddar den som vanligt, men slår jag på wireless så försvinner loggan på batteriet(nere vid klockan) och den slutar att lysa (batterilampan på framsidan). Om jag sedan slår ifrån wifi så börjar den ladda igen.
Jag har en analog brytar på sidan av datorn. Hela tiden har jag sladden i.
Det hela började med att jag såg att den inte laddade så jag tog bort batteriet provade om det var glapp nånstans. Sen slog jag av wireless och till min förvåning så började den att ladda igen.....
Har kollat lite bland inställningar men inte hittat nått som kan har att göra med problemet.
Sony vaio VGN-NS31M
Windows7
MVH: Markus
Skumt får du samma problem i bios ?
Typ om du har datorn i bios läge innan du bootar win, typ du har väl ngn hotkey för wireless prova slå av på det om det går innan windows
laddar den normalt då ? om den gör det då lär det vara windows relaterat...
Ring Sony Support, har du garanti skicka in den kanske ?
Chassi: Adtronics 7890A (modifierat) || Moderkort: Asus m5a99x-evo || Cpu: Amd PhenomII 1100T || Ram: 32GB ddr3 1600mhz || Gfx: Hd5850 || Hdd: Vertex3 120gb Lagring: 1x3TB 3x2TB 2x1TB mm || Nätagg: Corsair AX850
Det spelar ingen roll om datorn är avstängd eller på den laddar inte överhuvudtaget om wireless knappen är i onläge ( en analog knapp).
