Problem med att bleeda vatten system, Prövat allt?!
Har problem med att bleeda mitt system och tänkte att någon kanske har någon bra ide om hur jag ska gå tillväga. Har prövat vända chassiet i alla olika vinklar, startat och stängt av pumpen säkert 10-15 ggr i varje läge och nu har det stått och gått i 4 timmar.
Mitt system består av följande: - Y-line - pump- cpu block- 3x140 rad (botten) - 3x120 rad (fronten) -
Men skiten vägrar tömma sig på luft och fyllas ordentligt. Dock hör jag bara att det finns luft kvar när jag skakar chassiet i upprätt läge.
Här är några bilder på hur det ser ut:
Det tog en vecka för mig att få ut all luft. Några minuter för pumpen att sluta låta som ett mongo.
Jag körde dock med en reservoir. Har ingen erfarenhet med att köra utan, men jag kan tänka mig att det tar lite tid !
Var har du reservoaren? dvs, vattentanken? Hmm använder du Y-kopplingen som en sorts vattenreservoar? eller varför har du den?
Annars är ju tanken med en reservoar att vatten med luft skall flöda in i reservoaren och luftbubblorna skall flyta upp till ytan medan man tar nytt vatten till pumpen från botten, därigenom avlägsnar man bubblorna, Jag kan tänka mig att i din setup, så kommer det att ta väldigt lång tid eftersom vattnet, med luftbubblorna flödar förbi y-kopplingen och bara en viss andel av bubblorna försvinner därigenom.
Du skulle kunna testa, om du har lite slang över att dela på y-kopplingen och manuellt hålla slangarna i en behållare med kylarvätska medan du gör dig av med bubblorna, håll inloppet under utloppet bara. när du är nöjd så kopplar du bara ihop y-kopplingen igen medan du fortfarande håller slangarna under ytan... De är dock mycket enklare med en reservoar, och säkrare...
Sen undrar jag lite, helt offtopic hur du har tänkt med luftflödet i chassit? Ska luften in genom front och botten? då kommer det nog bli lite varmt där inne....
AMD Ryzen 5 3600 @4,2GHz, 32 GB DDR4 @3600MHz, GTX 1080 8GB RAM
Skrivet av Nimrood:
Ja jag har min Y-line som fillport och då behöver man ingen reservoar.
Hmm, kanske prövar det om det fortfarande är luft i loopen imorgon.
Vilken reservoar skulle du rekommendera då jag inte har så mycket plats att montera den på. Kollade lite på en 5.25 plats reservoar förut, är dem något att ha?
Ut genom botten/bak (kommer en 120mm fläkt där) och in genom front. Dock kommer allt gå väldigt svalt då det bara ska kyla en CPU.
EK waterblocks har en liten rackare 10x6cm... EK-Multioption RES X2 - 100 Basic, annars tar den här bara upp en 5.25 plats: XSPC 5,25 Bay Reservoir Alu Front
EK-Multioption RES X2 - 100 Basic | Indomo Online AB
XSPC 5,25 Bay Reservoir Alu Front | Indomo Online AB
Skrivet av Nimrood:
Beställde den undre fast från coolingstuff då indomo inte hade den i lager. Får se om det löser mitt problem. Tack för hjälpen!
det säkert löser problem, med Tkoppling är det svårt att lufta ordentlig system, heslt om man ska ha den T koppling längst uppe och bara startat och stängt pumpen flera gånger, sen skaka lite på chassi och igen med pumpen, det skulle vara enklast att fixa med genomskinlig slang då du kan se precis var och när kommer luften, men om du har redan beställd reservoaren så det blir mycket lättare, speciellt med XSPC bay res, de själva säger ha patent på den lösning de använder i reservoaren och den luftar system mycket bra, så länge man går inte under lägsta nivå på tanken, du får se ner den kommer, eller kolla på xspc sajt så du hittar lite info
Gött! hoppas det löser sig nu...
Skrivet av tatus_se:
Vart tycker du att jag ska sätta tanken? Har plats i mitten och i toppen.
Skrivet av Nimrood:
Hoppas jag med, såg dock att mina distanser till min backplate inte var med ifrån den jag köpte blocket av så var tvungen att lägga ännu en beställning från indomo på en backplate ala 75 kr och betala 79 kr i frakt >_>
Kan återkomma med lite bilder om hur allt blev:)
xiano, backplate är inte nödvändig, bara om man vill trycka block mot cpu.
Sen den reservoaren du kan sätta var du vill, så länge den blir ovanför pumpen så att vatten går med gravitation till den.
gör det! ska bli kul och se...
Kunde du inte sagt det lite tidigare? Varför är inte backplaten nödvändig?
Nu har jag monterat reservoaren i toppen på chassiet och vänt på pumpen mot hur den var monterad på bilden, men nu ger pumpen ifrån sig som ett väldigt lågfrekvent ljud... Har försökt googla runt lite men kan inte hitta att man inte kan montera pumpen som jag gjort? Nån mer upplyst än mig kanske vet vad detta beror på? Kan tillägga att jag bytt ut den raka anslutningen från pumpen mot vinklad anslutning. Kan det vara den vinklade anslutningen som ger upphov till ljudet?
jag tror inte en vinklad anslutning ger upphov till ljud, däremot tror jag kan ha ett svar på den pumpmonteringen. Jag gissar bara dock, men det kan ha med gravitation att göra. alltså att pumpen måste antränga sig mer för att pumpa ut vattnet. Jag kan (och förmodligen har) fel dock
Red Harbinger Cross Desk | Asus Crosshair VII Dark Hero | AMD 5950x, Watercool IV Pro| 32gb G-skill trident-z rgb @ 3200 Mhz | EVGA 3090 FTW3 Ultra | Seasonic Prime PX 1000 | Asus ROG Swift PG348q
Skrivet av Xiano:
jag har inte sett din inlägg innan
men backplate är en grej för att förstärka moderkort där man monterar fäste till block/kylare, ju tyngre kylare och hårdare man vill att den ska trycka mot processor (man skruvar hårdare än de rekommenderar) så kommer det stora påfrestningar på moderkort och speciellt med stora och tunga torn kylare vid chassi flytning kan moderkort gå sönder, dvs komma upp sprickor och allt sånt skit
ska du inte trycka så hård mot processor så det går ok
angående konstig ljud, jag tvivlar att det skulle komma från anslutning, du skriver ju själv att du monterade om pumpen och kanske nu det sitter lite luft i den och kan inte komma ut, om det är fallet så det kan mycket förkorta liv på pumpen, dvs lager kan bli utsliten snabbare
uber3000
Skrivet av T.sripakdee:
Okej, men som den är monterad nu så rinner ju vatten ner i pumpen uppifrån istället för att dne behöver "suga" upp vatten till sig...
Det låter inte som att det är luft i pumpen utan mera som ett hummande väldigt dovt lågt ljud. :S ska pröva skruva loss den och se ifall det försvinner när jag vänder på den.
Återkommer med resultat.
En gång gjorde jag ett tankefel i mina slangdragningar (inte helt ovanligt, fattar inte att det ska vara så komplicerat hehe), detta resulterade i att vattnet skulle igenom ett block innan det kom till pumpen.
Jag blev galen. Det var så svårt att få ur luften att jag efter ett tag gav upp och slangade om och tänkte om hela skiten. Detta med reservoar! Jag vågar inte tänka på hur jobbigt det hade varit annars. Det var ett fasligt klämande och vridande på hela konkarongen innan pumpen till slut fick tillräckligt med vatten för att det skulle börja åka runt. Det var jobbigt då mitt chassi väger in runt 20kg med komponenter så det var ett fint styreträningspass man fick sig varje gång.
Reservoaren till pumpen! Reservoaren till pumpen! Reservoaren till pumpen! Reservoaren till pumpen! Reservoaren till pumpen!
Detta är mitt mantra när jag nu pillar med eländet.
Skrivet av anarkizt:
Har reservoar - pump - cpublock - rad botten - rad front - reservoar
Jo, jag läste att du köpte till en reservoar. Men jag ville bara dela med mig av mina erfarenheter ändå.
Nu till pumpbrummet. Vad är det för pump? Om det är en 18W-pump så låter dem. Jag gjorde misstaget att köpa Chilled PC, Water Cooling, Modding - One stop shop for all your Watercooling and PC Modding , det var ett misstag på två sätt.
Det ena är att det är samma pump 10W och 18W. Man kan modda själv hur man vill ha det genom en enkel lödning. Så det är smartare att köpa 10W och modda till 18W om man nu vill ha turbopump. Dock vet jag inget om din pump.
Det andra är att 18W lät för jävla högt. Brummade och vibrerade som bara den. Pga detta moddade jag "ned" min till 10W och nu är den ganska tyst. Man måste dock ha den på en skumgummiplatta (jag fick med en klistrig sak). Montering direkt mot plåt/chassi/hård yta så låter det som f-n igen.
jag har la chassiet på "rygg" nu och det kom ut lite luft ut systemet så ska se hur det tar sig, blev lite tystare verkar det som. Ska få stå och gå i nån timme nu.
Fått lite saker idag också
närbild:
