Creative sound blaster bas problem
Hej, köpte ett Creative Sound Blaster XF-I extreme audio PCI-E för ett tag sedan och har hela tiden stört mej på att så fort man höjer basen så den är någorlunda duglig så börjar ljudet gå i vågor varje "basljud". Ungefär som att basen överröstar det andra ljudet vilket gör att ljudet sänkts varje gång basljudet kickar in. hur löser jag detta? Har installerat nyaste drivrutinerna osv
Svårt att förklara men hoppas ni förstår!
Sökte lite men hittade inget relevant
tack på förhand
Vila i frid
Stäng av CMSS-3D, Crystalizer, SVM, EAX och Bass Boost och se till att du inte överstyr interna förstärkaren.
Okej, gjorde det men med utan bass boost blir det ingen bas överhuvudtaget. Är mitt kort verkligen såhär dåligt? Köpte externt för att kunna ha mer bas, då orginal var riktigt dåligt.. detta är ju nästan ännu sämre.
Har alla med detta kort samma problem?
Edit: testa lite i spotify, sänkte ljudet i spotify och drog på högsta i windows. Då låter det bra, men så fort man höjer ljudet i spotify börjar ljudet gå i vågor igen, varför blir det såhär?
Ett tips,låt bli alla "ljudförbättrande" finesser som EQ,basboost mm.
Och vill du ha mer bas så skaffa en sub.
Okej, så det är den ända lösningen?
Vila i frid
Vad kör du med för högtalarlösning? Jag med ett sniket Logitech Z2300 med extra 1" diskanter monterade lär drar ner basen till minimum på externa dosan och ställa X-FI EQ'n helt flat och ändå är basen lite väl dominant runt 80 Hz beroende på basreflexröret.
Skrivet av MrEko:
Vet ej vad du sitter på för ljudsystem just nu,men ja det är den enda lösningen förutom att försöka
fixa med högtalarplacering så gott det går men hjälper inte det så är det nog uppgradera som gäller.
Mjukvara och nya ljudkort brukar aldrig hjälpa till billigare högtalare. Vill du ha mer bas så måste du skaffa en bättre sub.
O2+ODAC - Denon AH-D2000
MiniDSP SHD - Emotiva UPA1 - Had Oy högtalare
Jag kör med Z5500
Men tack för hjälpen iaf, blir till att uppgradera någongång i framtiden!
alltså... basen som följer med z5500 är INTE dålig, det är bara du som ställt in helt fel.
ALIENWARE Predator 2.0 Black Case | i5 4670K @ 3,7Ghz | ASUS GTX 970 STRIX OC 4GB | 8GB DDR3 1600MHZ | AOC G2460PF | Razer Blackwidow Ultimate Stealth 2016 | Razer Deathadder ELITE | Razer Tiamat 2.2
Hur ska man då ställa in basen? Full bas på enheten och inga equalizers eller någonting, knappt något basljud.. Så fort man ändrar lite i equalizern eller bass boost så börjar ljudet gå i vågor igen
Skrivet av MrEko:
Då skulle jag säga att det är något fel på ditt surround system. för min broder har exakt samma ljudsystem, och när han sätter basen på fullt så "hörs" det till radhus lägenheten längst bort , och han bor i mitten. så testa det hos någon kompis och blir det likadant där, så är det något som inte stämmer med ditt ljudsystem som sagt, kan vara allt från en trasig kabel eller att den inbyggda förstärkaren i basen är sönder =O så om jag vore du skulle jag testa att byta ut den kabeln som du kopplat in i datorn, och blir det inte bättre då låter det som något är trasigt i förstärkaren/basen.
Har du satt på basen i Creative Console? Jag vet inget om Xtreme Audio, men för att få bas med mitt Xtrememusic måste man gå in i Creative Console och klicka i rutan "Enable Bass Redirection" för att få ljud ur Subwoofern.
Enable Bass Redirection hittar man när man kör Entertainment Mode med Xtrememusic i:
"Creative Console/Speakers and Headphones/THX Settings/Bass Management/"
Asus Rampage II Extreme LGA1366, Xenon X5672@3,8GHz, Thermalright Ultra-120 Extreme med 2x Noctua NF-P12, Corsair Vengeance 1600MHz CL9 4x4GB, Palit Geforce GTX 1060 6GB, Sound Blaster X-fi Fatal1ty, Corsair AX1200W, Cooler Master Silencio 650, Qpad MK-80, Mionix Naos 5000, QX2710LED 2560x1440.
