Processorfläkt max speed vid spel
Min kompis köpte nya dator delar förra veckan, allt är inkopplat och datorn funkar som den ska. Men när han lirar spel (black ops i detta fall) Går processor(AMD Phenom II X4 955 3,2GHz Black Edition) fläkten (medföljande originalfläkt) upp på max efter ca 2-5min, jag kollade temperaturen och processorn ligger runt 40 grader, Vad är fel och var kan jag ändra det?
Jag var inne med speed fan och processorn klarar av och köra spelet utan större temperatur förändringar med fläkten nerdragen på 50-55 %.
Tack på förhand
Vad är det för kylare + fläkt / fläktar?
"640K ought to be enough for anybody" - Bill Gates, 1981
Skrivet av globi:
Tack på förhand
Nya delar, vad är utbytt på den?
Har ni provat clear C-mos?
Edit: Temp 40C låter som en idletemp, det är ointressant! Vad den visar under last är med intressant!
Kan du inte ställa in det i bios eller med en fläktkontroller/en kabel som gör att den inte kan snurra lika snabbt? EN ny kylare men möjlighet för klock unkar ju med.
Skrivet av DanneBern:
Det står inget på kylaren men läste i recensionerna på inet och de flesta bytte ut den på grund av höga ljud.
http://www.inet.se/artikel/5308645/amd-phenom-ii-x4-955-3-2gh...
Hittade en bild iaf
Skrivet av chainzaw:
Har inte kollat det återkommer när jag gjort det. Går det med hjälp av speedfan ställa in vilken hastighet fläkten ska ha vid olika temperaturer?
Skrivet av kerbo:
Är i skolan nu bifogar skärmdumpar sedan när jag har möjlighet men tack för hjälpen så länge
speedfan är inget bra program för att mäta temperaturer. Kolla vad coretemp säger under belastning. Som andra sagt så går det ofta att ställa in annan fläktprofil i BIOS. Dessutom låter som sagt originalkylaren en del. Kan vara läge att skaffa en bättre kylare kanske?
🎮 → Node 304 • Ryzen 5 2600 + Nh-D14 • Gainward RTX 2070 • 32GB DDR4 • MSI B450I Gaming Plus AC
🖥️ → Acer Nitro XV273K Pbmiipphzx • 🥽 → VR: Samsung HMD Odyssey+
🎧 → Steelseries arctic 7 2019
🖱️ → Logitech g603 | ⌨️ → Logitech MX Keys
💻 → Lenovo Yoga slim 7 pro 14" Oled
Skrivet av globi:
Titta först på det jag skrev ovanför innan du börjar mecka för mycket med fläktprofiler!
Den kylaren ska inte gå på fullt när du spelar Black ops för då är något fel!
Byt fläkten till en annan. typ en Gentle typhoon 1150 rpm/1450 rpm...100 kr på webbhallen
Skrivet av Söderbäck:
Jag kollade temperaturen där med (i coretemp) Men jag återkommer med skärmdumpar så får ni se alla temps och speeds
Stockfläkten för AMD är ökänd för att låta som en mindre turbin. Värt att byta.
R7 3700X | X570 Aorus Master | 32GB | EVGA 1080 Ti FTW3 | Noctua NH-D15S | FD Meshify C Copper
R7 1700 | X370 Gaming-ITX | 16GB | RX Vega 64 LE | Noctua U12S | Node 304
2 x HPE ProLiant Microserver Gen 8 | 1265L V2 | 16GB | 20TB
Okej det låter som en bra lösning om det inte går att lösa på annat sätt.
Skrivet av SeF.Typh00n:
Det är sant men går den på fullt med så lite belastning så är ju något fel! Har en likadan med stockkylare på och den varvar lågt med bra temp när jag kör t.ex. Black ops eller liknande. Stör mig inte på ljudet så mycket. Men min kyler bra å andra sidan!
Skrivet av globi:
Om du inte har så mkt pengar/inte vill använda dem så är det en bra lösning, tystare och kallare.
Här är lite temp data som jag samlade in det kan kanske vara till hjälp?
Fullstorlek: http://data.fuskbugg.se/skalman02/4d7793b9e95e0_data.JPG
Skrivet av globi:
Dra igång Prime95! Och stressa den ett tag, sen kan du kolla tempsen!
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=205
