Be Quiet Pure Power 11 FM 750 W
Egenskap | Värde |
Tillverkare | Be Quiet |
Artikelnamn | L11-FM-750W |
Specificerad maxeffekt | 750 W |
Tillverkarens garanti | 5 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 160 mm |
Rekommenderat pris | 1 249 kronor |
Numreringen till trots så är Pure Power 11 den femte generationen av Be Quiets Pure Power-serie. För att göra det hela ytterligare lite mer förvirrande är serien uppdelad i tre olika grupperingar, där de två första i form av Pure Power 11 och Pure Power 11 CM lanserades för redan tre år sedan. Det som är nytt för i år är den tredje gruppen av enheter med suffixet "FM", vilket står för fully modular.
Pure Power 11 FM-serien består av tre enheter i effektklasserna 550, 650 och 750 W, där vi idag tar en titt på den sistnämnda. Samtliga är certifierade enligt 80 Plus Gold-standarden och levereras med en garantitid om 5 år. Nämnvärt är att de nya enheterna, utöver namnet inte har mycket gemensamt med de tidigare enheterna i Pure Power 11-familjen – detta då de baseras på en helt ny plattform från Channel Well Technology (CWT) snarare än de tidigare enheternas mer föråldrade FSP-signerade inre.
En närmare titt på enheten avslöjar en estetik i typiskt Be Quiet-manér, med en mattsvart finish och en relief av företagets logotyp på sidan. Sett till djup mäter enheten in på 160 mm, vilket är tämligen standard för denna typ av nätaggregat men dock något större än väntat sett till att modellen är bestyckad med en 120 mm-fläkt snarare än en variant på 140 mm.
Som tidigare nämnts står "FM" i produktnamnet för fully modular, vilket innebär att enheten är helmodulär sett till de medföljande kablarna. På modellens framsida syns terminalerna i vilka kablarna ska kopplas in, där dessa är prydligt uppradade och tydligt uppmärkta. Baksidan av enheten uppvisar en sedvanlig nätbrunn samt huvudströmbrytaren.
Enhetens specifikationer talar för dubbla 12 V-linor på 36 A respektive 32 A. Vidare syns är både 5 V- samt 3,3 V-linorna specificerade för 20 A. Maximalt effektuttag under kontinuerlig drift är specificerad till 750 W.
Samtliga av enhetens löstagbara kablar levereras i ett platt utförande med undantag för 24-pinskabeln, vilken är klädd i svart kabelstrumpa. Till skillnad från många av konkurrenterna i klassen använder inte Be Quiet sig av integrerade kondensatorer i kablarna, vilket gör dem mindre stela och mer följsamma men dock med ett mindre avkall gällandes rippelvärden. Nedan följer en lista över de kablar och kontakter som finns att tillgå.
1 st. 55 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 60 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
1 st. 60 cm lång kabel med en 8-pin 12V-kontakt
2 st. 50 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
1 st. 50 cm lång kabel med fyra SATA-kontakter
1 st. 50 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
1 st. 50 cm lång kabel med två SATA-kontakter, två 4-pinskontakter samt en floppykontakt
Modellen bjuder på en bra skara tillgängliga kontakter för sin effektklass, där vi bland annat ser dubbla 8-pins EPS-kontakter samt fyra 8-pins PCI Express-kontakter. Vidare känns kabellängderna väl avvägda, även om det ska sägas att vi verkligen inte gillar valet att kombinera SATA-, 4-pins molex och en floppykontakt på en och samma kabel. Vänligen sluta med detta!
Med skalet avtaget möts vi av en färsk plattform från Channel Well Technology, vilken har utvecklats tillsammans med Be Quiet. Detta är något av en avstickare från företagets vanliga mönster, då de vanligtvis brukar anlita FSP för tillverkningen av sina enheter – även om det ska nämnas att CWT har anlitats tidigare för flaggskeppen i Dark Power Pro 12-serien.
Gällandes kondensatorval syns modeller från taiwanesiska Teapo på primärsidan, där dessa är specificerade för drift upp till 85 °C – något som är lite av en oväntad kostnadsbesparing sett till att vi är vana att nästan uteslutande se 105 °C-specificerade kondningar från Nippon Chemicon eller liknande japansk tillverkare i detta prissegment. Sekundärsidan består till största delen av Teapo-kondensatorer specificerade för drift upp till 105 °C.
Enhetens fläkt är som tidigare nämnts en 120 mm-variant, där denna tillverkas av företaget själva. Denna har lager av rifle-typ och ett maximalt varvtal på 1 800 RPM.
Testresultat
Be Quiet Pure Power 11 FM 750 W klarade sig genom samtliga belastningsgrader i redaktionens konstlast utan några anmärkningar. På förekommen anledning ska det också nämnas att modellen löste ut sitt effektskydd (OPP) korrekt vid cirka 130 procent belastning och startade upp korrekt därefter utan några problem. Nedan följer mer detaljerad information kring de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning | 12V | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
10% | 12,07 | 5,02 | 3,29 | -12,04 | 5,03 |
20% | 12,14 | 5,02 | 3,29 | -12,05 | 5,03 |
50% | 12,11 | 5,01 | 3,28 | -12,06 | 5,01 |
75% | 12,07 | 5,00 | 3,27 | -12,06 | 5,03 |
100% | 12,06 | 4,98 | 3,26 | -12,07 | 4,97 |
Enheten erbjuder mycket bra spänningsreglering, där vi endast ser mindre variationer på de olika linorna när belastningen skruvas upp.
Rippel
Belastning | 12V1 | 5V | 3,3V | 5VSB |
10% | 9 mV | 9 mV | 8 mV | 8 mV |
20% | 16 mV | 9 mV | 9 mV | 9 mV |
50% | 18 mV | 10 mV | 10 mV | 10 mV |
75% | 19 mV | 11 mV | 11 mV | 12 mV |
100% | 24 mV | 13 mV | 13 mV | 13 mV |
När det kommer till rippelvärden hålls dessa på en generellt låg nivå, och flera mil innanför de satta gränserna av ATX-specifikationen. Nivåerna är av förklarliga skäl något högre än enheter som kan trycka ned dessa ytterligare tack vare integrerade kabelkondensatorer, men vi tar i ärlighetens namn hellre mer följsamma kablar än ytterligare marginellt lägre rippelvärden.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
10% | 75 W | 87 W | 86% | 0,85 |
20% | 150 W | 165 W | 91% | 0,94 |
50% | 375 W | 404 W | 93% | 0,98 |
75% | 557 W | 602 W | 93% | 0,98 |
100% | 750 W | 821 W | 91% | 0,99 |
Gällandes verkningsgrad finns det verkligen inget att klaga på för en 80 Plus Gold-certifierad enhet som denna. Vi ser en förhållandevis hög verkningsgrad på 86 procent redan när enheten belastas till endast 10 procent. Enheten skiner som mest när den belastas till mellan 50 och 75 procent av sin totala kapacitet, då den presenterar en verkningsgrad på hela 93 procent.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
10% | 25 °C | 445 |
20% | 27 °C | 455 |
50% | 39 °C | 470 |
75% | 44 °C | 870 |
100% | 47 °C | 1539 |
I vanlig ordning använder sig inte Be Quiet av semi-passiv drift för sina nätaggregat, utan siktar istället på en fintrimmad fläktkurva. Med Pure Power 11 FM tycker vi att de har gjort ett väldigt fint jobb med denna, då enheten håller sig riktigt tyst hela vägen upp till 50 procent belastning. Även vid 75 procents belastning hålls fläkten på en fullt rimlig nivå medan den blir klart hörbar vid fullt effektuttag.
