Be Quiet Dark Power Pro 10 850W
Be Quiet Dark Power Pro P10
TillverkareBe Quiet
ArtikelnamnBQT P10-850W
Specificerad maxeffekt850W
Tillverkarens garanti5 år
Storlek (H x B x D)86 x 150 x 190 mm
Pris till slutkund (ca)2 100 kr
Av samtliga modeller i Dark Power Pro 10-serien utmärker sig 850 W-varianten något från resten av skaran. Modellen bjuder nämligen på lite vassare verkningsgrader och 80 Plus Platinum-märkning. Be Quiet var trevliga nog att även skicka över den enheten för test och vi kunde givetvis inte motstå att koppla in den i konstlasten.
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
  • Be Quiet Dark Power Pro P10
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
När vi packar upp 850 W-modellen upptäcker vi att den är ytterligare lite längre än sin lillebror. Med en längd på 190 millimeter kan det vara värt att se över utrymmet i sitt chassi innan eventuellt köp. I övrigt rör det sig ännu en gång om ett mattsvart skal med en 135 millimeters-fläkt. Enheten är likt alla andra modeller i serien helt modulär bortsett från 24-pins kontakten.
Specifikationerna på enheten är påminner väldigt mycket om de vi såg hos 750 W-modellen bortsett från de fyra 12 V-linorna som nu är på 30 A respektive 45 A. 3,3 V samt 5 V-linorna stannar kvar på 25 A och enheten klarar totalt att leverera 850 W vid kontinuerlig drift.
Samtliga av enhetens kablar är stilfullt klädda i svart kabelstrumpa och är modulära bortsett från 24-pins kontakten. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
  • 1 st. 55 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
  • 1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin och en 8-pin 12V-kontakt
  • 1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
  • 1 st. 70 cm lång kabel med en 4-pin 12V-kontakt
  • 3 st. 60 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
  • 1 st. 60 cm lång kabel med en 6-pin PCI-kontakt
  • 2 st. 60 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
  • 1 st. 60 cm lång kabel med två SATA, två 4-pins samt en floppykontakt
  • 1 st. 60 cm lång kabel med tre 4-pins kontakter
  • 1 st. 60 cm lång kabel med två 4-pins kontakter samt en floppykontakt
  • 1 st. 50 cm lång kabel med en SATA-kontakt
  • 1 st. 60 cm lång kabel med en 4-pins kontakt
  • 1 st. 50 cm lång kabel med en 4-pins kontakt
Även 850 W-modellen bjuder på en mycket imponerande uppsättning av kontakter som i princip är identisk med den vi såg hos lillebror på föregående sida. Vi har helt enkelt svårt att hitta något att klaga på här.
  • Bildspel
  • Bild 1 av 2
  • Bildspel
  • Bild 1 av 2
Ännu en gång bjuder denna modell på "Overclocking Key"-finessen som kan slå ihop de fyra 12 V-linorna till en. Den som vill kan även koppla in upp till fyra fläktar som styrs av enhetens inbyggda temperatursensor.
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
  • Bildspel
  • Bild 1 av 4
Efter en manöver med skruvmejseln kan vi kika in under skalet på modellen. Till denna modell har Be Quiet värvat Seasonic för tillverkningen men har i känd stil applicerat sin egen design och komponentval på nätaggregatsjättens grundplattform. Både primär och sekundärsidan bjuder på japanska kondensatorer från Nippon Chemicon samt DC till DC-konverting av de lägre spänningarna.
Även i den starkare modellen återfinns en 135 millimeters-fläkt ur företagets egna Silent Wings-serie. Det rör sig om en FDP-lagrad historia specificerad till 24,2 dBA vid 2 000 rpm.
Testresultat
Efter ytterligare ett äventyr med vår trogna konstlast kan det konstateras att Dark Power Pro 10 850 W passerar samtliga laster med bravur utan några anmärkningar. Nedan följer mer detaljerade information om de olika momenten.
Spänningar
Belastning12V112V212V35V3,3V-12V5VSB
25%12,0412,1412,184,993,32-11,805,04
50%12,0212,1412,165,003,33-11,885,01
75%12,0012,1112,145,013,33-12,024,98
100%11,9812,0912,095,023,34-12,204,94
När det kommer till spänningsmätningarna ligger enhetens olika linor väldigt stabilt genom de olika lasterna hela vägen upp till full belastning.
Rippel
Belastning12V112V25V3,3V
25%12mV11mV9mV10mV
50%15mV14mV10mV12mV
75%21mV20mV12mV15mV
100%27mV25mV13mV17mV
Oren strömleverans är inget man behöver oroa sig för med denna modell. Det är genomgående fina rippelvärden som presenteras som ligger långt innanför ATX-specifikationens satta gränser.
BelastningTotal uteffektAktiv effektVerkningsgradEffektfaktor
25%214W239W90%0,98
50%425W464W92%0,99
75%638W704W91%0,99
100%850W947W90%0,99
80 Plus Platinum-märkningen är inget som delas ut i Corn Flakes-paket och ställer höga krav på enhetens inre design och komponenter. Dark Power Pro 10 850 W lever dock upp till vad den lovar och levererar som sämst en verkningsgrad på 90 procent. När aggregatet belastades halvvägs lyckades vi uppmäta hela 92 procents verkninggrad.
Temperatur och fläkthastighet
BelastningTemp. utblåsRPM
25%27°C676
50%31°C681
75%36°C694
100%37°C1256
Sist med inte minst har vi enhetens ljudnivå som likt sin lillebror ligger i toppklass. Fläkten håller ett mycket lågt varvtal hela vägen upp till 75 procent last för att sedan varva på något när aggregatet pressas till sitt yttersta. Vi är mycket imponerade av enhetens låga ljudnivå och avsaknad av elektroniska missljud som exempelvis "coil whine".
87
EA: "Xbox One och PS4 är en generation före de snabbaste PC-datorerna"
De kommande spelkonsolerna är inte bara betydligt bättre än föregångarna utan även en generation före dagens PC-datorer, uppger Electronic Arts teknikchef Rajat Taneja. Läs mer
11
AMD lanserar A-serien "Richland" för ultraportabla datorer
Med löften om förbättrad batteritid och egna motsvarigheter till Intel Widi och Thunderbolt introducerar AMD processorfamiljen Richland för ultraportabla bärbara datorer. Läs mer
171
Nvidia Geforce GTX 780
Grafikprocessorn GK110 står i centrum när Nvidia lanserar Geforce GTX 780, flaggskeppet i den nya 700-serien. SweClockers sätter nykomlingen på prov i en mängd tuffa tester. Läs mer
23
EVGA släpper sju nya Geforce GTX 780 – introducerar ACX Cooler
Grafikkortstillverkaren EVGA lanserar inte mindre än sju nya grafikkort baserade på Geforce GTX 780 och passar samtidigt på att introducera kylaren Active Cooling Xtreme. Läs mer
66
Tävla och vinn Asus Geforce GTX 780
  • Tävling
  • Igår 15:13
SweClockers medlemmar får en ypperlig chans att kamma hem ett rykande färskt Geforce GTX 780 när Asus och Nvidia drar igång en ny tävling. Läs mer
38
Intel Haswell på Prisjakt
I början av juni släpper Intel den fjärde generationens Core-processor, men redan nu syns ett gäng purfärska modeller på prisjämförelsesajten Prisjakt. Läs mer
13
Intels vd tar över ansvaret för nya arkitekturer
Intels nya vd Brian Krzanich väntar inte med att skyffla om bland företagets direktörer. Bland annat tar han personligen över ansvaret för utvecklingen av nya arkitekturer. Läs mer
75
Infinity Ward demonstrerar grafikmotorn för Call of Duty: Ghosts
Utvecklaren Infinity Ward laddar om med uppdaterad grafikmotor för kommande Call of Duty: Ghosts. En kort demonstration i videoform visar grafiska förbättringar jämfört med Modern Warfare 3. Läs mer
53
Test: AMD A4-5000 "Kabini" med arkitekturen "Jaguar"
Playstation 4 och Xbox One bygger på arkitekturen "Jaguar", en processordesign som även dyker upp i form av AMD A-serien "Kabini" för bärbara. SweClockers har resultaten. Läs mer
288
Xbox One innehåller svagare grafikdel än PS4
  • Spel
  • 2013-05-22 17:39
Sony och Microsofts kommande spelkonsoler bygger båda på x86-baserade processorer från AMD, men Microsoft väljer en betydligt svagare grafikdel med 33 procent färre beräkningsenheter. Läs mer
78
Google klättrar på listan över världens mest värdefulla varumärken
För tredje året i rad rankas Apple som världens mest värdefulla varumärke. Google är ny tvåa medan Microsoft tappar. Läs mer
50
AOC säljstartar 24-tummare med 144 Hz uppdateringsfrekvens
Hög uppdateringsfrekvens och endast en millisekunds responstid är receptet bakom en ny gamingskärm från AOC, som är särskilt framtagen för datorspelare. Läs mer
40
Intel och AMD tappar
Tillväxten bland mobila enheter ger Qualcomm, Samsung och Nvidia en skjuts på processormarknaden medan x86-aktörerna tappar. AMD trillar ned från andra till fjärdeplats. Läs mer
295
Xbox One mot Playstation 4 i hårdvara
  • Spel
  • 2013-05-22 01:04
Microsoft och Sony ställer upp med två nya muskelpaket inför höstens stora batalj på konsolfronten, men vilken maskin är egentligen kraftfullast? Här är vad som hittills är känt. Läs mer
Sök jobb
