MSI GTX 780 Fps problem
Halloj,
Har märkt på sista tiden att min FPS droppar mer och mer i diverse spel. Tex idag så spelade jag CS:GO för första gången på ett år, och jag minns att jag hade över 120FPS. I dag hade jag knappt 30. Jag testade DayZ här om dagen. Även ifall det är världens mest ooptimerade spelmotor ivärlden, så brukade jag snitta runt 35-45FPS beroende på var man är. Snittade runt 18FPS.
Temperatuerna är ok, både på CPU och GPU. Ca 55-60C CPU, 64C GPU högsta jag har sett.
I datorn har jag inte ändrat något, utan det har "progressivt" blivit sämre och sämre. Några ideer?
Node 804 | CPU: i7 4770k | RAM: Corsair vengeance LP 16gb | GPU: MSI GTX 780 SLi | MB: ROG Maximus VII Gene |
Node 304 | CPU: G3258 | RAM: HyperX 8gb | GPU: Nvidia GTX Asus 750Ti | MB: MSI Z97i-AC |
ladda hem gpu-z och logga..speciellt gpu usage
Skrivet av makn:
Ser usage och temps i skrivbordet/MSI afterburner på andra skärmen så brukar hålla koll på det
I DayZ är det som vanligt 30-60% runt om i skog och städer. 99% när man tittar mot horisonten vid kusten.
CS:GO tänkte jag inte så mycket på det, men långt ifrån 99%
Borderlands Presequal låg runt 55-75% med en FPS som hoppade mellan 25-62
Kan logga när jag kommer hem ikväll. Temps ligger mellan 50-70C så tror inte det är throttling. Så länge tempgivarn inte är kass och ljuger för mig
Kör 3DMark Fire Strike och posta en länk till ditt resultat. Det testar både grafik och cpu.
Intel i7-3770K@4,5GHz 1,275V - ASRock P67 Pro3 REV B3 - Corsair Vengeance Pro DDR3 2133MHz 2x8GB - MSI GTX 1080 Gaming X - Samsung 840 EVO 120GB - WD Caviar Black 6TB - Seagate SV35 2TB - Noctua NH-C12P SE14 - LG DVD+-RW - Seasonic Focus+ Gold 750FX - Antec One Hundred - Dell 25" UltraSharp U2515H 1440p
Skrivet av fantomsmurfen:
Här har jag en, visserligen ett par veckor gammal och med en OC @4,2. Rör mig hemmåt om ett tag och kan köra en till fårn idag.
Better than 83% of all results
Edit: Dagsfärsk Fire Strike:
http://www.3dmark.com/3dm/4448313
Edit2: Testade att hoppa in i en server på DayZ och då var det så bra det går(50-70FPS), samma sak i CS, 200+FPS. Fattar ingenting. Trodde det berodde på OBS först, men startade det när jag spelade och det var inga problem det heller.
Datorn hade antagligen en dålig dag.
Spelade mer DayZ igår, det spelet är helt jävla hopplöst. Core frekvensen ligger och hoppar mellan 645Mhz till 1116Mhz(testade klämma på en lätt OC för att testa). När det var som mest objekt(träd, hus osv) så låg den på 645Mhz, med mindre objekt så låg den på 1116Mhz.
Att spelet har taskig optimering är klart, sedan läääääänge. Men inte konstigt att alla har fps problem ifall Core/Mem frekvenserna jobbar tvärt emot hur de ska jobba. (logiskt sett borde frekvensen gå ner ju mindre det finns på skärmen).
Någon som har något tips för att få kortet att ligga på högsta frekvens?
