Problem med bredband: Hög ping, långsam uppkoppling
Tjena!
Jag har problem med mitt bredband. Extremt hög ping och långsam uppkoppling. Har Telia, fiber 100/100. Har självklart startat om routern (Technicolor tg799vn v2) ett par gånger. Mätresultaten nedan är med kabel.
Har precis snackat med Telias chattsupport, och de bad mig att koppla förbi routern. Dvs att koppla nätverkskabeln som kommer in i lägenheten direkt mot en dator, för att se om samma problem uppstår. Det har jag nu gjort och bredbandet fungerar fortfarande mycket dåligt, alltså är felet inte hos mig. Vad supportkillen inte nämnde var att deras support stänger 17:00 idag (helgdag), så jag kan inte be dem felsöka.
Är det några mer i Stockholmsområdet som har problem, eller är det något i fastigheten där jag bor som är knas?
Stavfel
Chassi: Cooler Master MasterBox NR200P CPU: Intel Core i5 10600K CPU-kylare: Noctua NH-U12A Moderkort: Gigabyte Z490I Aorus Ultra RAM: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x8GB Disk: WD Blue SN550 M.2 2280 1TB GPU: Gigabyte Aorus GeForce RTX 3070 Master PSU: Corsair SF600 Platinum 600W Skärm: Acer Nitro XV282KKV Tangetbord: Corsair Gaming K70 RGB Cherry MX Brown Mus: Logitech G Pro Wireless
Jag har Telia och jag har inga problem.
Har du möjlighet att testa med en annan dator eller mobil?
Skrivet av madtop:
Okej, då är det nog något lokalt problem i fastigheten. Jag har testat på 2 datorer (kabel) och en mobil (trådlöst). Samma problem med alla.
Dra kabel, kabel och åter kabel. Finns inga andra genvägar. Att ha 10-15 enheter kopplade till wifin, får det att sega ihop...
Skrivet av Gaist:
Läs gärna hela mitt första inlägg en gång till
Skrivet av alex5555:
Och du hade testat utan routern?
Ja då låter det som ett problem utanför din lägenhet.
Tanka hem pingplotter och kör en mätning så ser du var fördröjningen uppstår.
Ursäkta, mitt inlägg hamnade i fel tråd!
God Jul!
Skrivet av madtop:
Körde en liten mätning på ca 10 min. Verkar vara google-ic-306509-s-b5.c.telia.net [62.115.45.14] som är boven..? Visserligen massa packet loss lite här och där också.
Kan det vara att mätservern är inställd på Oslo?
I5-4460, R9:280X OC, B600W, 8gb HyperX och 120gb SSD/500GB WDBLUE
X5460@3.8ghz, GTX660, CMb600W, 4gb ddr2, XFX nForce 780i sli
Skrivet av phixip:
I pingtest, ja. Det är den "närmsta" för mig enligt den.
Just nu är det såhär:
Mätvärdena i första inlägget var när det var som värst under eftermiddagen. Större delen av tiden har svarstiden legat på ca 5 ms mot servar i Stockholm (jag brukar ligga på 1 ms), nedladdningen på 5-10 Mb/s och uppladdningen har för det mesta varit normal (100+ Mb/s).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/105064830/pingplotter%20g...
Jag skulle vilja säga att det är problem mellan ditt hopp 2 och hopp 3.
Jag får förövrigt samma problem när jag mäter från mitt håll mot din "hopp2".
Så det är definitivt Telia som har problem. Det är ett så pass stort problem så jag tror inte ens du behöver felanmäla, jag gissar att de jobbar med felet just nu.
Skrivet av madtop:
Okej, tack för svaret
Edit: Har nu också testat att pinga hopp 2, och man märker tydligt är något är fel där. Telia får gärna ta och fixa detta snarast...
En liten uppdatering: Har felanmält nu, Telia hade inte märkt något. Beräknad klartid är 2/1
Nu helt plötsligt, 5 dagar senare så fungerar bredbandet som det ska igen. Verkligen märkligt. Vad jag vet så ska inte Telia har gjort något alls. Misstänker att de senaste dagarnas överbelastningsattacker mot diverse företag har något med detta att göra.
