Bygglogg : BlackMist V3
tänkte sätta ihop en ny bur och byta ut 4820k I7:an mot en 4930K, så fick sälja mitt ena 290X och i7:a för inköp av den nya I7:an.
sen skall det bli kula och se om man får in 2 st 360 radiatorer i ett Trooper chassi skall funka, bara att börja planera och kapa lite med dremel
Datorkomponenter: Gamla hårdvaran kommer spec på den nya
Chassi: 900D
Nätdel: Cooler Master Silent pro 1200w
Processor: Intel core i7 5930K
Moderkort: Gigabyte SOC Force X99
Ram: 16 Gb Corsair 2133mhz DDR4
SSD: Adata SP900 PRO 128gb + 256gb
Lagring: SEAGATE B 2Tb+ WD 3TB
Grafikkort 2st Sapphire R9 290X X-Fire
Tillkommer mer efterhand
Rengöra och skölja ur allt i loopen tar lite tid
Lite soft tubing i nedre kammare
Den snävaste jag bockar
CHASSI: CUSTOM OBSIDIAN 900D CPU: i7 5930K @ 4.5GHz MB: GIGABYTE X99 G7 WIFI RAM: CRUCIAL DDR4 @ 2666MHZ 16GB SSD: ADATA SPD PRO 128GB ,SPD PRO 256GB HD: SEAGATE 2TB ,WD 3TB GREEN GPU: gt210 1gb PSU: EVGA SUPERNOVA G2 1300W SKÄRM: ASUS PB287Q 4K VATTENKYLNING: CUSTOMLOOP 2X 480RAD,240RAD
https://www.youtube.com/watch?v=debByyBcG3A]
Ska väll inte påstå att jag är ett stort fan av ditt val av chassi men projekt där man faktiskt modifierar chassit är alltid intressantare än vanliga byggen så kör på!
Ser intressant ut!
Main: R9 390 Nitro, 4690K @ 4 GHZ, NH-U12P SE2, Corsair 8GB 1600MHz, Gigabyte Z97X Gaming 3, Fractal Design Define S, 1 TB, Fractal Design 650W, samsung 840 evo 120gb, windows 10
Equipment: Benq xl2411t Tesoro durandal ultimate G1NL, steelseries rival, Qpad qh 90.
Fågan är ju bara om man skall köra på mayhems röda eller svarta . blir inte så mycket synlig slang då jag skippar böjarna vid cpu blocker och kör mer med vinklar istället . skall kolla på det imorgon när det nya blocket kommer
Cooler Master
Interesting project, need to start follow this one too.
Kör hårt!
R5 3600 | 5700 xt | XPG SPECTRIX 3200MHz 16GB | B450i Aorus Pro WIFI | Corsair SF750v2 | Evolv Shift Air |
Galleri: Aether | Chandra
-=CITERA FÖR SVAR=-
skall följas!
Gaming PC: Ryzen 7 5800x, ASUS X570-P, RTX4070, 32GB DDR4, 2 TB 970 EVO M.2, 500 GB 850 EVO SSD, 1TB SSHD, 4TB + 6TB HDD, AX860.
HTPC: i7-4770K, Maximus VII Impact, GTX770, 16GB DDR3, 256GB 850 Pro SSD, 250 GB 840 Pro SSD, 4 TB WD Red, Cooler Master GX-lite 700w PSU
fraktfritt Inet
Intressant med 3x360 i ett storm trooper. Gillade aldrig mitt storm trooper, det blev inte långvarigt. Men med ordentlig moddning så kan det nog bli bra
Ja mitt gamla trooper chassi står i garaget och sammlar damm.
Min dator
"Delid" I7 4790K@4.8Ghz 1.390v adaptiv volt + 16GB Gskill TridentX cl 9 2400mhz Vattenkylning EK-Supremacy naked Ivy mount. SLI 2xEvga GTX 980 Ti 6GB SC+ ACX 2.0 [Evga supernova P2 1000w]Min spel burk Corsair 900D
Skrivet av hytin:
ett bra namn till den nya burken
BoT- Black ocean Trooper
Misstänker att detta ör en mekanisk disk.. Så till min fråga,
Nu när du har masikerat den bärande ramen som man sätter sidorna på, vart ska du placera den disken?
Har ett likadant chassi och funderar på vatten jag med, så de kan va intressant att höra hur du tänker
CPU: i7-7700K 4,0ghz GPU: Asus strix 1080 gaming 8gb
Mobo: Asus Z270H socket1151
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX 3200mhz HDD: st2 1TB 7200 rpm,
SSD: 1st 525GB Crucial mx300, 1 st 240GB Corsair Force LE PSU: EVGA supernova G2 850w
Skärm: Asus Swift ROG och AOC 32"
Skrivet av Dragone:
har löst det kommer i nästa uppdatering där den sitter ihop med 2 st SSD:er utan att dom syns och går fortfarande att byta ut
Skrivet av Swichblade:
ja det var ju inte så illa
Vet ej om flaktarna passar så bra ihop bara kanske skall lacka magma fläktarna svarta
Skrivet av Dragone:
löste jag det så här en hd vagga som jag fäste med 3M så det går att byta ut disken om det behövs för gummi fsterna sitter kvar på den
den lösa slangen skall inte sitta där var bara där i lite syfte att måtta med till GPU:n
Ja de va jävligt påhittigt måste jag säga!
Tyvärr kommer de inte funka för mig då jag har 2 ssd och 3 hdd som läget är just nu :/
De hade jag nog aldrig tänkt på att man kunde göra..
Good jobb!
Tackar . det är dott om plats med till sidopanelen skall kolla om det funkar med mekanisk disk lite längre bak på sidan med om plats tillåter det vill säga men tror det skall funka måste bara snygga till kablarna lite med.
Om du ska klocka så skaffa ett VRM block till moderkortet så slipper du en ful fläkt dom blåser direkt på VRM. VRM blir extremt varma och orsakar throtthling.
Jag hade problem med throttling på mitt RIVE(Vid hög OC över 5Ghz, en 3930k drar utan problem 400W över 5Ghz) och ändå har jag det på testbänk med fläktar på VRM. Med vattenblock på VRM, inga problem
Såg att det fanns vatten block till vrm på ek hemsida men jag hadde inga problem med throttling med 4820k över 5ghz men skall kolla var smärt gränsen för denna är men 24/7 blir nog 4.6 eller 4.8ghz
4820k har dock färre kärnor, inte sett några mätningar på hur mkt kräm en sån tar.
Det är väldigt vanligt med VRM värme problem på många X79 brädor, just pga. att det finns minnes slots på båda sidor om cpu så alla VRM hamnar ovanför cpu på ett väldigt begränsat område.
Jag brände mig nästan på VRM bakplåten när jag kände på den på mitt RIVE Det märktes i benchmarks då jag fick lägre poäng än vad jag borde få vid given klock i tex. 3dm11 physics.
Oturligt nog så får jag den ej stabil över 5ghz hur mycket volt jag än matar men går klockrent i 4.8ghz
Skrivet av hytin:
Har sett ett fåtal ivy-E som klarar att bencha i 5Ghz på vatten, dom går oftast inte mkt högre än 4,8Ghz. Vissa gör inte ens 4,8Ghz.
Jag kör fortfarande på SB-E då jag måste ha en jäkla tur och få en bra Ivy-E för att få mer prestanda än vad jag har.
Skrivet av thereal_twisted:
Ja då var det ett rätt ok chip av 4820k jag fick innan då ju för fick den till 5 på 1.4v stabil ptovade inte högre dock men går nog att pressa mer isåfall
Skrivet av hytin:
Jag menade bara dom 6 kärniga, var inte tydlig med det
Det är så få som kör 4820k så där har jag inte nån statistik på hur bra dom brukar vara.
provfylla lite med
Denna var inte rolig att få ihop
och sedan kolla att dranerings ventilen i botten på den främre radd:en funkar att släppa ut med
en liten update
var tvunget att använda burken innan mitt andra 290X kommer blev lite tajt med ekonomin gjörde av med lite mycket pengar på tysklands F1 GP
men kortet r nu beställt
Byter vi mobo och cpu till x99 . kunde inte motstå , är nu beställt samt 16gb DD4 ram med dom andra det gamla mobot och en 4820k samt minnen är till salu i marknaden , 4930k får frun till sin burk . duktigt overkill kanske men
Discokungen
Skrivet av hytin:
Du kan ju alltid sälja det, men du gör som du vill! 4930K och det moderkortet får du la vettigt betalt för!
AMD 5800X3D - G.Skill Trident Z 3200 CL16 32GB - Asus B550 TUF - ASRock 7900 XTX Phantom - Intel 900p - CaseLabs S8 - LG 42C2 - Corsair AX1200i - Aquaero 6 - Vattenkyld
Skrivet av Flamso:
MB är sålt ihop med min gamla 4820k
