Nexus 4 touch problem
Tja!
Lägger ut denna tråd parallellt med min andra aktiva tråd istället för att krångla till det med olika topics i en tråd.
Vad som nu är problemet är att min flickväns mobil, som också är en Nexus 4, har fått problem med touchen vad det verkar som.
Det rör sig om de tre knapparna i botten på skärmen som inte längre svarar till några tryckningar.
Ibland kan det ge resultat att klicka flera gånger snabbt, men oftast finns det inget sätt att använda meny-baren.
Är detta något som kan hända av tapp-skador (fysiska skador) eller handlar det om mjukvarufel?
För två timmar sedan återställde vi mobilen helt utan resultat.
Alla vettiga tips är välkomna. Tack på förhand. /Alex
Reagerar botten av skärmen när den är i "imersive mode" (när knapparna gömmer sig)?
Då är det inget fel på digitizern(den som känner av touch).
Två saker du kan testa är att rensa cache, och rensa dalvik cache. Det första går att göra via inställningar->lagring->tryck på cache och rensa. Att rensa dalvik cache tror jag inte går utan fabriksåterställning om du inte har en custom recovery installerad.
Skrivet av Sears:
Hej och tack för ditt svar!
Den delen av skärmen svarar inte heller när skärmen är i "helskärmsläge" och knapparna blir till små prickar.
Här är en bild jag tog av telefonens skärm när jag vart inne under utvecklaralternativ och valt att överlägga med pekarens plats etc.
På bilden har jag dragit fingret från skärmens högsta topp till dess lägsta botten, rakt över den mittersta knappen i meny-baren.
Det verkar som att digitizern inte känner av tryckningar under den nivå där strecket tar slut.
Är det ett säkert tecken på att det är digitizern som är skadad, eller kan det fortfarande bero på ett mjukvarufel?
Bilden:
Verkar vara trasig, testade själv precis samma sak på min Nexus 4 och den registrerat touch precis där. Kanske försöka med en återställning av telefonen? Kan vara någon bugg
12c/24t 4.0GHz (Zen2) • 2x16GiB 3200MHz C14 • RTX 2080 FE 1965MHz 7000MHz • X570 I PW • Ghost S1 MKII
Skrivet av -ReM-:
Nej, jag menar immersive mode, något som kom med 4.4 och gömmer knapparna helt, tills du drar uppåt från botten. Inte alla appar har stöd för detta, men t.ex. Play Books har stöd för detta. Bara ladda ner någon testbok om hon inte redan har någon på telefonen.
Testa med overlayen att dra fram och tillbaka vid botten av skärmen med knapparna gömda.
http://forumbilder.se/DDEFC/cb27b095-7d6a-4233-ad27-cd142d21e...
Bra ide.
Drar du fingret hela vägen till slutet av skärmen? När jag gör detta på min fungerande digitizer så slutar strecket där skärmen slutar.
Om det inte funkar att rensa cache (testa det först) och dalvik cache så är det garanterat fel på telefonen och den får antingen skickas in för reparation eller så får hon köpa ny telefon.
Tills vidare så kan du ju berätta för henne att toppen av navigationsknapparna funkar, då slipper hon kanske trycka ett antal gånger om hon kan peka med lite precision.
Skrivet av Icte:
En återställning har gjorts strax innan tråden las upp (står i första inlägget) och utan resultat.
Vad verkar vara trasigt, telefonen eller digitizern?
Jag gjorde samma på min N4 också och strecket nåt enda till botten för mig med.
Skrivet av Sears:
Bra ide.
Vi testade att ladda ner ett utdrag från en bok i Play Böcker och skären gick till helskärmsläge,
Jag förmodar samma läge som du kallar Immersive mode då ingen av navigationsknapparna syntes alls.
Konstigt nog fungerar den mittersta knappen ibland då man är inne på Play böcker samt vissa andra appar.
Jag bedömer att de fungerar ibland, men oftast ger det ingen respons att klicka på någon av knapparna.
Du säger att telefonen bör lämnas in för reparation eller bytas ut.
Vad är det som en reparatör skulle byta på mobilen, och i så fall, kan jag göra det själv?
Garanti tiden är ute för länge sedan, så allt jag ser framför ögonen när du säger "reparation" är hur pengarna rullar iväg.
Jag har lite erfarenhet av att arbeta med datorer och mobiler och deras fysiska delar, samt vet om att det finns videoguider på YouTube som visar exakt hur jag gör för att ta isär en N4.
Tror du jag skulle klara att laga den själv?
Om det handlar om en reparation i butik, är det möjligt att lämna in den för reparation vid ett senare skede då jag flashat in en ROM som heter CyanogenMod (vill göra detta för att försäkra mig om att det inte är mjukvarufel) eller kommer reparatören inte ta emot telefonen med annan programvara än vad de är vana vid?
Vi testade igår att rensa cache från mobilen helt utan resultat, samt att den återställdes igår (vilket rensar dalvik cache?) också utan resultat.
/Alex
Skrivet av -ReM-:
Ja, och att hela navigationsraden gömmer sig då.
Verkar som sagt vara att toppen av knapparna funkar. Kolla bara på bilden du laddade upp så ser man att den slutar runt toppen av knapparna. Så trycker man bara där så ska det funka.
Ja. Nexus enheter är generellt lätta att reparera. ifixit ger den 7/10 i betyg.
Skärmpanelerna är ofta ihoplimmade med både glas och digitizer, så om du inte är riktigt duktig så borde du köpa dessa redan ihopsatta. Jag tror du kan hitta skärm, digitizer och glas för 300-400kr, men det får du kolla noggrannare själv.
Ska ej ha någon betydelse.
Yup, ser kört ut.
Skrivet av Sears:
Yup, ser kört ut.
Ja exakt så var det. Då gjorde jag bevisligen på rätt sätt, men tyvärr utan resultat då.
Kan det vara så att digitizern sitter löst i kontakten tro?
Känns dumt att testa plocka isär hela enheten bara för att kolla detta, min tanke var om någon redan vet med sig att detta är vanligt?
Det kan stämma, ska tipsa tjejen om det tills vidare helt enkelt. Dock är det ingen permanent lösning på problemet, det måste åtgärdas om det så är jag eller en reparatör som gör det.
7/10 lät bra, och utifrån de videoguider jag sett verkar det otroligt simpelt för den som har rätt verktyg och vars tumme inte sitter mitt i handen.
Ja precis, skärmglaset byter jag ihop med själva touch-funktionen som jag antar är den som kallas digitizer när du uttrycker det så. (Jag trodde digitizern var skärmglaset ihop med touch-funktionen).
De finns för 130:- på eBay från en försäljare som sålt över 800st likadana världen över (enligt eBay). Känns som en trovärdig försäljare och priset är ju nästan gratis, tråkigt bara att det ofta är en sjuk leveranstid från eBay då det kommer från utlandet.
Frakten är dock gratis har jag kollat upp.
Så en digitizer med glas går billigt att komma över.
Då kanske jag faktiskt kör in CM i hennes lur också för att testa, eller är det enligt er erfarna tekniker en omöjlighet att detta beror på mjukvarufel?
Känns onödigt att ta risken att reparatörer inte vill ta emot den, om det ändå inte kan ha med saken att göra.
Tråkigt att höra att det ser kört ut. Men det är som det är, N4 har överlag vart en bra telefon i ett års tid nu och med CM som jag hunnit testa nu ikväll är den en riktig pärla.
/Alex
Skrivet av -ReM-:
Vet ej, men det känns som att glapp skulle skapa andra problem än just att en liten del av den inte fungerar.
Ska du inte köpa ett paket med skärm också? Annars får du la ge dig på att limma ihop det också, vilket jag inte skulle vilja ge mig på om jag var helt oerfaren.
Ytterst osannolikt, men det skadar inte att testa.
Skrivet av Sears:
Okej, nu kommer jag med lite ny information.
Idag (nyss) visade flickvännen hur mobilen plötsligt fick frispel.
Jag gick in under utvecklaralternativ och kryssade för "visa pekarens plats" eller vad den nu heter, och det var ganska spännande att se.
Plötsligt svarade knapparna i botten då jag rörde vid touchen, de utförde inga processer men knapparna fick det där grå, suddiga fältet runt sig som man ser när man trycker på dem.
Alla tre fungerade på så sätt, men luren verkade helt fått frispel. Pekarens plats överläggs med ett streck i vanliga fall, som återställs nästa gång digitizern vidrörs. Det blev bara fler och fler streck då jag rörde vid skärmen, som slutat utförs processer alls.
Plötsligt började den öppna och stänga appar av sig själv, öppnade menyer och jag upplevde en väldig fördröjning i alla vidröringar.
EDIT: Jag uttryckte mig lite otydligt, detta "frispel" uppkom inte efter att jag ändrat inställningar under utvecklaralternativ, tvärt om så kom mitt ändrande av inställningar utav att problemet uppstått från intet.
Vad tror du/ni om den saken, är det fortfarande digitizern jag ska satsa på?
Vi var nämligen inställda på att beställa en ny innan början av nästa vecka.
Tack på förhand/Alex
Skrivet av -ReM-:
Jo, för allt den öppnade/tryckte på fanns på skärmen, eller hur?
Det är väldigt sannolikt digitizern som strular.
Skrivet av Sears:
Ja precis! All right då är vi tillbaka på den banan du helt enkelt.
Det är ju för visso bra, då har vi en klar bana att gå efter. Snarare än att det kan vara elektroniska grejer på insidan som strular.
Vi har nästan kommit fram till att vi beställer en sån där färdiglimmad skärm som du nämnde.
Priset uppgår till 341:- med fri frakt från Hong Kong, det är ett pra pris förutom att frakten kan ta fram till mitten av September.
Hellre 341:- för en hel lur i september än 1,5-2000 för en hel lur i nästa vecka. Det är för mycket pengar det handlar om att lämna in en mobil, vi köper ett färdiglimmat kit istället och byter ut den.
Tack för ditt snabba svar! /Alex
Inaktiv
Skrivet av -ReM-:
Du har förmodligen bara beställt glaset. Skärm plus digitizer kostar över 1000kr minst.
Skrivet av anon114264:
Det låter mycket. Jag hade för mig att en kompis reparerade iPhone skärmar för runt 500kr. Hade för mig att han hittade skärmar för runt 300kr. Jag vet inte om det är originaldelar man får i den prisklassen, men bara man köper via en betrodd försäljare så ska det väl hålla en viss standard.
http://m.ebay.com/itm/261397739273?nav=SEARCH
Här är den jag tänkt beställa.
Det står att det är en LCD vilket är displayen, det står även Frame och Digitizer. Är det inte de grejerna man får med så får ni gärna tala om det, jag vill inte beställa fel.
Mobilens LCD fungerar dock korrekt, men jag vill inte behöva limma om det går att komma undan så pass billigt.
Vad tror ni?
Skrivet av -ReM-:
Vad tror ni?
Ser korrekt ut, och försäljaren verkar vara pålitlig.
Jag gör ju självklart inga garantier att det är korrekt dock
Skrivet av -ReM-:
Vad tror ni?
Ser korrekt ut.
Kan även rekommendera att byta batteriet då du ändå skruvar i telefonen.
Jag tycker det är svårt att få ur batteriet utan att skada det på något vis då det används såpass mycket dubbelhäftande tejp ^^
Skrivet av Sears:
Skrivet av fredix:
Ser korrekt ut.
Skönt att ni båda tycker det verkar pålitligt och korrekt.
Självklart står ni inte för några som helst garantier eller ansvar, ert omdöme är nog.
Jaså du tycker att även batteriet bör bytas. Jag kommer dock behöva lossa batteriet i telefonen för att flytta över de interna komponenterna till den nya ramen, eller syftar du på att jag lär skada batteriet vid demontering?
Kanske är det inte så dumt att åtminstone beställa ett batteri, det är trots allt den vanligaste orsaken till att en lur blir svår att bruka.
Personligen tar jag väldigt väl hand om mina batterier genom att ladda dem rätt, skydda mot fukt, värme och kyla. Flickvännen där emot kan nog dra nytta av ett nytt batteri inom en framtid.
Med ny skärm och digitizer hoppas ju jag att den här luren hänger med i närmare ett par år till.
Det borde inte vara en omöjlighet om jag håller den uppdaterad med lite nya grejer ibland.
En beställning på ovanstående länk imorgon eftermiddag senast står överst på listan.
Tack för era snabba och vettiga svar!
/Alex
Skrivet av -ReM-:
/Alex
Jag syftade vid demontering och när man skall lossa batteriet från gamla ramen/skärmen.
Du behöver ej lossa batteriet om du skall sätta ett nytt batteri.
Brukar handla reservdelar här och dom har levererat fort och dom är billiga:
http://www.mytrendyphone.se/shop/lg-nexus-4-98205p.html
På den nya ramen/skärmen kan du skära ut och sätta tillbaka en del av skyddsfilmen för dubbelhäftande tejpen så det blir enklare att ta ur batteriet igen om du behöver byta skärm igen eller något.
För övrigt är det en en trevlig telefon att skruva i.
Lite trött så ursäkta ordröran
Inaktiv
Har samma problem med min nexus 4 sedan igår. Kan inte använda min alls eftersom jag har grafiskt lösenord/kan inte slå in min pin-kod eftersom touch-skärmen knappt registrerar nånting alls. Även jag har ett "spöke" som trycker runt och får totalt spel ibland.
Verkar vara många som har problem med detta men ingen exakt lösning vad jag hittat.
https://productforums.google.com/forum/m/#!searchin/nexus/Gho...
Skrivet av fredix:
Jag förstår hur du menar, finns batteriet fram Hong Kong via eBay för 96:- annars, vi får se vad vi tänker göra med den saken.
Digitizer och det andra besyälle troligen ikväll i alla fall. Måste bara lyckas skaffa ett konto på eBay vilket kan bli problematiskt då jag inge fyllt 18, inte sant?
Har hört att man kan använda värme för att få loss batteriet från original också, vad tror du om det? Inte kan väl batteriet ta skada av lite värme?
Skrivet av anon98710:
Tråkigt, kan den saken bero på ett mjukvarufel då menar du?
Borde jag testa installera CM på luren innan vi beställer grejer kanske, det skadar aldrig att försöka och jag kan inte se framför mig hur vi betalar 1500+ för en reparation i butik.
Inaktiv
Jag vågar faktiskt inte gissa vad det kan bero på. Men vad jag kan läsa mig till verkar några vara helt säkra på att det beror på mjukvaran medan andra skriver att det är hårdvaran, t.ex. Batteriet.
Håller med, känns inte så motiverande att lägga mer än 1000 för att få den fixad. Lutar åt att det blir en nexus 5 för mig istället.
Skrivet av -ReM-:
Svag värme kan du ju testa med för se om klistret ger med sig lite, batteriet är lätt att byta efteråt annars.
Testa gärna att installera CM på luren som du sa då det är ett trevligt OS.
Om du tänker på mitt svar menade jag bara att batteriet kan ta skada när man byter fronten/displayen på telefonen, inte att batteriet kan vara orsaken till problemet.
Inaktiv
Skrivet av fredix:
Nej jag menade att det är vad jag kan läsa mig till när jag googlat. Finns många teorier om problemet, det kanske kan ha olika orsaker.
Nä, batteriet kan det la inte vara.
Nexus 5 är en riktigt bra lur i alla fall. Den löser de två stora problemen med Nexus 4: kameran och batteritiden.
Inaktiv
Skrivet av Sears:
Konstigt många klagar ju på Nexus fems batteritid ändå. Min Nexus 4 håller lätt 1 dag och 15 timmar.
Inaktiv
Skrivet av Sears:
Kan vara ute och cykla totalt här.. men tyckte jag läste att batteriet kan bli överhettat och svälla och på så sätt skapa problem. Men det kan va bullshit som sagt. Blev en nexus 5 hur som helst, orkar inte krångla.
Om nån har ett bra tips hur jag ska kunna spara mina bilder från 4an så vore jag mycket tacksam. Kan nämligen inte låsa upp det grafiska lösenordet eftersom hela skärmen inte fungerar. Kan inte komma åt bilderna genom USB till datorn heller pga. det.
Ledsen om jag kapar tråden nu!
Den hade väl lite buggar när Android 4.4 var nytt. Sedan fick Nexus 4 säkerligen samma klagomål om batteritid.
Anandtechs tester är de mest objektiva jag sett när det kommer till batteritid och där är det ganska stor skillnad mellan Nexus 4 och 5.
6.3 vs 9 timmar på Wi-Fi surf och 5 vs 7 timmar på 4G surf.
Det är ju inte omöjligt, men jag tycker det verkar osannolikt. Svällande batterier är ju även en säkerhetsrisk: de kan explodera.
Det är lustigt att du har detta problemet då jag sett det lösas tidigare på ett ganska lustigt sätt.
Köp en OTG-kabel om du inte har en och koppla en USB mus till telefonen. Tadaa~~, nu kan du styra telefonen med en mus
Och ett tips utifall att du skulle få något problem i framtiden: aktivera USB-debugging. Jag kan även rekommendera att låsa upp telefonen direkt när du får den. Detta hjälper också ofta vid krångel.
Jag har en liten kort guide jag kan posta här om du vill låsa upp telefonen.
Inaktiv
Skrivet av Sears:
Det funkar med mus alltså.. Vore kanon i så fall! Har du styrt nexus 4 på det sättet? Posta gärna om du har en guide på lager. Tänkte försöka att förhindra att det här händer igen.
Tack för svaren!
