iphone 6, wifi och mobildata problem
Tja!
Har problem med ett några gånger så har telefonen vägrat att hitta wifi nät. Dyker inte upp någonting under wifisökningen. Avhjälpes genom att starta om (flygplansläge på och av funkar ej)
Ibland så har jag helt plötsligt ingen mobildata heller. Detta avhjälpes dock genom att slå på och av flygplansläget.
Har ios 8.0.2.
Någon som har något tips på vad jag kan göra för att avhjälpa dessa bekymmer?
z690, 12600k, 32Gb ddr4, rtx 4080, 1000w, 1440p
Det du kan och bör göra är att gå tillbaka med den och kräva reparation eller ersättningsprodukt.
Låter som det problemet farsan hade med en iPhone 6 plus.
Jag gjorde enligt denna sida och problemet försvann
http://www.iphonehacks.com/2014/09/fix-ios-8-wifi-problems.html
Det som hjälpte verkar ha varit "Disable Wi-Fi Networking Services" att ändra DNS gjorde telefonen piggare som en bonus.
På måndag släpps iOS 8.1 med en massa bugfixar. Det verkar som de har löst dessa problemen för jag hade dem med 8.0.2 på min 6 Plus men inte sen jag installerade 8.1 beta 2.
Main: 9900k @ 5.0GHz | 16GB @ 3400MHz CL15 | RTX 2080 @ 2100/16200MHz 12378 Time Spy
HTPC: R5 3600 @ 4.2 | 16GB @ 3600MHz CL18 | GTX 1080 @ 2088/11006MHz 8039 Time Spy
Som ett par redan sagt, båda ios 8.0.1 och 8.0.2 hade direkt hemska buggar, så chanserna är att det är just det du har problem med, och en uppdatering till 8.1 bör isf fixa det!
Nu verkar 4g vara löst. Det var inte aktiverat via mitt företagsabonnemang-tjosan. Så nu funkar det. Hoppas på att wifi-buggen löser sig med 8.1 uppdateringen då!
