Håller på och utvecklar Dimmrar för led belysning som jag tänkte visa upp
De modeller dom jag har på gång är:
*1kanal med kretskort och potentiometer på kort kabel.
*1kanal inbyggd i min dimmer låda mått 6x6cm 4cm djup (vid utanpå montage 2cm ut vid infällt)
*3kanal men 4potentiometrar 1per kanal och 1 intensitet för alla (RGB Dimmer)
hör av er om ni vill veta mera om någon model eller så. notera dock att jag gör detta som hobby
Update 1: -2010-07-01
Har nu fått fram en fungerande design på RGB Dimmer som funkar med
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14965 (kan funka med fler men ej verifierat!)
http://www.youtube.com/watch?v=o0lYdY881Cg (38bilder)
youtube bild spel finns att se där man ser några färger som man kan få fram. Notera dock att kameran ställer in ljus själv så det är svårt att få rätt ljusstyrk (brightness) men färgerna ska vara relativt rätt (korrigerade för att återspegla verkligheten bättre).
alla mina modeller på dimmer bygger på PWM teknik och detta gör att dom är väldigt effektiva
Den RGB varian som jag senare i sommar kommer kunna sälja kommer klara ca 1,5A per kanal (så 1,5x3).
Notera att den spänning som du matar dimmern med är även den spänning som går till lysdioderna så mata inte med för hög spänning! (ska lysdioderna ha 12V så mata dimmern med det och då får du ut ca 11,7V).
Edit: 2010-07-07
Har nu flyttat prislista och specifikation till externa sidan: http://knatteanka.angelfire.com/dimmer/index.html
Edit: 2010-08-07
Rättstavning och Lite Info hur RGB dimmer agerar.
Edit: 2010-11-03
Lägg till bild nr
