Fractal Design R4 Front LED.
Hallåj.
Satte ihop min nya dator i veckan och allting fungerar hur bra som helst. Dock så har jag märkt att lampan på fronten (power) glappar. Eller jag antar att den glappar eftersom att den inte lyser konstant utan blinkar. Vid uppstart så fungerar den hur bra som helst. Någon som haft samma problem och vet hur detta kan lösas?
Mvh
Skrivet av Rockybruz:
Hallåj.
Mvh
Hej, Du har kopplat fel vid ditt moderkort. Lampan som blinkar är till din HDD led.
FD Define Mini C | Asus GTX 1060 Dual | i7 7700k | Noctua U12s | Asus Strix Z270G | Corsair 16 GB Vengeance 3000 Mhz | Corsair RM650x | Samsung 850 Evo 1 TB | Mionix Naos 5000 | Corsair K65 RGB | Corsair Void Wireless | LG IPS277L | Asus VG248QE | Synology DS216play 6 TB | Microsoft Surface Pro 2017
Hallåj.
Mvh
Har du kopplat in Power LED-knappen ordentligt?
CPU: i5 3570K@4.2GHz, 1.152V RAM: Corsair Vengeance 8x2 Grafikkort: MSI Geforce GTX 660ti Chassi: Fractal Design Define R4 Ljudinterface: Focusrite Scarlett 2i2 Hörlurar: Audio Technica ATH-M50
Citera för svar!
Gymnasist med stort intresse för musik, grammatik, böcker och datorer.
Skrivet av Thompaam:
Japp den sitter på rätt plats, dock känns sladden jäkligt skör. Men den sitter uppenbarligen rätt eftersom den blinkar. Inte jämt blinkande då utan lite som den vill.
då har du satt den på hdd led och inte pwr led
Ryzen 7 5700x3d, MSI B450 Tomahawk Max, 2x16 gb kingston reaper rgb 3600 mhz Gigabyte rtx 4060 ti Eagle OC och nätagg be quiet 700w SSD: 1 tb pny cs 900, 2x Kingston Fury 1 tb, wd blue ssd 500gb, 1x Samsung PM9A1 1 tb
Finns det ingen HDD-led lampa då? Om det finns så är det helt normalt att den lampan blinkar.
Intel i7-3770K@4,5GHz 1,275V - ASRock P67 Pro3 REV B3 - Corsair Vengeance Pro DDR3 2133MHz 2x8GB - MSI GTX 1080 Gaming X - Samsung 840 EVO 120GB - WD Caviar Black 6TB - Seagate SV35 2TB - Noctua NH-C12P SE14 - LG DVD+-RW - Seasonic Focus+ Gold 750FX - Antec One Hundred - Dell 25" UltraSharp U2515H 1440p
Skrivet av mini-z1994:
Japp den sitter på HD_LED, antog att det var den eftersom det var det enda som stod på den lilla adaptern man fick med chassit. Vars ska Power LED sitta då..? Ny på detta.
Du har kopplat in den fel tror jag. Har också en Define R4 och det ska inte blinka som du menar, för den lampan är avsedd för power LED, inte HDD LED, du ska koppla in den i power led "stickan" i moderkortet.
Intel Core i5 3570K @ 4.0GHz / Noctua NH-D14 | Gigabyte Geforce GTX 670 WindForce 3X| ASRock Z77 Pro4 | Cooler Master Silent Pro M 600W | Corsair Vengeance CL9 2x4GB LP | Seagate Barracuda 1TB 7200rpm| Fractal Design R4 | Acer 24'' G245HQbid |||| *Tillbehör* | Razer Megalodon 7.1 Headset | Razer Mamba | Citera gärna! Annars glömmer jag!! | Fri frakt för Swec!
Skrivet av Buzz996:
Okej. Men hittar inte var den ska in istället. Har ett MSI z77 G41 moderkort.
Antar att du har moderkortet i din signatur, då är det såhär du ska koppla:
på "Power LED"
Står mer om detta på sidan 34 i manualen.
CPU: Ryzen 9 3900x Noctua NH-D14 MOBO: TUF Gaming X570-PLUS GPU: GTX 980 RAM: 32 GB 3200 MHz Chassi: R4 PSU: Corsair AX860 Hörlurar: SteelSeries 840 Mus: Logitech G502 Lightspeed V.v. nämn eller citera mig för att få svar.
Kolla moderkortsmanualen, där står det var du kopplar de olika sakerna.
Inaktiv
It's a trap!
http://www.youtube.com/watch?v=dddAi8FF3F4
nää men har tydligen samma problem!? tittade mot mitt chassi nu och kunde konstatera att jag har en blinkande lampa jag med.... Efter 5 veckor lägger jag märke till det.... tack för tråden haha
Tack för alla svar, fungerar nu när jag anslutit den rätt. Dock ett annat problem. Mick och ljud ingångarna på framsidan fungerar inte. "No speakers or headphones are plugged in" säger windows. Har senaste drivrutinerna, tror att jag anslutit dem rätt. Vad kan det vara?
/../ tror att jag anslutit dem rätt. /../
Kolla manualen, dubbel kolla kontakten > återkom.
Skrivet av Haptic:
Tar in det rådet och gör det innan jag gör en tråd nästa gång! Tack.
