Roccat Kone Pure problem med easy shift knappen.
Jun 2004
Var och köpte en mus idag och märke när jag packade upp den att den har små släpmärken/slitning på glidskenorna, märkte senare när jag installerat mjukvaran att knapptrackingen visar att musen använts ett tag. Det verkar inte gå att binda om easy shift (tumme knappen 2) när jag är inne i spel etc, vilket får mig att börja undra om denna mus är såld defekt och omsåld. Jag börjar undra om det är så att man inte skall kunna binda tummknappen i spel, eller kan webbis ha plombat om en defekt mus och hoppats på att jag inte ska märka att den är begagnad?
Någon Roccat ägare som vet hur det är med easy shift knappen normalt?
Gigabyte X370 Gaming K7 | Ryzen 7 1800X | 980ti G1 Gaming | 2x8 Corsair DDR4 3200 Vengence 16 LED | Crusial MX100 512 x2 | EVGA Supernova G2 850w | AC Freezer 33 | AOC G2460PQU | Steelseries M800 | Logitech G303 | Logitech G35 | Factal Design R5
Sep 2007
Skrivet av Yeah_Right:
Gå in i settings och ta disable på alla shift funktioner.. (hela höger sida) . sen ställer du in själva knappen på IE scrolla bakåt (standard)
Jun 2004
Skrivet av hackeron:
Tog ett par gånger innan programvaran ville fungera (crashar), nu har jag stängt av alla easu shift funktioner och bindat knappen till IE scroll back, men problemet kvarstår.
Edit: Nu när jag gått in i Roccats program igen så märkte jag att alla knappar är återställda igen, så verkar definitivt vara nåot problem med musen. Verkar inte som att det går att ändra funktioner överhuvudtaget.
Edit: Som ett under, så fungerar musen nu när jag kom hem igen.
