ABS sensor eller abskrans, höll på med såna fel till och från värst var det vid den här tiden när det var blött. vid torrväder fungerade det oftast. Det var då för långt avstånd från sensor till krans, demonterade, gjorde rent under sensorn hade byggts upp skit där som gav ett längre avstånd. Kom på det till sist efter jag bytt sensor och hela drivknuten med krans i onödan... Går att ohmmäta vilken sida det är på om du pallar upp bilen och snurrar på hjulet när du mäter men det är ingen garanti att du hittar det om det är intermittent fel. Sensorer finns billiga på biltema, jag har använt båda typer och inte märkt nån större skillnad. Dock hade jag en V70
Kan också vara glapp i hjulet på något vis så avståndet blir för långt, är väl oftast glappa drivknutar på framhjulsdrivet som kan bli så att det rör sig.
