Forumdelen sponsras av
Aug 2016
Stativ för 2 skärmar, problem
Tja!
Har 2 stycken 24" skärmar som jag skulle vilja ha ett stativ till. Problemet är dock att skruvhålen så att säga på den ena skärmen inte är centrerade så om jag skulle använt mig av tex http://www.clasohlson.com/se/TV-monitorf%C3%A4ste-f%C3%B6r-bo... så kommer skärmarna inte hamna i samma höjd. Har ni några tips eller lösningar på detta problem?
Har tänkt att man kunde köpa 2 http://www.clasohlson.com/se/TV-monitorf%C3%A4ste-f%C3%B6r-bo... och ta loss den ena armen från det ena stativet och montera den på det andra stativet så man får 2 separata armar på samma stativ för att kunna justera höjden på vardera skärm.
Aug 2004
Olika storlek på skärmarna?
Dator - Eizo S2431W, Phantek Enthoo Pro, Intel i7 4970K, CM Hyper EVO 212, Asus Z97, Samsung SSD 840 Pro 128GB, 16 gb Kingston DDR 3 1833Mhz, Gigabyte Geforce Windforce 970, Asus Zonar DG, 2st x 3 TB WD RED, Logitech MX518, Sennheiser Momentum, Qpad Pro MK80!
Aug 2016
@hakan78: nej båda skärmarna är 24", av någon anledning så är fästena (skruvhålen) längre ner på den ena skärmen, de är alltså inte i centrerade
Gästrikland
Dec 2014
Jag har samma grej med mina två skärmar, hålen för VESA är olika höjd på skärmarna. Jag tänkte att bästa sättet att lösa det är två separata armar.
i7 6700k | GTX 970
SAAB 9-3 SS 2.0T Aero -04
Aug 2016
@Ante Pan: exakt samma problem, har du löst det?
Gästrikland
Dec 2014
@Mattias21
Skrivet av Ante Pan:
... Jag tänkte att bästa sättet att lösa det är två separata armar.
i7 6700k | GTX 970
Aug 2004
Bästa sättet är det nog inte men garanterat mycket billigare. Ska man ha ett stativ som varje skärm har egen höjdinställning så kostar det därefter. 3000 kr och uppåt.
Aug 2016
@hakan78: har inte hittat något sådant stativ, kan du ge något förslag?
Aug 2004
Det finns ju tex 3m easy adjust arm. Vet ej om den säljs i Sverige längre.
Aug 2004
Hitta en med vesa 75 och vesa 100
http://www.tvvaggfaste.se/viewlite-monitorarm-142-143.html
Aug 2016
@hakan78: Tack för svar, blir dock lite dyrt. Får se hur jag löser det, kan heller inte fästa skärmarna i väggen då det är gips, reglarna är inte där man hade hoppats.
Aug 2004
Jag vet. Så fort det krävs lite som kallas för kontor så skenar det iväg. Gips är inga problem att fästa i.
Kör med http://m.clasohlson.com/se/Tång/40-8529
Och http://m.clasohlson.com/se/Skivexpander/Pr409225006
Vilken storlek avgörs om du har dubbla gipsskivor och hålet du ska igenom väggfästet.
Steg 1 - borra med en en borr anpassat hålet till på väggfästet. Mät hur djupt hålet är. Är det två gipsskivor så kan du räkna med 26 mm. En gipsskiva 13 mm.
2. För in expandern och använd tången så att pluggen expanderar. Skruva ur skruven. Lägg mellan fästet så att skruven ligger på rätt sida. Skruva åt lagom hårt.
Absolut billigast att göra men mät ordentligt innan så att det hamnar på samma höjd och plats. En del fästen har ju en viss korrigeringsmöjlighet men de billiga har bara det i sidled.
Aug 2016
@hakan78: Tack för svar! Ska se över detta och inhandlar nog sakerna på fredag. Kommer med uppdatering!
Tack så mycket för hjälpen!
Aug 2016
@hakan78: Köpte 2 stycken http://www.clasohlson.com/se/TV-monitorf%C3%A4ste-f%C3%B6r-bo... då jag vill behålla väggen i bra skick om jag skulle möblera om i framtiden. Tog loss den ena armen från stativet och satte på det andra stativet, blev hur bra som helst. Tack för hjälpen!
Aug 2004
Skrivet av Mattias21:
Grymt 😃
