Mesh nätverks problem
Tjenare sweclockers!
Skriver då jag suttit hela eftermiddagen och försökt förstå mig på mitt mesh nätverk.
Har idag och haft i snart 2 år ett mesh nätverk med TP link Deco m5 puckar, 1 huvud enhet och 2 extra puckar så 3 i totalen.
Bor i ett hus på 220kvm där huvudenheten står vid fiberboxen längst bort på 1a plan, enhet 2 står ett plan upp cirka 6 meter ifrån huvud enhet och enhet 3 står på 1 plan cirka 10-12 meter ifrån huvud enhet i husets andra hörn.
Detta har fungerat GALANT i snart 2 års tid med både streaming och gaming på ett 100/100 fiber nätverk.
Tills för ungefär 2 veckor sedan, då började jag märka att enhet 2 (som har ethernet kabel till datorn i gamingrummet på plan 2) har svag mottagning och får lagspikes vid MINSTA belastning, jag mäter typ 95/95 på bredbandskollen, men startar jag youtube, steam, eller något som tar minsta belastning så blir nätverket riktigt segt i några sekunder innan det återhämtar sig, detta händer vid streaming på tv och telefon också.
Har idag flyttat enhet 2 närmre huvudenhet men fortfarande på plan 2 och mottagningen säger fortfarande svag med samma spikes vid belastning?
Wi-Fi fungerar perfekt via telefon(vet dock inte vilken mesh telefonen är ansluten till)
Enhet 3 som sitter längst ifrån huvudenhet har en bra mottagning men lider också ibland av lagspikes.
Kliar snart bort allt hår jag har kvar på huvudet av dethär problemet, är detta något problem någon annan har haft? Och isåfall kanske vet någon lösning?
Uppskattar all hjälp, tusen tack!
Hur ser signalstyrkan ut för klienterna? Det syns i TP-Links app.
Du kan också prova att uppdatera firmware i samma app.
5900X | 6700XT
Skrivet av mpat:
Klienter på den pucken är för nuvarande min telefon, tv och dator (via ethernet) och telefon och tv har full styrka!
Firmware ska vara up to date av vad jag kan se iallafall!
Det är ganska vanligt att den typ av problem kommer med tiden. Vet inte om det är mjukvaran som ballar ur, antaligen inte då uppdatering av fw sällan hjälper, jag gissar mer på att det är hw som blir "gamal" typ konningar som inte kan göra sitt jobb lika bra längre och därmed degraderar funktionen. Så fort wifit kräver omstart veckovis så är det i regel bara att byta ut den/dem.
Ersätt 2 av puckarna med APs (med kabel då) och huvudpucken med en annan router, helst en enhet som Bara är router och inte massa lull lull i sig. Ev kan du testa din nuvarande puck men att stänga av alla funktioner förutom själva router/dhcpdelen.
Jag menar alltså vad de yttre puckarna har för styrka av signalen in. Det syns också i appen.
Som test kan du dra kabel från huvudenheten till en puck och se om det hjälper. Deco M5 kan ju köra backhaul över tråd.
Det låter lite grann som en störning i närheten av var huvudenheten står, så att de yttre puckarna tappar kontakten med den ibland. Hade det med en sensorlampa som störde.
5900X | 6700XT
