Lian Li dynamic EVO, 360 AIO, Stimers, Infinity fans
Säljer lite prylar som blivit liggande efter senaste uppgraderingar. Allt kan säljas i ett kit eller separat. Chassit, fläktar, Strimers är använda totalt drygt 3 månader. Finns kvitto och garanti på chassi samt 24pin strimer.
*Lian Li PC-O11 Dynamic EVO Vit
*10st Lian Li UNI FAN SL120 Infinity RGB PWM Vit
* Lian Li Strimer Plus V2 24-pin RGB
* Lian Li Strimer Plus V2 8-pin RGB
* Lian LI GALAHAD 360 SL
*9 PIN header splitter sitter monterad i bak på chassit som ger 4 uttag istället.
*DEFEKT moderkort B650E-Wi-Fi. Köptes som defekt, jag hittade 1 böjd pin som försiktigt böjdes tillbaka med nål/pincett. Provade starta men får inte något som helst liv i det, då kunskapen tog slut här så gav jag upp. Enligt tidigare ägare så funkade kortet i 6 timmar, gav sedan upp.
Allt kan skickas, tar inge ansvar dock för chassit om glaspanel skulle ge med sig, packas i originalkartong med orginalemballage plus lite till.
Skriv vad ni budar på samt frakt/avhämtning. Säljer till vem jag vill, när jag vill. Med rätt att neka. Sätter utgångspris på 500 per del alltså, 500kr strimers (båda), chassi, samt kylaren.
Fläktarna har jag bud på 1,7k på blocket i dagsläget för alla 10. Sladdar/hub ingår för att koppla dom precis som jag gjort, har säkert extra kablar hemma, fråga. Så tar vi det därifrån.
Orginallåda finns till moderkortet samt chassi. Allt packas varsamt och jag har tillgång till allt packmaterial via jobb.
Läs hela annonsen här
500kr + frakt för Strimmers
(Finns styrenhet också? Inte helt insatt i hur de fungerar)
Skrivet av Ekennn:
Yes HUB är med, båda kopplas i samma HUB, därifrån till 9 pin header. Noterat!
vad tänker du för startpris på 3080 OC?
Administrativ avgift
DEFEKT moderkort B650E-Wi-Fi. 100 + frakt
Jonsbo i100| 7950x3D | B650-i | 2x16GB DDR5 CL30@6000 | 2TB m.2 | 4090 TUF | SF600 | Samsung G9 49 OLED | Quest Pro | Noctua fans | Custom loop
Skrivet av Adamztah88:
Står i annonsen, 4000kr har jag bud på blocket, så får jag inte över det så säljer jag där ☺️
Meddelar alla att delar ligger på andra sidor också. Grafikkort sålt nyss för 4,5. Så det är borta!
500 för chassi och 500 för kylaren + frakt .
550kr + frakt för Strimmers
Annonsen är avslutad
