X570 Tomahawk - ethernet problem
Jag har precis fått hem min 5900x och parat ihop den med X570 Tomahawk.
Bios är uppdaterat och alla de senaste drivrutinerna är tankade. Internetanslutningen via ethernet bryts dock konstant, men funkar bra via wifi.
Har någon annan också detta problem? Tack på förhand!
Skrivet av Simplified:
Senaste drivrutinerna som i https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-int... ?
Har inte själv någon erfarenhet av just det moderkortet eller Realtek 8125B (som ska vara vad som sitter på kortet enligt https://www.msi.com/Motherboard/MAG-X570-TOMAHAWK-WIFI/Specif... ), men vill iaf kolla vad för drivrutiner du faktiskt hittat.
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
Skrivet av evil penguin:
Hej,
Tusen tack för svar!
Jag tankade drivrutinerna från MSI's hemsida, men provade med dessa nu. Tyvärr är det samma problem Anslutningen bryts för 1-2 sekunder vart femte till tionde minut :S
Allt funkar ypperligt på WiFi. Det är dock inget fel på kabeln eller routern eftersom min förra dator funkade med dem.
Tja,
Har ett Tomahawk x570 liggandes o inväntar herr processor 5900x
Googlade innan köp o även nu, inga poster på internet om realtek problem. MEN, det ät ju ett 2.5gb NIC - så jag tänker att vissa routers/switchar kanske inte gillar det. Testa att sätta kortet i 1gb/duplex läge istället för auto
mvh Lazze
Skrivet av Tea42BBS:
Tja,
mvh Lazze
Hej, mycket bra förslag, tack!
Jag har nu stängt av alla energisparfunktioner samt satt 1gb/duplex men problemet kvarstår Provade även med 100 mbps/duplex med samma resultat. :S
Det här låter exakt som det en vän till mig råkade ut för här om dagen. Felet var dock switchen han var kopplad till... Har du säkerställt allting annat?
|Det här fältet var visst inte anpassat för oss som har fler datorer än fingrar och tår ;)|
Skrivet av Xarvaz:
Hej,
Tack så mycket!
Japp, har kollat allt annat. Det funkar med förra datorn i samma router + kabel. Väldigt skumt :S
Ringde inet för en stund sedan. De var hyggliga med att skicka ut ett nätverkskort via pcie (10/10 service) Får hoppas på att det funkat bättre
Hej,
Tack så mycket!
Ah ja de va snällt av dem. Hoppas de löser sig!
Jag sitter själv och väntar på exakt samma (5900x och X570 Tomahawk) så jag hoppas jag klarar mig...
Bara jag som finner detta lite konstigt? Varan du köpt fungerar inte fullt ut, då ska man väl få ny tänker jag?
Eller var detta enbart i felsökningssyfte kanske?
Mobo: MSI MAG X570 Tomahawk | CPU: 3900X | CPU Kylare: Noctua NH-D14 SE2011 | RAM: 32GB G.Skill TirdentZ Neo | GPU: ASUS 3080 ROG STRIX OC White Edition | | PSU: Corsair RM750X | SSD: Silicon Power US70 | Chassi: Fractal Design Define C | Skärm: AOC CQ32G1
Samsung S22
Skrivet av mille666:
Håller med, först testa med en ny kabel då det ev kan va nått fuffens med kontakt, om inte det skicka tillbaka eländet. Brukar det inte finnas fler Ethernet även på nyare kort?
Jag fick hem dessa grejer dagen efter release av 5900X och fick snarlika problem som du, fast först efter några dagar.
Mitt bröts i kanske 5-10 sek varje minut.
Efter lite googlande så hittade jag en som tipsade om denna länk : https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-int...
Och att ladda ned Win10 Auto Installation Program och köra den, det löste alla mina problem. Har inte strulat en enda gång sedan dess.
Skrivet av Kekk:
Det är väl samma som jag länkade, så det verkade TS redan ha testat...?
Skrivet av Xarvaz:
Tack och lycka till!
Jo absolut, men det är lite jobbigt att riva ut moderkortet. Skulle instickskortet inte funka så skickar jag tillbaka båda
Skrivet av Dalton Sleeper:
Bra poäng! Provade nyss med en annan kabel (behövde också flytta routern till ett annat uttag pga kabel längd). Samma problem
Skrivet av Kekk:
Japp, provade med denna magiska länk. Tyvärr kvarstod problemet :S
Inaktiv
Har du gått in till msi:s hemsida x570 tomahawk och plockat ned drivrutinerna för nätverket, uppdaterat till senaste bios. Jag har B550 Tomahawk och hade dessa problem med tappad nätverk gång på gång. Så jag tog min laptop och tankade ned drivrutinerna och la på en USB sticka. Installerade, omstart och sen funkade det.
Skrivet av anon2110:
Japp
Tankade alla drivrutiner + flashade till det senaste bios:et (ville inte flasha beta-bioset, så det är rev: 7C84v14).
Tankade också följande:
AMD Chipset Driver - 2.9.28.509
Realtek PCI-E Ethernet 10.42.0526.2020
Samt provade Win10 Auto Installation Program (SId:1152921505692205304) 10.045 på https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-int...
Verkar som det är ett riktigt skruttigt nätverkschip. Ska nog försöka hålla mig till intel NIC's framöver (som tex x570 Strix har https://www.inet.se/produkt/1902982/asus-rog-strix-x570-f-gam... )
Inaktiv
Japp
Sjukt skumt alltså, men kan du testa att avinstallera nätverkskortet från Windows. Starta om och lägg endast in drivrutinerna från MSI? Så att det inte kan bli en konflikt mellan realteks från win 10 auto och MSI:s. Annars är
Det nog en ominstallation av Windows 10 från scratch.
Satte själv ihop just denna konfigurationen igår och har än så länge inte märkt av dom problem som du har.
Gjorde en nyinstallation av Windows då alla delarna var nya.
Vill faktiskt säga att nätverket fungerar bättre än någonsin.
Kan det vara fel på ditt moderkort?
Inaktiv
Skrivet av Halvtie:
Funkar det inte med nyinstallation av Windows så tror jag tyvärr att du måste byta moderkort. (helt offtopic, glöm inte att claima cashbacken från MSI)
Provade med att avinstallera från enhetshanteraren, men problemet kvarstår:(
Ska prova en helt ny installation av Windows nu. Får hoppas på att det löser problemet:)
Windowsinstallationen på datorn är dock fräsh från i förgår, men det skadar inte att prova
Skrivet av Halvtie:
Tyvärr tror jag att det är något vajsing med moderkortet
Off topic: ser att fläkten på moderkortet endast snurrar en liten stund vid uppstart, sen står den helt stilla oavsett hur hårt jag pressar datorn. Är detta normalt?
Inaktiv
Fläkten går igång endast om du belastar pci-e gen 4. Så en vanlig Prime95 händer det inte mycket med. Om du spelar i några timmar samtidigt som du kör feta filöverföringar på sata enheterna så bör du kunna provocera fram att fläkten börjar snurra. Eller så har du så pass bra luftflöde i chassit att den inte blir varm nog att börjar snurra.
Najs, tack!
Provade nyss med att installera om Windows. Samma problem, bryts hela tiden medans man tankar uppdateringar
Sunkigt, får hoppas på att instickskortet funkar
Inaktiv
Najs, tack!
La du in drivrutinerna för nätverkskortet och chipset först?
Japp, det fanns inget nätverk direkt efter installationen så jag installerade dessa via ett usb minne
Tack för tråden. Sitter även jag o väntar på TOMAHAWK... Hoppas verkligen det kommer i veckan.
Då vet jag vad jag kan råka ut för.
Nytt bygge: Anubis
OLD: "Reaper"
Intel Core i5 4670K 3.4 GHz (Haswell)
EVGA GeForce GTX 1060 6GB Superclocked
även om kabeln funkade med förra datorn, så skulle jag prova med en ny. Tänker att det kanske är mindre marginaler med Realtek kortet - kanske andra frekvenser(killgissar då jag inte kan den tekniska skillnaden mellan 1gb o 2.5gb)
Så en fin ny cat6 kabel hade jag testat - bara för att vara helt säker
Min cpu kanske kommer i början av december, men innan dess kan jag inte testa. Jag finns i Södra stockholm - du kanske finns i närheten(eller inte ...:-))
mvh Lazze
btw -> har du testat olika uttag i routern?
Skrivet av Oedlan:
Lycka till! Får hoppas att det inte är ett vanligt problem
mvh Lazze
Provade med en annan cat6 kabel igår (vet inte hur gammal den är) samt provade med olika uttag :S
Inaktiv
Låter långsökt, men har du provat med en cmos - reset? För att ta bort alla inställningar och börja om.
Jag har ju dubbla NICs i och med mitt B550 Tomahawk och kör med realteks 2,5Gbit nic. Du har ingen annan switch/router du kan testa med?
Alternativt testa utan router och koppla upp med sladden direkt från väg/modem för att utesluta router?
Jag hade liknande för flera år sedan men i mitt fall det var gamla d-link adsl modem som började lägga av och orsakade störningar var 15-30 min.
AMD Ryzen 5800x3D | MSI X570 Tomahawk | Crucial Ballistix DDR4 2x16GB@3600MHz CL16 | MSI 6800XT Reference| Sabrent Rocket PCIe4 2TB | BeQuiet Dark Rock 4 Pro | Corsair RM850x v2 | BeQuiet Pure Base 500 | Asus ROG Swift PG279Q 27" | Cherry | Logitech G305 | HyperX Cloud II Wireless
Provade nu med att återställa CMOS, men problemet kvarstår
Har tyvärr ingen annan switch/router. Det funkar felfritt via WiFi, men föredrar starkt Ethernet
Skrivet av DEADushka:
Behöver routern emellan eftersom det är en koax anslutning :S
Inaktiv
Jag känner mig slagen! Har du en switch? Kan du testa att koppla in Switchen mellan dator och router. Om kan du titta på lamporna vid nätverksporten? För om de slocknar så är det förbindelsen som bryts.
