Ryzen 5 5600x ingen display vga + boot q-led
Hej jag har just inhandlat en uppgradering till min Rig
Ryzen 5600x
ROG Strix B550-f
M.2 Samsung 970 1tb
Från gamla datorn tog jag GTX 1080 och 32GB DDR4 2133mhz
Byggde ihop det igår, första gången jag startade datorn så startar den men får ingen bild tangentbord mus går igång,
Testade starta om då samma resultat, ser då q-leden för dram lyser så testar alla möjliga cfg som går fortsätter att lysa kollade runt på nätet testade uppdatera BIOS samma resultat, testat en version äldre och då slutar dram att lysa men vga och boot lyser,
Testat följande:
Reseat grafikkort
Byt plats på kortet
Tagit ur cmos ca 20 min
Byt m.2 plats
Fortfarande samma fel vad ska jag göra?
Testa nytt DDR4. 3200 mhz +
Men nu är det vga och boot led som lyser tror du ändå det är ram?
Skrivet av paintpojken:
Varför inte. Såna där ger jag inte mycket för. Jag är lite mer av den gamla skolan: banka/slipa/krossa
Har du 2x16 eller 4x8 med ram?
Skrivet av Shiftypants:
4x8
Har du testat om du får igång datorn med bara 1 sticka satt på rätt ställe?
+1
Japp testade nu igen, med en sticka åtgången i andra sloten dimm_b2*
samma på allihop
Eftersom allt funkade i din andra dator så är chansen ytterst liten att det kan vara något annat än icke-kompatabilitet mellan ditt mobo och minnen. Kan inte statistiken men tror att minneskompatibilitet skulle kunna utgöra 90%+ av alla bootproblem på byggen.
Skrivet av ch1llone:
Slänga en beställning på nya minnen?
Hade exakt samma problem. Löste det genom att stänga av hdmi 1.4 på skärmen.
Kan tillägga att jag prova allt innan, olika gpu, psu, minnen m.m. Hitta sedan en tråd på asus med detta problem
Skrivet av Akkid:
hittar ingen sådan inställning på skärmen men kör på DP och hdmi 2.0 finns att välja mellan
Sökt upp art nr på ram minnen och kollade på Asus hemsidan och dem dyker inte upp så tog och beställde nya som fanns på sidan. Återkommer på torsdag när jag fått dem.
@paintpojken
Prova att starta utan m.2
Nu skrev jag fel. DP 1.4 var det jag menade
hoppas det funkar. det är oftast minnen om ett är nått.
det här med displayport, hdmi och standarder ska ha failsafes och alltid köra legacy moods, det mesta i övrigt ska också bara funka. men är det något som ska klaffa så är det när moderkort "klockar in" och installerar cpu till ram minnerna.
testade med nya minnen samma fel, kört 4 slots 2slots och en slots, testade flasha senaste bios samma problem
Skrivet av Cypress_86:
@paintpojken
Testat utan no luck....
nu har du stora problem att komma vidare.
jag skulle testa komponenterna i annat mobo en efter en....
skumt och lider med dig då det bara borde starta med så nya komponenter.
kan du få in original-bios på något vis? bara en idé.
Blir nog svårt vet inte vilken bios den kom med.
har du lagt in m2 disken som boot disk? det var samma fel för mig när jag byggde min men så fort jag ändrade den till huvud boot disk så funkade det
Skrivet av minivarg:
Hur? Får ju ingen bild..
Hur flashar man bios utan bild?
Skrivet av FattarNiInte:
usb + bios knappen på moderkortet
Version 0314
men vet inte.
Version 0315
finns att ladda hem här.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_B55...
Glömt 4-pin till CPU? Låter som sådan sympton
Skrivet av kinkyboo:
man måste ha 8+4 pin?
Står följande i manualen
DO NOT connect the 4-pin power plug only. The motherboard may overheat under
heavy usage.
Ensure to connect the 8-pin power plug, or connect both the 8-pin and 4-pin power
plugs.
