LAN-problem
Vill sätta upp ett LAN mellan 2 datorer där den ena ska agera server och den andra klient.
En brandvägg mellan datorerna måste finnas.
Kopplingen mellan datorerna sker via en router modell: Netgear ProSafe Wireless VPN Firewall 8.
Ingen av datorerna har tillgång till Internet.
Vi tänkte att serverdatorn kopplas in i WAN-porten och klienten i LANport. Eller blir det fel?
Problemet är att detta inte funkar. Någon som har några idéer?
//Blygarn och C/O
PS3, Samsung LE40-M87, iPhone, Laptop - ASUS 17" t4200, 4gb ram, GT120 1gb.
Vad består problemet i? Kan datorerna pinga varandra? Vad har ni för IP-adresser på routern samt datorerna?
SWECLOCKERS.COM :: If Quake was done today ::
WS: Gigabyte Z690 UD DDR5 :: Core i5 12600K :: 32 GB RAM :: Geforce RTX 3060 Ti :: 10 GbE NIC :: AOC C32G1 32" :: Seagate FireCuda 530 1TB :: Deepcool Matrexx 55
WiFi: Grandstream GWN7660 :: GWN7630LR :: GWN7662 :: GWN7660LR
Är inte med på hur du menar med att ena datorn ska agera server och den andra klient.
För att datorerna ska ingå i ett LAN så koppla dem båda till routerns LAN-portar.
Då bör de automatiskt få IP-adresser tilldelade av routern.
Vill du att de ska ha tillgång till internet? I så fall kopplar du sladden ifrån väggen/modemet/etc till WAN-porten. Mellan WAN(Internet) och ditt LAN så kommer din router vara brandvägg såvida du inte ändrar för mkt av defaultinställningarna.
Vill du inte ha tillgång till internet ser jag inget syfte med att ha en brandvägg mellan datorerna i ditt LAN, ev. klarar din router detta. Om inte, installera mjukvarubrandväggar på båda datorerna.
Skall du ha en router mellan dessa 2 pc så får du sätta en fast adress på den ena och sätta en ip i samma nät i wan interfacet på routern ex 192.168.1.2 på pc och 192.168.1.1 på wan interface i ruter alternativit sätta upp en dhcp server på din pc och sätta wan interfacet på routern till att få ip via dhcp.
