Mitt första galleri blir ett litet projekt som består av lite lödkolv, lite kodande och massa skoj.
Jag ville alltså att ovanstående fråga skulle ha ja som svar, så jag byggde en egen, kompakt, pwm-generator baserad på en AVR ATTiny25 krets.
ATTiny25
En enchipsdator för c:a 20 kr, innehåller bland annat analog-digital konverterare som läser värdet på två potentiometer samt två pwm-utgångar som styrs av potentiometrarna, kodad av mig i assembler.
En 80mm fläkt
Problemet: en fläkt som låter som ett jetplan, men saknar någon typ av styrning i orginalutförande.
Färdig!
Så blev den första prototypen, inte världens snyggaste men ganska liten i alla fall.
En till bild från ovan.
Alla komponenterna gick totalt lös på c:a 50 spänn. Prylen mäter 55x35 mm.
På undersidan
Helt ok lödarbete, men som sagt, inte världens snyggaste.
In Action!
Den fungerar dessutom! Fläkthastigheterna på de två anslutna fläktarna kan varieras med hjälp av att skruva på potentiometrarna med en liten skruvmejsel. Mätt med potentiometer så går nu fläktarna tyst på motsvarande 3 V. Går fortfarande att vrida upp till 12 V och få de att låta som ett jetplan, men vem vill väl det?
Komponenter
Några komponenter beställda från electrokit.com, eller hittade i någon gammal låda.
IRF830
En mosfet som klarar 54 Watt vid 12 volt. Matas iofs via moderkortet med nuvarande uppställning. Möjligtvis beställer jag en som klarar högre effekt, monterar på kylfläns och drar ström från 6-pin PCI så att jag kan styra t ex ett peltier-element via PWM och få upp emot 300 W styrd via potentiometer mellan 0-12 V.
Kretsschema
Kretsschema på begäran. Lådan i mitten är attiny25 kretsen, lådorna till höger är fläktarna. Spänningsregulator och kontaktdon är inte med på schemat.
